Господа ВЫ готовы к запотевшим окнам?
G100num - извини я не хотел тебя обидеть...
Как избежать выпадения конденсата
Конденсат образуется там, где есть пар и условия его превращения в жидкое состояние – конденсат. Таким условием является понижение температуры до так называемой точки росы. Последняя зависит от концентрации пара (относительной влажности воздуха в помещении) и температуры воздуха в помещении.
Конденсат на стене, стекая, разрушает внутреннюю отделку помещения; конденсат на откосах и стенах создаёт условия для образования плесени.
Таким образом, устранить выпадение конденсата можно двумя способами. Первый и главный – уменьшение влажности за счёт проветривания и вентиляции. Второй способ – недопущение превращения пара в конденсат за счёт повышения температуры поверхностей, с которыми пар соприкасается.
Применяя стеклопакет с лучшими теплозащитными свойствами, можно повысить температуру внутреннего стекла.
Температуру откосов можно повысить утеплением стен снаружи (пример санирования домов в бывшем ГДР), либо нанесением теплозащитных покрытий панелей на откос изнутри. В последнем случае изотермы в стене смещаются внутрь, но на откосе будет работать утеплитель, на котором температура не должна падать ниже точки росы. При этом необходимо соблюдать требования по пароизоляции установленного на откос утеплителя, чтобы конденсат не выпадал внутри шва.
Таким образом, выпадение конденсата и его последствий можно избежать тогда, когда будут устранены все вышеизложенные причины понижения температуры на окнах и откосах, либо когда за счёт вентиляции будет снижена относительная влажность в помещении.
------Вот это рекомендации..........
...................Оцените..................
Изменено пользователем Skripa
ЗАЧОТ! :thumbsup:
post-395-1164200086_thumb.jpgpost-395-1164200110_thumb.jpgpost-395-1164200122_thumb.jpg
А можно статью в студию? так надо, не поверетите :P
Всегда пожалуйста :)
Очень хорошо.
Нашел памятку для заказчика. Можно назвать инструкцией по эксплуатации окон ПВХ. Написана была простым языком. Количество звонков по конденсату в офис продаж сократило, что и требовалось.
" Уход и эксплуатация окон ПВХ
Уход за окнами: Пожалуйста ухаживайте не только за стеклом, но и за рамой. Этим Вы продлеваете жизнь всей конструкции. Используйте для чистки щадящие моющие средства, т.е. без растворителей и абразивов. Для удаления загрязнения, лучше всего применять специальные средства, имеющиеся в продаже нашей компании. Они наносятся на поверхность льняной тряпочкой и после высыхания растираются сухой или мокрой тряпочкой.
Уплотнения из современных материалов подвержены естественному старению. Чтобы сохранить их гибкость, а также способность задерживать воду и сквозняки на долгие годы, втирайте в них один или несколько раз в год специальные средства - силиконовое масло или тальк. Не применяйте концентрированные растворители.
Оконная ручка: Если ручка разболталась, приподнимите находящуюся под ней заглушку, поверните ее из вертикального в горизонтальное положение и подтяните винты.
Водоотвод В каждом пластиковом окне предусмотрен вывод воды наружу через т.н. водоотводящие канавки , отфрезерованные в профиле рамы. Их Вы можете увидеть с наружной стороны створки в ее нижней части.
Излишне говорить , что вода будет отводиться лишь в случае , если Вы будете следить за чистотой этих канавок.
Фурнитура: Ваши окна снабжены высококачественной фурнитурой. Все ее элементы, разумеется, подвержены износу, которому можно противостоять только путем тщательного ухода за ними. С целью обеспечения безупречной работы рекомендуется не менее 2 раз в год смазывать все составные части фурнитуры. Прижим створок регулируется поворотом эксцентриковой обоймы на прижимном ролике фурнитуры. В летний период ролик должен находиться в слабом или нейтральном положении, зимой - в положении сильного прижима
Эксплуатация: В отличии от Ваших старых окон, которые были не совсем плотными и благодаря этому обеспечивали постоянное (длительное) проветривание. Ваши новые окна закрываются действительно плотно. В связи с этим влажность в помещении возрастает. А влажность в помещение поступает постоянно - при купании, при приготовлении пиши, при сушке вещей возникает пар, который поступает в помещение. Эта выделяемая влага должна (периодически) постоянно выветриваться из помещения:
Рекомендации фирмы «------» по эксплуатации оконных блоков изготовленных из ПВХ) в помещениях с повышенным содержанием водяного пара.
Энергозатраты на обогрев помещения могут значительно меняться в зависимости от выбора конструкции остекления и материала обвязки оконных блоков. Оконные блоки фирмы «----» производятся их твердого ПВХ усиленного металлическим армирующим профилем по технологии фирмы PROPLEX.Известно, что при одинарном остеклении теплопотери в холодное время года велики, мы рекомендуем устанавливать двухкамерные стеклопакеты. При двойном остеклении между переплетами образуется две воздушные прослойки, которые препятствует утечке тепла из помещения через оконный проем. Остекление оконных блоков, произведённых фирмой «----», представляет собой герметичный стеклопакет, выполненный из 2-х или 3-х стекол (по желанию заказчика), т.е. соответственно однокамерный или двухкамерный стеклопакет. Пространство между стеклами заполнено сухим воздухом, а в уплотняющих профилях заложен силикогель, что препятствует образованию конденсата внутри стеклопакета.
Однако в некоторых редких случаях в холодное время года происходит выпадение конденсата на поверхности стеклопакета внутри помещения. Сами пластиковые окна не способствуют образованию конденсата в помещении. Дело в том, что новые окна, изменив условия вентиляции, теплообмена, и микроклимат в вашей квартире, требуют изменения старых методов эксплуатации помещения. Попробуем объяснить Вам природу происхождения этого явления.
Воздух всегда содержит некоторое количество водяного пара. При определенной температуре в воздухе может содержаться не более некоторого количества водяного пара. При большем содержании влаги образуется туман (водяной пар), который оседает в виде воды на холодных поверхностях , таких, как окна или углы помещения (конденсационная вода, конденсат).
Теплый воздух поглощает больше влаги, чем холодный. Один кубический метр воздуха помещения может содержать при температуре 0°С максимально 4.8 г водяного пара , при температуре + 10°С уже 9.4 г, при 20°С даже 17.3 г. Если воздух насыщен водяным паром, то его относительная влажность составляет 100%. Относительная влажность характеризует степень насыщения воздуха водяным паром при данной температуре.
Относительная влажность воздуха играет важную роль в создании комфортных условий. Наиболее благоприятно человек чувствует себя при относительной влажности от 40 до 50%.
Образование конденсата зависит от температуры в различных частях помещения. Если насыщение водяным паром происходит у поверхности окон, где относительно более низкая температура, то там осаждается влага, причем водяной пар превращается в мелкие капли. Решить эту проблему можно частым проветриванием, потому что более холодный воздух , поле того как он нагревается в помещении, может принять еще много влаги. Чем больше влаги скапливается в помещении, тем чаще оно должно проветриваться. Чем холоднее наружный воздух , тем быстрее заканчивается процесс проветривания. При этом тепло почти не расходуется, потому что сам воздух аккумулирует только немного тепла, основное тепло в помещении аккумулируют стены. Однако охлаждению стен надо препятствовать, поэтому проветривание должно составлять от 5 до 10 мин.
Причины приводящие к повышению содержания водяного пара в воздухе квартиры:
Кухня: водяной пар образуется при приготовлении еды, кипячении белья.
Ванная: в ванной моются, стирают и сушат белье, что также ведет к образованию водяного пара.
Спальня: с поверхности человеческого тела во время сна испаряется от 1 до 2-х литров воды.
Во всех этих случаях необходимо проветривать помещение во время периодов повышенной влажности и сразу после этого. Также причиной повышенной влажности в квартирах может быть:
• Проведение ремонтов квартир с использованием влажных процессов таких, как штукатурные работы, окраска стен водно-дисперсными красками, побелка потолков, оклейка стен обоями и др..
• Всевозможные перепланировки в помещениях выполненные жильцами самостоятельно без учета норм проектирования, нарушение (разборка, перекрытие каналов) существующей системы вентиляции, снос межкомнатных перегородок
• Часто замена радиаторов отопления на современные (импортные) производится жильцами без проведения соответствующих теплотехнических расчетов, что приводит к недостаточной теплоотдаче и соответственно к пониженной температуре в жилом помещении.
• Радиаторы отопления выполняют очень важную функцию, обогревая оконный проем. Установка широких подоконников над радиатором отопления приводит к затруднению конвекции горячего воздуха от радиаторов, а значит способствуют повышению влагосодержания.
• В современных квартирах шторы и гардины часто касаются подоконника и тем самым перекрывают доступ теплого воздуха к оконному проему.
• Установка на подоконниках горшков с комнатными растениями, содержание аквариумов не закрытых покрывным стеклом препятствующим испарению воды.
• Подтекающие краны на кухне и в ванных комнатах.
Также хотелось бы отметить, что качественная и долговечная работа запорных механизмов напрямую зависит от качества эксплуатации окон из ПВХ.
Клиент должен следить за положением ручки в момент прикрытия створок. Ручка должна находиться строго в горизонтальном положении при створках с одинарным открыванием и в вертикальном положении при створках с двойным открыванием, при этом запорный механизм находится в нейтральном положении.
В заключении хотелось бы еще раз сказать, что пластиковые окна сами по себе не способствуют образованию конденсата в помещении. Дело в том, что новые окна, изменив условия вентиляции, теплообмена и микроклимат в вашей квартире, требуют изменения старых методов эксплуатации помещения. Мы постарались объяснить Вам причину возможного возникновения запотевания окон и надеемся что наши советы помогут Вам обеспечить оптимальные условия проживания в Вашей квартире.
просто великолепная консультация, кстати на счет откосов, голосую за даплон, хоть и возни много, но уж точно плесень куда не надо залезать не будет
Очень хорошие рекомендации. Мы тоже составили прошлой зимой такое рекомендательно-объяснительную статью для заказчиков, каждому заказавшему, да и вообще всем, кто спрашивает, даем для ознакомления, посмотрим, что этой зимой будет...
to KBE Дмитрий, Skripa: это ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ, И Вы сами об этом говорите. Так будьте ПРОФЕССИОНАЛАМИ, а не мужчинами, не переходите на личности. :P На вопросы по-существу отвечайте.
to G100num: не обращайте внимания, я с вами :thumbsup:
А то, что пластиковые окна далеки от совершенства - это факт. Рассуждайте на эту тему.
Не принамайте все так близко к сердцу это так лирические отступления, если я чемто обидел то извиняюсь. НЕ переживайте мы все с ВАМИ!
Через пару дней вылажу новый буклет по борьбе с канденсатом.
Изменено пользователем КВЕ Дмитрий
  • 3 weeks later...
Да, проблемка... готовимся, с гигрометром наперевес и и пеной у рта доказывать свою непричастность к выпадению конденсата- иногда помогает :D
Да, проблемка... готовимся, с гигрометром наперевес и и пеной у рта доказывать свою непричастность к выпадению конденсата- иногда помогает :igz:
Точно сказано: иногда...... :)
Да, проблемка... готовимся, с гигрометром наперевес и и пеной у рта доказывать свою непричастность к выпадению конденсата- иногда помогает :)
На войне, как на войне....
Если уж "наперевес" и "с пеной", маленький такой совет :igz:
Измеряйте относительную влажность (а гигрометры ее и меряют) как можно ближе к холодному стеклу и как можно дальше от радиатора. Задача - намерить как можно бОльший процент влажности. Даже самый тупой "эксперт" согласится, что выше 60% - это перебор. Обычно они про эту "допустимую 60%" влажность долдонят.
Удачи на полях сражений!
