Ko4egar Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 Помогите с решением. Разбил 1 наружное стекло в стеклопакете (4-10-4-16-4) двери портальной системы (KBE) между комнатой и балконом (относительно теплый). Как думаю устранять: 1. Вынуть стеклопакет, срезать разбитое стекло, вставить обратно, оставить как однокамерный - бюджетно, но не уверен что он будет держаться. 2. Заказать новый стеклопакет шириной 38 - не бюджетно, но проще 3. Заказать такой же как и был стеклопакет у той фирмы которая изначально устанавливала - совсем не бюджетно, но намного проще. Жду советов, спасибо.
DMetrio Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 1. держаться не будет. 2. а самостоятельно заменить сумеете? Если сможете, то это самый простой вариант 3. плати - проверяй - наслаждайся! Есть, за что заплатить. 4. подумать о причинах разрушения стеклопакета и провести профилактику на будущее, заказав новый стеклопакет с плёнками на стёклах, оплатив доставку и замену стеклопакета. Это самый небюджетный, но самый надёжный вариант. Выбирайте. 1
Пыль Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 1 час назад, Ko4egar сказал: Заказать такой же как и был стеклопакет у той фирмы которая изначально устанавливала - совсем не бюджетно, но намного проще. В точку. Одной заменой пакета не обойтись. После установки нового сп, дверку надо настраивать заново. Лучше если это будут делать спецы "той фирмы".
Moradan Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 Вариант № 3, если не желаете постигнуть все глубины инженерных достижений в портальных системах. Если желание есть -то №2. С № 1 фокус не пройдет. Временное решение - закатать трещину прозрачным скотчем в несколько пересекающихся слоев.
антон 29 Posted April 10, 2019 Posted April 10, 2019 (edited) По моему городу при обращении с подобным вопросом в фирму-установщик - обдерут безбожно. Можно найти толкового ремонтника, будет и быстрее и гоооораздо дешевле. Edited April 10, 2019 by антон 29
sdn007 Posted April 12, 2019 Posted April 12, 2019 Только к тем, кто ставил. По остальным вариантам возможны попадосы. 2
Moradan Posted April 12, 2019 Posted April 12, 2019 В 10.04.2019 в 20:42, антон 29 сказал: Можно найти толкового ремонтника Шанс найти бестолкового на пару порядков выше, поэтому В 10.04.2019 в 20:42, антон 29 сказал: и быстрее и гоооораздо дешевле это еще не факт. Тем более есть вероятность, что портал на гарантии. Вмешательство по замене пакета его практически со 100% вероятностью с гарантии снимает. 2
respekt Posted April 21, 2019 Posted April 21, 2019 (edited) если портал на гарантии .то по любому обращаться в фирму .сделают за отдельную плату но как положено .так как гарантия не пройдет . Edited April 21, 2019 by respekt
Михаил Самсонов Posted April 22, 2019 Posted April 22, 2019 В 10.04.2019 в 13:52, Ko4egar сказал: 1. Вынуть стеклопакет, срезать разбитое стекло, вставить обратно, оставить как однокамерный - бюджетно, но не уверен что он будет держаться. 2. Заказать новый стеклопакет шириной 38 - не бюджетно, но проще 3. Заказать такой же как и был стеклопакет у той фирмы которая изначально устанавливала - совсем не бюджетно, но намного проще. 1. отпадает. пакет станет тоньше, потребуются новые штапики. к тому же с вероятностью 90% когда будете срезать, лопнет среднее стекло 2. самостоятельно можете ошибиться в замере, маловероятно что сможете самостоятельно заменить 3. Если фирма работает только по монтажу новых изделий, и у них нет отдела ремонтной службы - 100% зарядит неадекватный ценник и тоже не факт, что сможет правильно заменить) По гарантии никто менять не будет, раз сами разбили. Лучше обратиться к тем, кто занимается профессионально ремонтом спк
