прирезка штапика
Придумалось мне применить метод прирезки шиапика ПВХ-вый к алюминию. Т.е. как на ПВХ производстве к станку пристегивается измерительная линейка с упорами и замерив конструкцию с ее помощью по упорам режут штапик.
Не пробовал ли кто так же на алюминии. Какие могут быть проблемы?
Покритикуйте!
Покритикуйте!
Думаю, многие пробовали. Судя по зазорам, которые порой встречаются :)
Вобще-то, если честно, на однотипном потоке пробовали и мы. Для корпоративки, думаю, сносно.
Главная проблема возникнет при установке штапика: при нарезки в угол алюминиевый штапик не вставится также как ПВХ - нет гибкости.
о заусовке в угол 45 градусов в разговоре не было указано :blink:
Спасибо мужики за участие в дискуссии... Я хотел вообще-то услышать мнения тех кто пробовал. Сам догадываюсь о некоторых сложностях. Кстати прирезка под 45 должна вызывать меньшие проблемы чем под 90. В частности мерить можно будет с одного раза, а при 90 град придется делать 2 замера. Меня больше интересует насколько облегчит такой подход прирезку и насколько снизит качество. ;)
Спасибо мужики за участие в дискуссии... Я хотел вообще-то услышать мнения тех кто пробовал. Сам догадываюсь о некоторых сложностях. Кстати прирезка под 45 должна вызывать меньшие проблемы чем под 90. В частности мерить можно будет с одного раза, а при 90 град придется делать 2 замера. Меня больше интересует насколько облегчит такой подход прирезку и насколько снизит качество. :blink:
Да, забыл, технология: снял размер, или по чертежу, выставил упор и налепи на него какую-нито прокладку на 0,5. Похоже надо подредуцировать давление на прижимах, - чегой-то мне не понравился рез со стороны защелок (пила с нижней подачей), типа выворачивает его что ли малость.
Думаю, если диск не посаженый, измерительный ролик нормальный, да и сама пила, - на которых делали конструкцию, то особо качество не пострадает. Я вобщем-то не ворчал на инициативу снизу, хоть и привередлив.
Не понял почему на 90 два раза снимать размер? Поясни, пожалуйста.
Прирезка может и проще, а установка этого штапика? :blink:
.....Не понял почему на 90 два раза снимать размер? Поясни, пожалуйста.
Ну я имею ввиду, что при таком резе вертикальный штапик упирается не в коробку, а в горизонтальный штапик. Размер (реальный) вертикального штапика можно померить только после установки горизонтальных. Можно конечно померить и по проему и ввести на линейке поправку на ширину штапиках2, но .... это будет теория.
Да нет особых проблем при установке таких штапиков. Особенно если на клипсах - только в путь. Мне даже больше нравится - не царапается соседний.
... Можно конечно померить и по проему и ввести на линейке поправку на ширину штапиках2, но .... это будет теория.
У Вас же есть программа??? Зачем мерить? С нее же все задания в цех выдаются, именно чтоб на месте слесарям неичего не мерить и не считать.
Или я чей то не понимаю.
p.s. Пытались один раз так штапик сделать. Цеховые из...мучались его запихивать. Благо окна глушняки большие были. (Клиент уперся, "хочу под 45, и все") Теперь ни за что.
Да нет... по расчету резать штапик - занятие не благодарное, 1 мм туда-сюда и пипец! :blink: Только по замеру. В расчете для материала и для цены....
Да нет... по расчету резать штапик - занятие не благодарное, 1 мм туда-сюда и пипец! ;) Только по замеру. В расчете для материала и для цены....
Ну да, согласен, люминь дело такое. Либо резать все четко по бумажке :blink: , либо каждый раз перемерять, приспосабливаясь к жестокой реальности :P .
У АГС, для полукруглых штапиков в каталоге имеется клипса и еще NT18.
Декоративная накладка на угол. Позволяет резать по распечатке, не промеряя. В крайнем случае подрезать можно.
В Алстоксервисе стоит 0,25евро\шт.
Токо надо обязательно предварительно согласовывать с клиентом.
У нас один отказался.
Полукруглые штапики устанавливаем только если клиент настаивает. :blink:
..... В крайнем случае подрезать можно.
Вот именно этого я и пытаюсь избежать ..... На потоке слишком велики затраты времени!
Ты импоста то на потоке по шаблону ставь, или боишься за рукоделов. Ты им посчитай только шаблон тот и технологию поясни, вот и не будет миллиметра туда сюда.
Очень милое занятие замена треснувшего пакета.
А лет восемь назад понадобилось панель вынуть. Как вспомню, так до сих пор тащусь.
С тех пор ни-ни даже по настоятельной просьбе заказчика.
Ты имеешь ввиду сделать жесткий шаблон? и по нему в упор ставить импостной сухарь?
Все равно будет что-нибудь не так. Да и "рукастых" и "улучшателей", сам знаешь, хватает ;) Я просто хочу последнюю операцию упростить и ускорить.
Ну да.. Это сладенькое! Я работал, еще сборщиком, на системе где только такие штапики и были :P Так, что не понаслышке знаю. Но ничего, выкручивались. Я сделал себе крюк из полосы, заточил его и заводил под резину, под штапик.... Бывало конечно и трескался пакет, но редко.
На прямоугольных штапиках, особенно если год-два конструкция постояла, тоже бывает наприседаешься... :blink:
Скажу, что помню по старой работе...
В системе Alco-5 (бывшие итальянцы) штапик по умолчанию ставится с угловыми клипсами. Конструкция такова, что +/- 1мм длинны штапика маскируется самой клипсой - удобно, но не знаю, сколько это стоит. ;)
Стык под 45 - нереально, особенно в массовом производстве. :blink:
