Пилястровый профиль...
так же, называемый статическим, как уже было сказано- для повышения статической жесткости конструкции. Название пилястровый слышу в первый раз ( наверное, от жизни отстал) ;)
А как н выглядит хоть...???
Фотка или картинка у кого нибудь есть???
Вроде вот так.
Но, честно говоря, не уверен, что именно усилители называют пилястрами.
Вроде вот так.
Это не пилястровый профиль. Это соединительный усиливающий профиль.
В КБЕ арт. 154-пилястровый профиль
В Рехау арт. 560015-внешний усиливающий профиль.
Представляет из себя П-образный профиль закрывающий мет. трубу 40х50 мм
Название пилястровый слышу в первый раз ( наверное, от жизни отстал) :huh:
Как же так? ;)
Справочник строителя.
Пилястра - прямоугольный плоский вертикальный выступ, повторяющий все части и пропорции колонны. Пилястра является декоративным элементом, служащим для вертикального членения плоскости стены. В некоторых случаях пилястра может служить конструктивным усилением стены.
Для оконной темы, это как раз ВНЕШНИЙ усилитель, навешенный на конструкцию снаружи.
Прально,прямоугольный замкнутый усиливающий профиль,сверху защелкивается п-образная крышка.
Как же так? ;)
Ну что такое пилястры, колонны, контрофорсы, базы, канеллюры, ордеры, аркады, кружальные своды, портики, баллюстрады и т.д. и т.п. знаю и без словарей.
Вот в применении к светопрозрачке как-то не доводилось слышать. Хотя, в принципе, верно.
Эдак все стойки и уширенные импосты в люмини то же можно обозвать пилястровыми профилями: под определение подходит.
ЗЫ: все приведенные уважаемым Карабас-ом конструктивы являются пилястровыми профилями
Изменено пользователем Piligrim
Все же в ПВХ принято пилястром называть накладной усилитель.
Любят его те, кто со статическими расчетами незнаком :huh:
Смастерят витражик, а он под ветром качается ;) Шлеп! к нему трубу, качается меньше... :igz:
Любят его те, кто со статическими расчетами незнаком :P
Смастерят витражик, а он под ветром качается :thumbsup: Шлеп! к нему трубу, качается меньше... :)
НЕ помню насчет Рехау, а арт. 154 в КВЕ так и называется пилястровый профиль, и ставил я его лично, по блату :huh: со статическими расчетами, хотя, чаще использовал в комбинированых зимних садиках для сокрытия чернушки.
Изменено пользователем Alex IlI
на такой объект готов пойти подсобником, на хлеб и воду!
Опоздал :igz: его древние немцы пятьсот лет назад стеклили.. за пиво с колбасками :)
  • 11 years later...
А будет ли держаться пилястровый профиль на трубе 40*40 ??? Без доп крепления...
Так профили то разные.
Каталог возьмите от какой системы будет пилястр.
И посмотрите какое родное железо для него идет.
Дело не в соответствии геометрии усилителя и пилястрового профиля (ПП), а в способе закрепления этого профиля к самой конструкции. В некоторых системах (Inoutic, Veka) ПП защёлкивается на вспомогательный профиль, ранее прикрученный к конструкции. В этом случае можно говорить хоть о какой-либо надёжности крепления самого ПП к конструкции. В других системах (KBE, Rehau) ПП одевается на стальной усилитель, как шляпа, и своими выступами цепляется за металл. профиль. Системодатели в каталогах рисуют применение силикона в местах примыкания ПП к конструкции. Но узкие полоски силикона не в состоянии удержать ПП от тепловых деформаций. Поэтому в данном случае, ИМХО, без доп. крепления ПП не обойтись.
А так, в качестве усилителя внутри ПП, типа KBE арт.154, возможно использовать прямоугольную трубу шириной 40 мм и высотой до 60 мм. Важно рассчитать требуемую жёсткость пилястра и подобрать подходящую трубу.
да, не полностью раскрыл вопрос :) ,спрашивал о ПП КВЕ арт.154, по каталогу предлагают с трубой 40*50 ,а у меня есть 40*40 вот и закрались сомнения за разницу в 10 мм.Спасибо!!!
Вам спасибо всЁ в "цвет"...имелись сомнения....услышал (слов нет), ответили о том ,о чём только хотел спросить :)
Не жмитесь, возьмите 40*60 - защёлкивается как влитой. Только прогрунтуйте, а то привысокой влажности могут рыжие сопли потечь.
Только если труба снаружи будет , то и шурупы должны быть снаружи :))) а то шляпки снегом покроются
Всё как в каталоге.
Артикул армирования 614
