сергей44 Опубликовано: 29 мая, 2019 Автор Share Опубликовано: 29 мая, 2019 58 минут назад, nnv2812 сказал: Первое = уличное? первое = внутреннее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Те0ретик Опубликовано: 29 мая, 2019 Share Опубликовано: 29 мая, 2019 1 час назад, сергей44 сказал: Как простому обывателю это сделать, исполнитель "отфутболил", думаю эти вопросы должны решаться экспертом в судебном порядке. Поэтому и спрашиваю совета, если вина моя т.к. отсутствовало отопление, то это потеря нервов и финансов. Вот именно то, что вы процитировали, требует участия специалиста. Самостоятельно можете работать в том направлении, куда вас двигает Антипов. В любом случае, вам необходимо словесное общение с подрядчиком перевести в бумагу. Заявление писали? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей44 Опубликовано: 29 мая, 2019 Автор Share Опубликовано: 29 мая, 2019 Завтра пообщаюсь с роспотребнадзором и представителем администрации по защите прав потребителей, и буду сочинять претензию с направлением в областной центр. Если интересно форумчанам, могу держать в курсе развития событий, так сказать для пополнения базы прецедентов. Всем спасибо кто откликнулся. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 29 мая, 2019 Share Опубликовано: 29 мая, 2019 3 часа назад, Antipov сказал: Именно поэтому никаких формальных претензий к качеству стеклопакетов быть не может. Не докажете. Всё будет списано на отсутствие отопления. А вот по нарушению требований ст.10 ЗоЗПП - велкам! В ОЗПП всё объяснят и дело выиграть помогут. Так думаю. Верую. Ибо бракоделов надо наказывать. Чтобы неповадно было. А я думаю, что это поставщик не докажет, что эксплуатация как-то повлияла на имеющийся дефект. Т.к. повторюсь, такого понятия как снять с гарантии - не существует, то следует как-то вполне конкретно обосновать свой отказ от обязательств. И потом, откуда кому известно о температуре в доме? Может там круглосуточно тепловые пушки работали. Недоказуемы эти условия эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 29 мая, 2019 Share Опубликовано: 29 мая, 2019 5 часов назад, Antipov сказал: Так там по итогу такой запас по прочности получился, что аж скулы сводит. Запас прочности, что в нынешней ситуации больше относится к выбору герметиков вторички - никогда лишним не помешает. Однобоко конечно с моей стороны, но буквально на той неделе менял пакетик и буду менять остальные. Фасадка, 24мм пакет из 6 и 4-ки. размером 2, 85х3, 05. Всосало, что герметик, что стекла... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 29 мая, 2019 Share Опубликовано: 29 мая, 2019 4 часа назад, nnv2812 сказал: Тоже надеюсь. При этом стеклопакеты уже изготовленные и смонтированные живут себе даже при соотношении 7:1! У них просто процент, переживший монтаж - меньше, чем у "обычных". Как правило - первая причина - "сабля", вылезающая из печки, а вторая - кривуля из рамы, в которую его ставят, перетяжка прижимом или наоборот недостаточное количество крепежа... Большинство производителей пользуясь формальным признаком (минусовая температура или критичное соотношение сторон) откажут в замене стеклопакетов. Наверное они правы. А запас прочности... Насколько он отразился в стоимости конструкции? Настолько, что ушёл клиент, не выдержавший разницы между 4 и 6 мм стеклом при всех своих хотелках? И ушёл к тому, кто сделает пакет 2*3 из этих четвёрок? Пускай тренируются... А по теме - у меня вопрос: Какая формула стеклопакетов? Эти подтёки случайно не на наружной стороне стеклопакетов? А наружное стекло случайно не стопсол какой-нибудь, установленный напылением наружу? Вот у меня точно такие-же вопросы... и все-равно "заказчик взявший на себя функцию строительного подрядчика" - самостоятельно несет ответственность за свои строительные просчеты. ИМХО - нет денег на инженера- читай и вникай в госты и снипы самостоятельно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 29 мая, 2019 Share Опубликовано: 29 мая, 2019 4 часа назад, сергей44 сказал: Как простому обывателю это сделать, исполнитель "отфутболил", думаю эти вопросы должны решаться экспертом в судебном порядке. Поэтому и спрашиваю совета, если вина моя т.к. отсутствовало отопление, то это потеря нервов и финансов. Вы, как строительный подрядчик (хоть и у себя самого) должны были изучить все нормативные документы заранее. Хот и видна косячность производителя с\п - вы устанете доказывать её в суде. Однако, я бы посмотрел на фото данных с\п в зимний период... Возможно всё... и безосновательно обвинять производителя при нарушении элементарных правил эксплуатации - чревато потерянным временем и деньгами "на юриздов" из ближайшего ОЗПП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей44 Опубликовано: 30 мая, 2019 Автор Share Опубликовано: 30 мая, 2019 58 минут назад, Moradan сказал: Вы, как строительный подрядчик (хоть и у себя самого) должны были изучить все нормативные документы заранее. - поэтому исполнитель и занимался изготовлением транспортировкой и установкой 1 час назад, Moradan сказал: Однако, я бы посмотрел на фото данных с\п в зимний период... к сожалению не делал. так как текло только одно окно с лета 2018, и не стал бы "заморачиваться" 1 час назад, Moradan сказал: и безосновательно обвинять производителя при нарушении элементарных правил эксплуатации обвинений старался не делать элементарные правила - стекло бьётся, металл гнётся, пластик горит, про то что должна быть температура +5 действительно узнал только сейчас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 30 мая, 2019 Share Опубликовано: 30 мая, 2019 6 минут назад, сергей44 сказал: поэтому исполнитель и занимался изготовлением транспортировкой и установкой Пэтому в госте на с\п установлены предельные требования к эксплуатации изделий. То, что вы о них узнали "только вчера" - не отменяет вашей вины. То, что у вас эксплуатируются изделия в аналогичных условиях - так это разные производители и разные "времена" наверное. У всех заложен какой-то запас прочности, но, увы, с каждым годом он все меньше и меньше... 10 минут назад, сергей44 сказал: элементарные правила - стекло бьётся, металл гнётся, пластик горит, А внутренний объем с\п при охлаждении - уменьшается... Та-же физика за 7-й класс. 11 минут назад, сергей44 сказал: обвинений старался не делать На самом деле- по фото - я бы поинтересовался датами производства и монтажа с точностью до дня и справкой о температурных условиях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 мая, 2019 Share Опубликовано: 30 мая, 2019 8 часов назад, Те0ретик сказал: Самое первое, что надо сделать, это отработать версию разрушения слоёв герметизации пакетов вследствие химической реакции герметиков. Потёкший герметик - головная боль производителя стеклопакетов или подрядной организации. И безусловная замена по гарантии. Следующее. Изучить качество герметизации пакетов по пункту 5.1.4 ГОСТ 24866-2014. Отклонения исправляются за счёт производителя. На последнее оставить вариант разгерметизации пакетов вследствие нарушения правил эксплуатации. В диалоге с продавцом указать на отсутствие полной информации о продукте, приобретённым вами у компании. Про откровенный брак производства, когда собирают пакеты напылением наружу, или забывают снять его слой перед сборкой пакета, уже упоминали. Очередной житель параллельных миров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 мая, 2019 Share Опубликовано: 30 мая, 2019 (изменено) В 28.05.2019 в 20:50, сергей44 сказал: Осенью 2017 года в строящемся доме установлены окна, летом 2018 года с южной стороны образовались подтёки внутри одного стеклопакета, весной 2019 аналогичные подтёки появились во всех остальных стеклопакетах заказанных и установленных одной компанией. Окна чердака и подвала, заказанные в другой компании и установленные самостоятельно в хорошем состоянии. Продавец в замене отказал, ссылаясь на нарушение правил эксплуатации (дом не отапливался 2 зимы). На воду данные подтёки не похожи, т.к. не замерзали капли зимой. Это типичная картина разгерметизации пакетов. Которые простояли зиму в неотапливаемом помещении. Изменено 30 мая, 2019 пользователем newsolutions 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Те0ретик Опубликовано: 30 мая, 2019 Share Опубликовано: 30 мая, 2019 18 минут назад, newsolutions сказал: Очередной житель параллельных миров. А вы еще и специалист по инопланетянам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 30 мая, 2019 Share Опубликовано: 30 мая, 2019 26 минут назад, newsolutions сказал: картина разгерметизации пакетов Я бы вот так прямо не говорл, что типичная. Но очень и очень похоже. Для конкретных выводов - только сниматьи щупать ручками на месте событий. И оглядывая окружающий периметр и в фальце и по стенам. Казусы -они очень разные бывают... На днях "поменял" 3-й "бракованный" пакет... обнаружил "внезапно" козырек-карниз из известняка-ракушечника с разрывами камня\плит как раз в местах потеков предыдущего. Собственно тему чуть ниже создавал- сказали "менять" - значит меняем ... и ничего не доказываем. Нам работы еще будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 30 мая, 2019 Share Опубликовано: 30 мая, 2019 41 минуту назад, Те0ретик сказал: А вы еще и специалист по инопланетянам? Не, он по параллельным мирам. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 мая, 2019 Share Опубликовано: 30 мая, 2019 49 минут назад, Те0ретик сказал: А вы еще и специалист по инопланетянам? Оконный уфолог. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей44 Опубликовано: 30 мая, 2019 Автор Share Опубликовано: 30 мая, 2019 (изменено) фото получше. капли ползут оч. медленно. испарины запотеваний внутри пакета не было. 15 часов назад, Moradan сказал: На самом деле- по фото - я бы поинтересовался датами производства и монтажа с точностью до дня и справкой о температурных условиях. монтаж ноябрь, днём +3 на солнце, вечером когда заканчивали установку минус 3-4 примерно выезжали по подмёрзшей глине. Изменено 30 мая, 2019 пользователем сергей44 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 30 мая, 2019 Share Опубликовано: 30 мая, 2019 26 минут назад, сергей44 сказал: фото получше. капли ползут оч. медленно. Это явно вода, конденсирующаяся за ночь, - результат разгерметизации. По-видимому, с компонентами герметика (первичного или вторичного бог его знает). 28 минут назад, сергей44 сказал: испарины запотеваний внутри пакета не было. Молекулярное сито ещё не наелось, - поддерживает пока достаточно низкое парциальное давление водяных паров. Весьма узкие капилляры, что характерно из-за повреждения от разницы температуры. Косвенно, можно сказать, а хреновых герметиках, с нормальными стекло лопается. 30 минут назад, сергей44 сказал: монтаж ноябрь, днём +3 на солнце, вечером когда заканчивали установку минус 3-4 примерно выезжали по подмёрзшей глине. Это не принципиально. Интересны данные в цеху изготовления стеклопакетов. Ну, умеренно интересны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей44 Опубликовано: 30 мая, 2019 Автор Share Опубликовано: 30 мая, 2019 Извиняюсь, под оч. медленно имел ввиду другое, капли которые на фото прошли примерно сантиметров 50 с апреля 19 года, которые с лета 18 - го внизу пакета, до рамки примерно 5 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Те0ретик Опубликовано: 30 мая, 2019 Share Опубликовано: 30 мая, 2019 После фото я стал еще более уверен в том что течет герметик. Либо несовместимость первичного и вторичного герметика и вина завода. Либо кто-то накидал в фальц кислотного герметика. Тогда вина того кто им работал 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 30 мая, 2019 Share Опубликовано: 30 мая, 2019 4 часа назад, Те0ретик сказал: течет герметик 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 31 мая, 2019 Share Опубликовано: 31 мая, 2019 8 часов назад, Alex IlI сказал: Весьма узкие капилляры, что характерно из-за повреждения от разницы температуры Да, но тогда встает в полный рост вопрос о режиме эксплуатации? 8 часов назад, Alex IlI сказал: можно сказать, а хреновых герметиках, с нормальными стекло лопается. О хреновых герметиках можно было-бы говорить при наличии аквариума внутри с\п. Пока они с минимальными повреждениями пережили ненормативные условия эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 3 июня, 2019 Share Опубликовано: 3 июня, 2019 (изменено) В 29.05.2019 в 00:50, сергей44 сказал: На воду данные подтёки не похожи, т.к. не замерзали капли зимой. Может с участием представителя оконщиков демонтировать один стеклопакет и вскрыть камеру с потёками - станет понятна природа жидкости - вода это или компонент герметика. Учитывая, что оконщики обычно пользуются заказными стеклопакетами, при факте наличия компонента герметика, привлечь к разрешению вопроса непосредственно производителя стеклопакетов. В принципе, если это проблема с герметиком, вполне возможно, что найдутся и другие аналогичные случаи того периода изготовления, возможно известные, но замалчиваемые - где-то и "прокатит". Изменено 3 июня, 2019 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 3 июня, 2019 Share Опубликовано: 3 июня, 2019 В 29.05.2019 в 19:12, Те0ретик сказал: ...собирают пакеты напылением наружу, или забывают снять его слой перед сборкой пакета... Я бы слово "забывают" писал в этом случае именно так - в кавычках. Лично имел разговор, когда новый поставщик не шлифовал покрытие вообще. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 3 июня, 2019 Share Опубликовано: 3 июня, 2019 попадался такой брак - подтеки маслянистые, желтоватые - несовместимость первичной и вторичной герметизации. Все стеклопакеты по гарантии под замену. партия первичной была куплена неизвестно какого поставщика- погнался поп за дешевизной 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 3 июня, 2019 Share Опубликовано: 3 июня, 2019 58 минут назад, Dmitrii2010 сказал: партия первичной была куплена неизвестно какого поставщика- погнался ... Коммерсанты из отдела "закупа". Они малость не компетентны. В крайние года работы уже стал успевать отслеживать их "подвохи", но вот раньше ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
