vceokna Опубликовано: 14 октября, 2006 Share Опубликовано: 14 октября, 2006 (изменено) Вот краткая информация о нашем оборудовании. 1. Электромеханический одноголовочный профилесварочный автоматический станок "СТАПС". Предназначен для сварки оконного и дверного пластикового профиля из ПВХ под углом от 30 до 180 градусов. Управление станком может осуществляться от педали в автоматическом режиме и, при необходимости, с панели в ручном режиме работы. Измерение и регулирование температуры сварки производится с помощью микропроцессорного измерителя-регулятора. Система управления построена на микроконтроллере. Станок работает от однофазной электросети 220 Вольт 50 Герц. Важная отличительная особенность от аналогов - не требует сжатого воздуха. Это избавит Вас от покупки (обслуживания) компрессора, системы подготовки воздуха, необходимости прокладки системы обеспечения воздухом, шума и затрат электроэнергии, сопутствующих пневмооборудованию. Небольшие габариты позволяют перевозить на легковом автомобиле (это касается всей номенклатуры выпускаемого оборудования). Этот станок сертифицирован. Технические характеристики станка "СТАПС": Напряжение питания 220В,50 Гц Средняя потребляемая средняя мощность около 600 Вт Установленная мoщность термоплиты 1,2 кВт Максимальная высота профиля 100 мм Минимальный размер свариваемой створки 450 мм*450 мм Число операторов 1 чел Габариты 640ммx700ммx700мм Вес 86 кг Ориентировочное время на 1 шов около 1,5 мин 2. Станок фрезерный "ФРЕСТ". Применяется для фрезерованой зачистки собранных в угол оконных профилей из пластика. Наибольшая потребляемая мощность 1200 Вт, обороты двигателя 3000 об/мин (на холостом ходу), высота обрабатываемого профиля до 90 мм (может быть увеличена по требованию заказчика), габариты: 630х410х430 мм, вес 22 кГ, посадочный диаметр фрезы 32(-0,05)мм. 3. Станок импостной "СТИМП". Применяется для механической обработки импостов из пластика. Наибольшая потребляемая мощность 1200 Вт, обороты двигателя 3000 об/мин (на холостом ходу), высота обрабатываемого профиля до 90 мм (может быть увеличена по требованию заказчика), габариты: 630x410x430 мм, вес 22 кг, посадочный диаметр фрезы 32(-0,05)мм.ну кто что скажет? есть кто работает на станках этих Изменено 14 октября, 2006 пользователем vceokna Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 14 октября, 2006 Share Опубликовано: 14 октября, 2006 http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=496 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vceokna Опубликовано: 15 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2006 http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=496 меня не очень интересует мнения поставщиков станков. Меня интересует мнение тех, кто нажимал кнопки на этом станке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 15 октября, 2006 Share Опубликовано: 15 октября, 2006 меня не очень интересует мнения поставщиков станков. Меня интересует мнение тех, кто нажимал кнопки на этом станке Из всех отвечавших в той теме только VERA является производителем. Остальные как раз нажимали... кнопки! Чего же Вам еще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vceokna Опубликовано: 15 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2006 Из всех отвечавших в той теме только VERA является производителем. Остальные как раз нажимали... кнопки! Чего же Вам еще? факты. мне нужен человек который скаже.да у меня стоит,стоял такой станок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 15 октября, 2006 Share Опубликовано: 15 октября, 2006 факты. мне нужен человек который скаже.да у меня стоит,стоял такой станок У этого человека нет компьютера Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 15 октября, 2006 Share Опубликовано: 15 октября, 2006 У этого человека нет компьютера ЗАЧОТ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vceokna Опубликовано: 15 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2006 У этого человека нет компьютера юмор-очень хорошая вещь,когда нечего сказать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 15 октября, 2006 Share Опубликовано: 15 октября, 2006 юмор-очень хорошая вещь,когда нечего сказать Поясняю. Тот, кто купил такое оборудование - скорее всего житель сельской местности, у которого нет интернета и не у кого спросить совета. Его жестоко обманули, что на этом приспособлении можно делать качественные окна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vceokna Опубликовано: 15 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2006 Поясняю.Тот, кто купил такое оборудование - скорее всего житель сельской местности, у которого нет интернета и не у кого спросить совета. Его жестоко обманули, что на этом приспособлении можно делать качественные окна. для качества у меня будет б.у.немец.а это для строителей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 15 октября, 2006 Share Опубликовано: 15 октября, 2006 для качества у меня будет б.у.немец.а это для строителей А для строителей стало быть качество не нужно..... Вот пожалуйста вам бизнес по русски - куплю утюг и буду дерьмо лепить! Потрясающе! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vceokna Опубликовано: 15 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2006 А для строителей стало быть качество не нужно..... Вот пожалуйста вам бизнес по русски - куплю утюг и буду дерьмо лепить! Потрясающе! да это так.и вы это знаете .чем дешевле- тем для строителей лучше. и для нас выгодней.как только жильцы зимку увидят , то новые окошки закажут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 да это так.и вы это знаете .чем дешевле- тем для строителей лучше. и для нас выгодней.как только жильцы зимку увидят , то новые окошки закажут НЕТ. Все не так как Вы тут представили. За окошки произведенные на таком, с позволения сказать оборудовании и с таким качеством, надо и правда "...хребет ломать..."! Никогда из нашего цеха такая продукция не выходила и не выйдет. И для корпоратива тоже! Не пытайтесь представить, что все производители идиоты - большинство-то себя не на помойке нашло и репутацией дорожит. Не все меряется деньгами, есть и поважнее вещи - самоуважение, например! А вообще судя по всему в теме ничего толкового больше не будет - закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 16 октября, 2006 Share Опубликовано: 16 октября, 2006 да это так.и вы это знаете .чем дешевле- тем для строителей лучше. и для нас выгодней.как только жильцы зимку увидят , то новые окошки закажут Кошмар! Я просто в шоке... Позор! В открытую признаваться о том, что людям готов сделать плохо, и нажиться на их беде! Гнать надо поганой метлой таких людей из оконного бизнеса! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
