Ko4egar Опубликовано: 10 апреля, 2019 Share Опубликовано: 10 апреля, 2019 Помогите с решением. Разбил 1 наружное стекло в стеклопакете (4-10-4-16-4) двери портальной системы (KBE) между комнатой и балконом (относительно теплый). Как думаю устранять: 1. Вынуть стеклопакет, срезать разбитое стекло, вставить обратно, оставить как однокамерный - бюджетно, но не уверен что он будет держаться. 2. Заказать новый стеклопакет шириной 38 - не бюджетно, но проще 3. Заказать такой же как и был стеклопакет у той фирмы которая изначально устанавливала - совсем не бюджетно, но намного проще. Жду советов, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 10 апреля, 2019 Share Опубликовано: 10 апреля, 2019 1. держаться не будет. 2. а самостоятельно заменить сумеете? Если сможете, то это самый простой вариант 3. плати - проверяй - наслаждайся! Есть, за что заплатить. 4. подумать о причинах разрушения стеклопакета и провести профилактику на будущее, заказав новый стеклопакет с плёнками на стёклах, оплатив доставку и замену стеклопакета. Это самый небюджетный, но самый надёжный вариант. Выбирайте. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 10 апреля, 2019 Share Опубликовано: 10 апреля, 2019 1 час назад, Ko4egar сказал: Заказать такой же как и был стеклопакет у той фирмы которая изначально устанавливала - совсем не бюджетно, но намного проще. В точку. Одной заменой пакета не обойтись. После установки нового сп, дверку надо настраивать заново. Лучше если это будут делать спецы "той фирмы". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 апреля, 2019 Share Опубликовано: 10 апреля, 2019 Вариант № 3, если не желаете постигнуть все глубины инженерных достижений в портальных системах. Если желание есть -то №2. С № 1 фокус не пройдет. Временное решение - закатать трещину прозрачным скотчем в несколько пересекающихся слоев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 10 апреля, 2019 Share Опубликовано: 10 апреля, 2019 (изменено) По моему городу при обращении с подобным вопросом в фирму-установщик - обдерут безбожно. Можно найти толкового ремонтника, будет и быстрее и гоооораздо дешевле. Изменено 10 апреля, 2019 пользователем антон 29 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 12 апреля, 2019 Share Опубликовано: 12 апреля, 2019 Только к тем, кто ставил. По остальным вариантам возможны попадосы. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 13 апреля, 2019 Share Опубликовано: 13 апреля, 2019 В 10.04.2019 в 20:42, антон 29 сказал: Можно найти толкового ремонтника Шанс найти бестолкового на пару порядков выше, поэтому В 10.04.2019 в 20:42, антон 29 сказал: и быстрее и гоооораздо дешевле это еще не факт. Тем более есть вероятность, что портал на гарантии. Вмешательство по замене пакета его практически со 100% вероятностью с гарантии снимает. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
respekt Опубликовано: 21 апреля, 2019 Share Опубликовано: 21 апреля, 2019 (изменено) если портал на гарантии .то по любому обращаться в фирму .сделают за отдельную плату но как положено .так как гарантия не пройдет . Изменено 21 апреля, 2019 пользователем respekt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 22 апреля, 2019 Share Опубликовано: 22 апреля, 2019 В 10.04.2019 в 13:52, Ko4egar сказал: 1. Вынуть стеклопакет, срезать разбитое стекло, вставить обратно, оставить как однокамерный - бюджетно, но не уверен что он будет держаться. 2. Заказать новый стеклопакет шириной 38 - не бюджетно, но проще 3. Заказать такой же как и был стеклопакет у той фирмы которая изначально устанавливала - совсем не бюджетно, но намного проще. 1. отпадает. пакет станет тоньше, потребуются новые штапики. к тому же с вероятностью 90% когда будете срезать, лопнет среднее стекло 2. самостоятельно можете ошибиться в замере, маловероятно что сможете самостоятельно заменить 3. Если фирма работает только по монтажу новых изделий, и у них нет отдела ремонтной службы - 100% зарядит неадекватный ценник и тоже не факт, что сможет правильно заменить) По гарантии никто менять не будет, раз сами разбили. Лучше обратиться к тем, кто занимается профессионально ремонтом спк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
