Стандарт 31. Опубликовано: 19 апреля, 2019 Share Опубликовано: 19 апреля, 2019 Добрый вечер коллеги! вопрос собственно вот в чём: в беседке из кирпича "Фагот" клиенты хотят поставить "алюминьку", так вот-чем закрыть монтажный шов? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 19 апреля, 2019 Share Опубликовано: 19 апреля, 2019 Вопрос так поставлен как-будто тут не вопрос, а реклама какого-то кирпича. Вообще не понятна проблема. Фото хоть дайте. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 19 апреля, 2019 Share Опубликовано: 19 апреля, 2019 ну все должны знать фагот или быстро загуглиться. схему бы. хотя, чего долго думать, скотч, изолента, нащельник, герметик. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 41 минуту назад, S.P. сказал: ну все должны знать фагот или быстро загуглиться. схему бы. хотя, чего долго думать, скотч, изолента, нащельник, герметик. может, он там рубленный. Ни один скотч не спасёт) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стандарт 31. Опубликовано: 20 апреля, 2019 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 (изменено) Вот так выглядит кирпич. поэтому нащельник не вариант. Изменено 20 апреля, 2019 пользователем Стандарт 31. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 надо сделать как? чоб не стыдно было, или чтоб продать? вижу так. ширина алюм. плюс две толщины камня. выпиливать под 45 с двух сторон, плюс зазор, центр выбивать, ставить конструкцию, резать кирпич под 45 и облицовывать с двух сторон. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 (изменено) Вообще нам бы узел видеть, а вы всё кирпич рекламируете) Из такого кирпича, чтобы всё классно выглядело, изначально должна быть выложена четверть. Заказчик то о чём думал, что оконщики сами разберутся?) Ну в таком случае такие варианты: 1) Установка заподлицо с установкой ПСУЛа на торец рамы. - Эстетика так себе, но лучше, чем ничего; 2) установка со сдвигом внутрь на размер кирпича. Заказчик дозаказывает кирпич с двух сторон колотый - такие должны быть. Изменено 20 апреля, 2019 пользователем sdn007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 На мой взгляд это головная боль отделочников. Можно конечно подписаться под эти работы, если вам нужно взять этот заказ... но... Недаром пишут во многих чертежах\договорах, что нащельник не является финишной отделкой. К боковым поверхностям данного кирпича (вроде ровные?) никак нащельником не подойти? Вроде как "углом вовнутрь"- т.е. полка стандартно на брусок, и под 90 - во внутрь монтажного шва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 да это все было построено до мыслей об закрытии, это непредполагало или хозяин сменился, или на продажу. и из того что есть надо! непрямое можно состыковать только непрямым Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 Один из вариантов (на форуме было уже) пропилить неглубоко паз в кирпиче в который вставить полоску металлическую вторую сторону которой закрепить к раме 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 4 минуты назад, Dmitrii2010 сказал: пропилить неглубоко паз в кирпиче Вариант, но геморный. Чтоб на большую длину ровно и без завала пропилить- нужно по направляющей. Куда и как её крепить... большой вопрос. возможно по месту и можно что-то придумать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 1 минуту назад, Moradan сказал: Вариант, но геморный. Чтоб на большую длину ровно и без завала пропилить- нужно по направляющей. Куда и как её крепить... большой вопрос. возможно по месту и можно что-то придумать. Направляющая крепиться на место будущей рамы. Заранее никто не знал что будут окна :)) часто так получается с беседками или крыльцом . Столбы из камня или кирпича ,естественно никакой четверти ведь по проекту должно быть все открыто , а потом вспоминают что в России климат снежно дождливый и надо стеклить..... Было дело - отмазывали раствором, затем затирали, потом покрывали лаком? с красителем ...Точно не помню, но этим занимались отделочники а не оконщики. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 принцип. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 19 минут назад, Dmitrii2010 сказал: Направляющая крепиться на место будущей рамы. Как вариант, но вдруг при закреплении этот кирпич расколется. Хотя не видя пирога и качества швов - гадать сложно... Я и говорил- что вариант красивый, но геморный. Я бы может добавил в него не полосу, а маленькую Z-ку для жесткости. Полоса при обкрутке может волнами-пузами пойти... 23 минуты назад, Dmitrii2010 сказал: Было дело - отмазывали раствором, затем затирали, потом покрывали лаком? с красителем ...Точно не помню, но этим занимались отделочники а не оконщики. Вот-вот, и я про то-же. Это работа не монтажников, а отделочников. Они более качественно и количественно могут предложить варианты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 У меня скоро такая работа, если не забуду, покажу что вышло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 Мазали свои ПВХ швы цЕментами- через год шов выглядел как немецкое кино. Если крыли потом его белой фасадной ленивой краской, то- норм. Вангую: установить уровень, пусть светит на весь проём. Отбить карандашиком линнии, проштробить, вклеить окрашенный старт проф или резанную крышку, смонтировать к нему витражик вплотную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стандарт 31. Опубликовано: 20 апреля, 2019 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 12 часов назад, S.P. сказал: надо сделать как? чоб не стыдно было, или чтоб продать? вижу так. ширина алюм. плюс две толщины камня. выпиливать под 45 с двух сторон, плюс зазор, центр выбивать, ставить конструкцию, резать кирпич под 45 и облицовывать с двух сторон. Дом не на продажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стандарт 31. Опубликовано: 20 апреля, 2019 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 11 часов назад, Dmitrii2010 сказал: Один из вариантов (на форуме было уже) пропилить неглубоко паз в кирпиче в который вставить полоску металлическую вторую сторону которой закрепить к раме Тоже склоняюсь к такому варианту. Завтра буду там, скину фото . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 (изменено) Да, пилить кирпич вариант. НО велик риск облажаться при его пилении и испортить кладку. А это будет большой проблемой. Предлагаю пройти швы ПУ герметиком по вилатерму. То же нужно умение, но все же исправимо в случае косяка. Цвет подобрать более менее реально. Изменено 20 апреля, 2019 пользователем newsolutions 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стандарт 31. Опубликовано: 20 апреля, 2019 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 3 минуты назад, newsolutions сказал: Да, пилить кирпич вариант. НО велик риск облажаться при его пилении и испортить кладку. А это будет большой проблемой. Предлагаю пройти швы ПУ герметиком по вилатерму. То же нужно умение, но все же исправимо в случае косяка. Цвет подобрать более менее реально. Пиление хочу перекинуть на каменщиков. Которые клали кладку 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 Только что, Стандарт 31. сказал: Пиление хочу перекинуть на каменщиков. Которые клали кладку Если они не против. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стандарт 31. Опубликовано: 20 апреля, 2019 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 Только что, newsolutions сказал: Если они не против. буду общаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 Вместо нащельника использовать прижимную планку и декоративную крышку от фасадки. Прижимку закрепить в край к профилю рамы или на уголок или несколько маленьких уголков заранее закрепленных в край рамы. Я иногда использовала такой вариант для декорации. Смоделировала с камнем с клумбы на своей тераске. Уплотнитель мы не стали ставить. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 20 апреля, 2019 Share Опубликовано: 20 апреля, 2019 4 часа назад, Стандарт 31. сказал: Пиление хочу перекинуть на каменщиков. Которые клали кладку Доверяй, но проверяй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 21 апреля, 2019 Share Опубликовано: 21 апреля, 2019 Несколько лет назад подобное остекление выполняли. Вопрос был решён при помощи "широкого" ПСУЛа, на всю ширину рамы. Покупали в ТБМ. Есть ли он сейчас в продаже или нет не знаю. Получилось вполне прилично. Монтажная пена была только снизу и вверху. Где колотый кирпич - этот широкий ПСУЛ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
