Сергей М Опубликовано: 31 октября, 2006 Share Опубликовано: 31 октября, 2006 Доброго времени суток, коллеги! Столкнулись тут вот с какой проблемой - при установке окна наши монтажники поставили изделие с подставочным профилем таким образом, что нижний край подставочного профиля на 5-7 мм приподнят от уровня проема и подпенен. Заказчик утверждает, что должна быть нижняя четверть (изделия устанавливали без подоконников и водоотливов), и на основании этого не отдает оставшиеся деньги и не подписывает акты. Может кто-нибудть кинет ссылку на ГОСТ (желательно с правильной схемой монтажа нижнего шва) Заранее спасибо. _____.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 31 октября, 2006 Share Опубликовано: 31 октября, 2006 Доброго времени суток, коллеги!Столкнулись тут вот с какой проблемой - при установке окна наши монтажники поставили изделие с подставочным профилем таким образом, что нижний край подставочного профиля на 5-7 мм приподнят от уровня проема и подпенен. Заказчик утверждает, что должна быть нижняя четверть (изделия устанавливали без подоконников и водоотливов), и на основании этого не отдает оставшиеся деньги и не подписывает акты. Может кто-нибудть кинет ссылку на ГОСТ (желательно с правильной схемой монтажа нижнего шва) Заранее спасибо. в ГОСТ 30971-02 в разделе рекомендуемое рисунки нижнего примыкания. монтажный зазор снизу на выравнивание конструкции. Доброго времени суток, коллеги!Столкнулись тут вот с какой проблемой - при установке окна наши монтажники поставили изделие с подставочным профилем таким образом, что нижний край подставочного профиля на 5-7 мм приподнят от уровня проема и подпенен. Заказчик утверждает, что должна быть нижняя четверть (изделия устанавливали без подоконников и водоотливов), и на основании этого не отдает оставшиеся деньги и не подписывает акты. Может кто-нибудть кинет ссылку на ГОСТ (желательно с правильной схемой монтажа нижнего шва) Заранее спасибо. в ГОСТ 30971-02 в разделе рекомендуемое рисунки нижнего примыкания. монтажный зазор снизу на выравнивание конструкции. gost_30971_02.doc gost_30971_02.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей М Опубликовано: 31 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 31 октября, 2006 в ГОСТ 30971-02 в разделе рекомендуемое рисунки нижнего примыкания.монтажный зазор снизу на выравнивание конструкции. в ГОСТ 30971-02 в разделе рекомендуемое рисунки нижнего примыкания. монтажный зазор снизу на выравнивание конструкции. Спасибо. То что нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deniss Опубликовано: 31 октября, 2006 Share Опубликовано: 31 октября, 2006 Совет. Деньги оставшиеся бери перед монтажем и таких проблем не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
