Балконная дверь: поворотная или поворотно-откидная?
Собираюсь заказывать оконный блок. Один замерщик предложил сделать дверь поворотно-откидной мотивируя это тем, что у такой двери запорные элементы распологаются по всему периметру, а не с одной стороны, как у поворотной. Так ли это и есть ли в этом смысл?
Смысла нет.
Ставьте лучше поворотную нормальной комплектации. Накладные прижимы, фрамужные петли не плохой вариант.
С поворотно откидной дверью будет один гемор.
В 24.05.2019 в 22:27, Seva сказал:
А какие размеры двери?
2050x600.
Это я старую деревянную створку померил; пластиковая будет примерно такая же.
Посмотрел поворотные и поворотно-откидные окна (другой производитель, установлены несколько лет назад). У поворотных запорный механизм только по одной вертикальной стороне, где ручка. У поворотно-откидных запоры на всех 4-х сторонах. Это принципиальная конструктивная особенность или просто экономия? Можно ли сделать поворотную створку с запорами по всему периметру?
Окна, которые смотрел - с фурнитурой Roto
13 минут назад, bvn-2005 сказал:
Можно.
На узких створках (<700 в этом нет необходимости (сверху, снизу).
А бывает и экономия.:(
1 час назад, Alex IlI сказал:
1 час назад, bvn-2005 сказал:
Т.е., конструктивных ограничений нет?
46 минут назад, bvn-2005 сказал:
Нет. Только вот ответная планка посреди рамы-порога не комильфо как-то. Но если надо.
Тугой прижим и створка вертолётом при попытке вернуть её из положения "откинуто".
Справедливости ради, у поворотных створок тоже часто встречаются болячки. Это пережатый уплотнитель (характерно для накладных прижимов) и неработающий скрытый прижим.
В 24.05.2019 в 21:47, bvn-2005 сказал:
Если вы закажете поворотную дверь - будет хорошо.
Если поворотно-откидную - тоже будет хорошо.
Главное, чтобы фирма нормальная оказалась.
Так думаю.
В 25.05.2019 в 04:47, bvn-2005 сказал:
Самые популярные болячки у дверей- провисла, стала Ужее, или ширее. Может ещё запищать нижняя петля.
'Меньше деталей фурнитуры' и дверь надёжно работает- вот такой, прямой связи нет.
ПыСы.Коль стеклите 'флажок', или 'чебурашку' то заказав дверку с "любым принципом открывания", закажите, пожалуйста и по створке в примыкающие окна.
5 минут назад, Пыль сказал:
12 часов назад, bvn-2005 сказал:
А в чем могут быть проблемы?
Разные проблемы. Все описано на этом ресурсе не раз.
П/о откидная дверь это эконом решение. Нормальное решение створка для проветривания в окне балконного блока. А дверь ходить туда сюда, а не проветривать.
п.С. В общем в чем либо кого либо  убеждать или переубеждать не собираюсь. Мне это уже порядком надоело. Хотите П/О дверь. Ставьте. Вам с ней жить то. Не мне.
