andron Опубликовано: 24 марта, 2019 Share Опубликовано: 24 марта, 2019 Может кто нибудь подсказать где взять подобные подкладки? Интересуют именно полнотелые прокладки с точными толщинами - 1 мм, 2 мм, 3мм и т.п. На фото показана подкладка Schuco имеющая точную толщину 2 мм, нашел случайно. В интернете находится много подобных подкладок, но они все пустотелые, а мне нужны полнотелые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 24 марта, 2019 Share Опубликовано: 24 марта, 2019 Как вариант, можно из листового материала нарезать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 24 марта, 2019 Share Опубликовано: 24 марта, 2019 Да уже давно не видел таких. Всё "печеньки- вафельки" идут. Теплопроводность у них ниже в узле. Из вторички ПВХ периодически попадаются ноунеймовские тонкие 0,5-1-2мм для регулировки... где их заказчики берут и какова истинная толщина - не знаю. Если для "не стекольных" целей -действительно проще нарезать из проверенной толщины материала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andron Опубликовано: 25 марта, 2019 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2019 8 часов назад, AL Project & Steel сказал: Как вариант, можно из листового материала нарезать. 7 часов назад, Moradan сказал: Если для "не стекольных" целей -действительно проще нарезать из проверенной толщины материала. Да, мне для не стекольных целей. Вот только где взять это материал проверенной толщины? Как вариант проверенного материала я и хотел использовать подобные прокладки. Вообще мне нужно получать прокладки заданной толщины с шагой 0,5 м, например - 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 и т.д. В интернете нашел только калиброванные пластины, но они стоят не дешево и продаются комплектами. У щупов максимальная толщина только 1 мм. Набирать толщину из нескольких щупов неудобно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 марта, 2019 Share Опубликовано: 25 марта, 2019 это только металл. металлические пластины при производстве окон не используются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andron Опубликовано: 25 марта, 2019 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2019 2 часа назад, Леха сказал: это только металл. металлические пластины при производстве окон не используются Да, не используются, но мне то не для окон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 марта, 2019 Share Опубликовано: 25 марта, 2019 (изменено) у нас тут чаще всего окнами занимаются. я думаю искать Вам надо в других местах, тут вряд ли кто сможет помочь. Изменено 25 марта, 2019 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 25 марта, 2019 Share Опубликовано: 25 марта, 2019 10 часов назад, andron сказал: Да, мне для не стекольных целей. Вот только где взять это материал проверенной толщины? Как вариант проверенного материала я и хотел использовать подобные прокладки. Я бы не сказал что точность этих подкладок вполне соответствует тому, чтоб их в качестве поверенного щупа использовать. Плюс\минус пару-тройку десяток вполне на них может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andron Опубликовано: 26 марта, 2019 Автор Share Опубликовано: 26 марта, 2019 18 часов назад, Moradan сказал: Я бы не сказал что точность этих подкладок вполне соответствует тому, чтоб их в качестве поверенного щупа использовать. Плюс\минус пару-тройку десяток вполне на них может быть. Да, я тоже так думал, что от пластиковых прокладок особой точности ожидать не стоит. Но я померил свою подкладку Schuco и на удивление результат оказался очень приличный - толщина в диапазоне 1,95-2,05 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 26 марта, 2019 Share Опубликовано: 26 марта, 2019 В 25.03.2019 в 09:06, andron сказал: Да, мне для не стекольных целей. Сборка авто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 26 марта, 2019 Share Опубликовано: 26 марта, 2019 5 часов назад, andron сказал: Да, я тоже так думал, что от пластиковых прокладок особой точности ожидать не стоит. Но я померил свою подкладку Schuco и на удивление результат оказался очень приличный - толщина в диапазоне 1,95-2,05 мм. Ну, шуковских таких вы точно не найдете. Это можно сказать раритет и музейный экспонат случайно завалялся Обзвонить близлежащих часных монтажников окон, обойти мелкие оконные конторки объясняя что требуются "полнотелые". В ТБМ съездить, но это уже сложнее и не факт что там требуемые есть "толстых" номиналов. Как-то так алгоритм поиска вижу. 1 час назад, Пыль сказал: Сборка авто? Тоже такая мысль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andron Опубликовано: 31 марта, 2019 Автор Share Опубликовано: 31 марта, 2019 В 26.03.2019 в 11:02, Пыль сказал: Сборка авто? Нет, не авто. Для мебельного кондуктора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 31 марта, 2019 Share Опубликовано: 31 марта, 2019 Такой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andron Опубликовано: 1 апреля, 2019 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2019 9 часов назад, Пыль сказал: Такой? Нет, кондуктор "Мастер 32". https://vk.com/mst32mm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 1 апреля, 2019 Share Опубликовано: 1 апреля, 2019 24 минуты назад, andron сказал: Нет, кондуктор "Мастер 32". https://vk.com/mst32mm Что мешает его у них заказать? Там все отвечают (комментируют) о доступности цены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andron Опубликовано: 1 апреля, 2019 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2019 Кондуктор я уже купил. Теперь мне нужные калиброванные пластины для использования их с кондуктором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
