Sign in to follow this
Jonson19755
Тал-60
Появилась ошибка низкое давление , экструдер работает нармально , как убрать ошибку ?
Share this post
Link to post
Данная "ошибка" говорит о том, что у вас недостаточное давление в линии отвердителя.
К примеру: на линии компонента "А" 250 бар, а на линии "В" компонента менее 80 бар(должно быть примерно одинаковые показания по обоим линиям).
Если при нажатии на курок пистолета давление поднимается(в работе), а при отпускании через несколько секунд давление на линии отвердителя падает почти до "0", то с вероятностью 99% неисправен 3х ходовой кран.
Share this post
Link to post
Ошибка появляется при переключение хода насоса , а плтом пропадает до следующего переключения
Share this post
Link to post
Значит, неисправен либо игольчатый клапан, либо слетели настройки задержки, либо манжеты в цилиндре дозатора.
Если всё было хорошо, работал и неожиданно начала выскакивать "ошибка", то скорее всего игольчатый клапан.
Share this post
Link to post
Ошибка появилась после того как заменили насос компанента А , игольчатые поставели новые , монжеты в доирующем насосе компанента Б тоже заменили
Share this post
Link to post
Значит нужно проверить настройки задержек или заново настроить верх-низ на линейке(делается через панель)
Share this post
Link to post
Верх - 5мм
Низ - 3мм
Это заводские настройки задержки переключения.
Share this post
Link to post
ход игольчатых клапанов при замене не отрегулировали.
Share this post
Link to post
Согласен с "A_V_N", ход должен быть 6 мм.
Думаю, это и так все знают.
Share this post
Link to post
