пол в производственном помещении
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста непрофессионалу, как лучше сделать пол в производственном помещении.
Имеется бетонная стяжка.
Смотря что собрался делать... У большинства наверное шлифованая мраморная крошка, на стеклопакетах часто встречается транспортерная лента. В любом случае ущербны пылящие, "качающиеся"- некачественно положеная плитка, неудобно обслуживаемые, горящие и рвущиеся полы.
Изменено пользователем tot
Лучше применять современные технологии устройства покрытий: наливные самовыравнивающиеся полы. Бетон как раз является лучшей подосновой для их устройства. Вместо монолитных мозаичных полов, о которых шла речь в теме ( так они правильно называются на строительном языке) можно еще сделать полы из мозаичной плитки: это быстрее и меньше гимора.
а я вот пошарир в и-нете и прочитал про упрочняющий и обеспыливающий состав для бетонных полов.
Кто-нибудь слышал об этом ?
Можно ли связываться?
Цена состава ~ 5евро на 10 м2.
Название Sikaflor ProSeal 90.
Дешевые решения недолговечны :thumbsup:
Сам конкретно это марку не юзал.
Но то, что Вы указали, относится к финишной отделке полов. То есть, по бетонной подготовке ( как правило, марки М-100- тощий бетон), выполняется стяжка с практически идеально ровной поверхностью на цементном, или эпоксидном связующем и только потом указанная поверхность дополнительно еще покрывается упрочняющим и обеспыливающим составом.
А у Вас поверхность бетона настолько ровная, что Вы собираетесь применить указанный Вами состав?
По СНиПу при прикладывании 2 метрового правила (рейки) просвет между ее ребром и поверхностью пола не должен превышать 5 мм в любой точне пола.
У Вас это условие выполняется? :igz:
Рассматривали вариант современных наливных полов, дорого и нет никакой гарантии, что пол выдержит нагрузку производственного цеха, это не офис, и не склад. По мне самый лучший вариант, это плитка. Плитку только надо выбирать нормальную (и укладчиков тоже). Вариант не дешёвый, но удобный и долговечный.
У Вас это условие выполняется? :)
Как говорят продавцы состава, это пропитка верхнего слоя бетона, т.е. ровность пола не имеет большого значения.
Пол ровный, хотя и не настолько ::igz:))
Знакомый залил полы в цеху так. наз. "наливными полами". Уже года три пользует - все нормально. Понятно, что не танки по ним ездят. При внутрицеховых перемещения, расстановке и установке оборудования, да просто при работе - пол один из важнейших элементов.
После того как пол "стал" - его конечно обрабатывают каким-то составом. Можно еще окрасить сверху.
Мне очень понравился цех в Оренбурге, где пол выложен ПВХ-плиткой, и полы подогреваются водяным отоплением. Ровно, чисто, тепло, надежно!
В качестве дешевого обеспыливания, можно цементный пол намазать жидким стеклом (200 рублей канистра) - так делали одни мои знакомцы на участке стеклопакетов. Эффект налицо, долговечность под вопросом :igz:
ПВХ-плиткой выложил немало полов в своей практике. Хороший материал, в технологии укладки прост и полы не пылят, но все-таки он не для производственных цехов: царапается и истирается быстро. хотя... в цехе по производтсву окон какие там супер-пупер истирающие нагрузки? Вдобавок, такие полы отличаются высокой ремонтнопригодностью: сломанную плитку легко заменить. И недорого это по денюжке... Еще одним несомненным плюсом является то, что после укладки плитки полы можно уже юзать через сутки, как только КН-2(3) схватится намертво. А ходить по ним можно уже спустя всего лишь несколько часов.
Ну а теплые полы... тут без комментариев вовсе. Приятно, что есть такие хозяева, которые заботятся о здоровье своих работников. :igz:
Тоже сталкнулся с подобной проблемой купили цех 1300м, пол асфальт и бетон. Хочется сделать более менее прилично, но подсчитав затраты пропадает желание связываться. Разгрузка фуры будет производится внутри при помощи тельфера и обычная плитка уже не пойдет, на наливные полы с выравниванием пола пол года работать придется. Есть доступ к транспортерной ленте 400 р тонна достаточно дешево, но как посмотрят на это пожарники. Делать из дорожных плит 1000*1000*70 около 400р/м2 плита +работа, и ситуация с пылью останется под вопросом. Вот и ломаем голову.
А если цех метров 300-400 закройте керамогранитом,в данный момент в таком и работаем.Есть еще ризиновая плитка отечественного производства из шин, по принципу лего собирается, но цена воздух.
Может кто даст совет?
Тоже сталкнулся с подобной проблемой купили цех 1300м, пол асфальт и бетон. ....
Я работал в цеху с асфальтовым полом - это Ж...... Пыль постоянно, на всем: на оборудовании, на профиле, на комплектующих.... Короче - Ж.....!!! Бетон не многим лучше. Если уж собрались делать правильное производство то удавите земноводное и сделайте правильный пол - потом, когда цех начнет работать уже будет поздно. Ровный гладкий пол - это большая экономия на очень многих, но не заметных вещах: на ремонте оборудования, на снижении кол-ва рекламаций, на ускорении внутрицеховых операций по перемещению всего подряд..... Да много на чем. Не думаю, что наливной пол уж настолько дорог, что бы цех 1300 м.кв. работал на него пол-года...
... в легких у работников цеха... :)
Да, а еще не надо забывать, что органическим вяжущим для асфальтобетонного пола является битум, продукт нефтеперегонки, летучие фракции которого всегда будут находиться в воздухе. Иными словами, травить людей. Я точно непомню, но асфальтобетонные полы вообще по-моему запрещено применять в цехах типа оконных производств.
Да и вовсе он и не дорог. Особенно, если применять не готовые составы, а раствор делать самому. Так и делали раньше, когда не было готовых смесей, как сейчас. Готовые смеси, разумеется удобнее, но и дороже. И есть риск нарваться на подделку.
Главное- сделать ровное бетонное основание, что бы исключить перерасход более дорогого верхнего слоя. На цех площадью 1300 кв. м. его потребуется : 1300*0,02*1,05=27,3 куб. м. Состав смеси: чистый песок мелкой фракции+цветной цемент ( можно белый + пигменты, так дешевле) + ПВА (50% дисперсия)+ суперпластификатор. А если еще картами по жилкам заливать с различными цветами цемента (пигмента), то вообще получится красота :igz: Хотя, кому то больше понравится однотонный. Для цеха так даже наверное лучше.
Изменено пользователем Piligrim
Доброе время суток.
Посмотри здесь: http://nmg.com.ru/materials.html Полифлекс 1101 - эмаль для бетонных полов.
  • 2 months later...
Агломератную плитку выпускает Глебычевский керамический завод, (Выборгский район, Ленинградская обл.) на Итальянском оборудовании. На сегодняшний день говорят действительно оптимальное решение по соотношению цена - качество. Пол получается, как из натурального камня. Расцветка выбирается. Истираться будет очень долго. А мы у себя в цехе красили асфальт. Сначала той краской, что разметку на дорогах делают (отрава , чуть не умерли) потом сверху ещё алкидной эмалью. Пыль только от ПВХ. Мыть тоже можно. Эмаль местами за девять лет протёрлась, а дорожная держиться.
  • 2 weeks later...
Доброе время суток.
Говорю как строитель, хотя и без профессионального образования.
1. Наливные самовыравнивающиеся полы. Полы обычно из эпоксидной смолы, можно добавлять цветные пески. Подготовка: снятие цементного молочка специальной абразивной машиной, пропитка. Необходим ровный бетонный пол с мин. перепадами, иначе будет огроменный перерасход материала, который очень недешев. Полы очень долговечные. Очень незаменимое покрытие для спецпроизводств, но не для окон.
2. Полы с упрочняющей пропиткой по технологии, например Мастертоп, сами такие делаем. По вашему варианту делается бетонная стяжка (армированная металлической сеткой диаметром от 3 мм) около 50 мм из бетона минимум М-300 на граните, через 12 часов рассыпается смесь мастертоп естественного или любого цвета, и затирается спец. машинами. После схватывания нарезаются деформационные шфы квадратами от 4х4, можно больше, и заливаются специальной мастикой. Деф. швы необходимы при примыкании к стенам и колоннам. После накладывается два-три слоя специального лака, для обеспылевания. марка полов по прочности (верхнего слоя -700-800). Если делать полы специальной светоотражающей смесью то освещение в цеху можно убавлять. стоит раза в три дешевле самоналивных.
У меня в цеху 2 вариант - тренировались на мне, очень легко убираются, правда частично потрескались, потомучто не было основания и деф. швов (тренировались же), но на эксплуатационные характеристики никоим образом не влияет. Хочу себе такие же сделать в гараже.
Изменено пользователем Долматин
А какая ~ стоимость на 1 м2
Вопрос не корректен, т.к.:
1. Стоимость материалов (даже у одного продавца стоимость может разница в зависимости например от цвета в 2 раза) по упрочнению и лакам можно спросить у продавцов, а их множество, кроме мастертопа этим занимаются например технониколь. т.е. задействовать поисковик и сбросить прайсы.
2. Стоимость работ зависит от того, кто делает если сами, то одна, если нанимаете то зависит от толщины пирога из бетона, какая сетка применяется, какая площадь, и т.п.
3. Стоимость прочих материалов зависит от толщины пирога (см. п. 2).
НО! Однозначно дешевле самоналивных из эпоксидки раза в 2-3.
А более точная стоимость обсчитывается на конкретный объект.
  • 1 month later...
Пробовал Аш форд на 2-х объектах,ни какого КПД-пылит.
Присоединюсь к "Долматин"-у. Эпоксидочка!
Есть в Москве АРЗ-2. Одним из первых начинал с Rehau. Сделали полы эпоксидкой с голубенькой краской - картинка! Цех так и прозвали - "Голубой" (прошу без пошлостей). На входе в цех коврик лежал! Тетеньки со швабрами целый день пыль мели...
Правда все телеги - на резиновом ходу!
  • 1 month later...
Как строитель скажу, если грамотно сделать бетонную стяжку из хороших компонентов и ответственно подойти к работе, то для пром. помещения лучше ничего не придумаешь, а что касается пыли, пропитайте верхний слой стяжки специяльной мастикой и никакой пыли не будет. :)
