Изготовление стеклопакетов
Доброго времени суток...
Есть идея купить линию для изготовления стеклопакетов, но вот я понять не могу в какой момент клеится этикетка на пакет и как отслеживается стекло и рамка до сборки...
При оптимизации 2 стекла с 1-го пакета попадают на 1 лист а 3 стекло попадает на 15 лист
Если пакетов в оптимизации 30 штук, то там вручную разобраться можно какое стекло и рамка откуда,
А если 100 или 200 пакетов?
именно по этому никто не делает оптимизаций на день вперед;) и параметр у оптимизации видимо указывается такой чтобы три стекла вышли рядом:huh:)) этикетка клеется на последнее стекло, когда оно наезжает на два предыдущих:igz:... теоритически:D
... и параметр у оптимизации видимо указывается такой чтобы три стекла вышли рядом...
...тогда это уже не оптимизация.
По теме:
Если вы имеете ввиду полностью автоматическую линию, то там эти вопросы решены (и маркировка и поиск), но стоит такая линия бешенного бабла и окупится она , если подмять под себя производство всех пакетов в регионе, для основной массы переработчиков. Принцип работы линии вам лучше , конечно, узнавать у кого Вы ее будете брать.
Какую именно линию??? Точнее...??? :thumbsup:
  • 3 months later...
надо было выбирать другую технологию! где оптимизация не нужна! :igz:
Ну раз так, то давайте, расскажите нам про технологию производства стеклопакетов в которой не нужна оптимизация. :megalol:
Ну раз так, то давайте, расскажите нам про технологию производства стеклопакетов в которой не нужна оптимизация. :igz:
Это технология с использованием герметизрующей лентой! там оптимизация практически не нужна!
Нолик! Ваш ник удивительно удачно характеризует компетенцию в вопросе производства стеклопакетов :igz:
Существуют арфа пирамиды, в которые устанвливаются стекла в соответствии с оптимизацией, а вот оптимизация уже указывает в какую ячейку установить данное стекло и тогда хоть 1000 пакетов делайте, главное чтобы пирамид хватило. Только вот не в каждой программе оптимизации есть раскладка по арфа пирамидам, обычно программисты сами дописывают такие вещи. Стол Бавелони какой если не секрет берёте?
Мы давно сотрудничаем с немецкой фирмой Albat+Wirsam и наши столы резки Pannkoke поставляются с их русифицированной программой оптимизации (есть оптимизация на столе непосредственно, но лучше офисная версия). Там все эти моменты учтены, весь немецкий опыт, но все на русском языке и здесь есть представительство и технические специалисты. Рекомендую почитать на сайте http://www.evolution-line.de/russisch/index.html
Обратите внимание на офисную версию Хcut Evolution.
Что ксается технологии, то ее уже описал Алексей из КС-стекла.
В идеале ломщик получает план лома (на бумаге или на экране монитора) с адресами мест на пирамидах, куда и должен ставить стекла. На плане указывается номер ячейки = адрес на пирамиде, номер стеклопакета, размеры, номер заказа - см. скиншот. Все это можно вывести ввиде этикетки на печать.
С рамкой все проще - вывешивается на конвейер в порядке сборки пакетов.
Изменено пользователем Glasstools
Здравствуйте.
Есть несколько вариантов, как организовать данный момент:
1. Оптимизация, при которой все стёкла одного стеклопакета расположены рядом друг с другом используется, но довольно редко, в основном в случаях острого дефицита свободного места за столом резки и отсуствия "арфа"-пирамид, либо срочного заказа, когда стекло со стола надо сразу подавать на линию. Эффективность раскроя в таком случае, мягко говоря, неудовлетворительна.
2. Наверное наиболее распространённым способом работы является использование свободной оптимизации, то есть оптимизации без специальных ограничений, с расстановкой стёкол одного стеклопакета либо в одну/соседние ячейки "арфа"-пирамиды, либо вместе в один стэк а-пирамиды. При использовании в стеклопакете стёкол разных типов, например флоат и стопсол на а-пирамидах эти стёкла часто расставляют в одной и той же последовательности на противоположных стэках а-пирамид.
В этом случае при постановке на пирамиды рабочие на разломе специальным карандашом обычно ставят на стекле пометки с информацией о номере заказа и позиции. Информация берётся с распечаток планов резки либо с монитора над столом разлома. Карандаш успешно смывается при мойке стекла на линии. Можно так же использовать специальные этикетки не оставляющие клеевых следов, которые наклеиваются на каждое стекло и снимаются перед мойкой. Этикетки могут быть распечатаны в последовательности схода стекла со стола разлома и содержат всю необходимую информацию. Эту функцию выполняет упомянутая Сергеем Васильевым программа XCUT компании Albat+Wirsam.
3. Программа Alcim компании Albat+Wirsam способна при помощи распечатки либо монитора с планами разлома указать конкретные места на конкретных пирамидах с присвоенными им номерами, куда должно быть поставлено следующее стекло после разлома. Затем на линии сборки, при помощи монитора и модуля ProdTV оператор получает информацию с какого места на какой пирамиде он должен взять следующее стекло. Никакой специальных отметок карандашом или наклейкой на стёклах при этом не делается. Оператор просто выполняет инструкции с монитора и нажатием специальной педали подтверждает их выполнение.
  • 11 months later...
Тонкие прутья из железа?
Если из железа стекло они не царапают?
Это СТРУНЫ (тросики в оплетке, продаются как бельевой армированный шнур). Не царапают.
Можете попробовать другие веревки, но они быстро рвутся :D
