Ошибка при показе сообщения на столе резки Lisec GFB 60\30
Доброго всем дня!
Появилась такая проблема, при выводе кроя на телевизор, схема не отображается, а выдает сообщение об ошибке (Смотрите фото по ссылке: https://ibb.co/MnQbsS5).
Данная ошибка имеет место быть не на всех схемах и не в каждом крое...
Может кто сталкивался с такой проблемой и смог её решить?
Местные наладчики ссылаются на программистов, а программисты лишь разводят руками " Пытаемся, но не можем".
Заранее благодарен за ответы.
Евгений.
Приветствую..... А в чём оптимизируете? И почему не воспользуетесь стандартными средствами вывода кроя на монитор из оптивей?
  • 4 weeks later...
запросите крой, гарантированно работающий на подобном оборудовании. Если будет работать, пускай мучаются программисты.
В 20.05.2019 в 11:26, TgUnder сказал:
Доброго всем дня!
Евгений.
С диска восстановиться пробовали? У нас периодически слетают разные настройки после скачков напряжения. Держу на запасе клон жёсткого диска заведомо исправный.Возникают проблемы-меняю диск и разбираюсь без отрыва от производства.
