IGF-1 Опубликовано: 30 октября, 2006 Share Опубликовано: 30 октября, 2006 Добрый день! Попытаюсь как смогу объяснить свою проблему на словах Обнаружил дома один стеклопакет с небольшими деформациями, а именно дист. рамка вверху и внизу немного выгнута, сверху - начиная с середины дист-я уходит вверх, а снизу - соответственно вниз. Понимаю, что из-за слоя герметика сам стеклопакет остался невредимым, но когда смотришь на окно - возникает впечатление, что его немного перекосило и портится общий вид. Является данный случай основанием для замены стеклопакета у изготовителя по гарантии или же это вполне допустимо? Дистанция - ProfilGlass, профиль - Aluplast. И еще - на самом профиле некачественные углы, т.е. рассматривая и ощупывая углы, скажем на окнах в офисе - чувствую гладкие отшлифованные поверхности, а у меня просто грубо срезаны без намека на шлифовку, возможно это как-нибудь исправить? Это конечно мелочь, но раз уже заметил - неприятно Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саныч Опубликовано: 1 ноября, 2006 Share Опубликовано: 1 ноября, 2006 Однако господа-производители не торопятся отвечать. А собственно вопрос-то не теоретический, как считаете? Версия теоретика: как я понял рамка имеет прогиб к центру ст.пакета. 1. Я думаю крайне высока вероятность, что 1герм. выполнена скотчем, которыйй адгезию-то утратил. В этом случае при устойчивом желании заменить ст.пакет оно может осуществится. Технология сборки стеклопакета на скотче, скажем так, непредусмотрена. А значит можно и заявить свое фу. 2. Такой эффект видел всего 1раз - на 2кам. ст.пакете. И предполагает сразу три ошибки: а. Стекла вырезаны разного размера. б. Сборщик пакетов склеил пакет со сдвигом стекла в. Монтажник думал о великом и при расклинивании пакета чё-то недоглядел. Хотя есть вариенты: например, что вы являетесь единственным в мире обладателем вакуумного стеклопакета, собранного по космической технологии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 ноября, 2006 Share Опубликовано: 1 ноября, 2006 1. По поводу стеклопакета : В ГОСТе несовпадение дист.рамок напрямую не регламентируется, наши поставщики считают допустимым 1-2 мм отклонения, больше считается значительным дефектом дающим право на замену. 2. По поводу углов - дополнительно, кроме зачисного станка, углы никто в ручную не шлифует. С моей точки зрения степень зачистки углов должна соответсвовать образцу в офисе продавца. Бывает что зачисной как-то сбойнул и получился недочист - вполне возможно исправить это на адресе, хотя лучше отслеживать такие вещи в цеху. 3. Надо написать претензию и отправить ее в офис фирмы, с которой у Вас заключен договор. Заказным письмом или занести лично и зарегистрировать у секретаря (менеджера). В любом случае на нее должны отреагировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
IGF-1 Опубликовано: 2 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано: 2 ноября, 2006 Пасиба за помощь. Приходил мастер - отрегулировал стеклопакет (без замены), сейчас все отлично. Немногу уточню - дистанция прогнулась не к центру, а получается наоборот - от центра вверх и вниз. Углы зачистили, вобщем все гуд. Еще раз спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ИгорьI Опубликовано: 2 ноября, 2006 Share Опубликовано: 2 ноября, 2006 (изменено) Приходил мастер - отрегулировал стеклопакет (без замены), сейчас все отлично. А не подскажите, как это он смог отрегулировать дистанционную рамку? Изменено 2 ноября, 2006 пользователем ИгорьI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 2 ноября, 2006 Share Опубликовано: 2 ноября, 2006 (изменено) А не подскажите, как это он смог отрегулировать дистанционную рамку? да у него пакет, наверное, просто неровно стоял. а то я аж испугался... Изменено 2 ноября, 2006 пользователем Konstruktor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deniss Опубликовано: 10 ноября, 2006 Share Опубликовано: 10 ноября, 2006 Под одну сторону стеклопакета басик наверно забыли подложить, вот он и просел А углы он чем зачищал напильником чтоли. С углами у них наверно сбился зачистной вот и уберает мало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
