Cyrus Опубликовано: 12 марта, 2019 Share Опубликовано: 12 марта, 2019 Подскажите пожалуйста, такая проблема... У клиента только окончен ремонт, по окончании которого выяснилось, что белая пленка на подоконниках не держится и облазит лоскутами. Я ее аккуратно снял всю. Остался подоконник со слоем немного липкого коричневого клея. Подоконники демонтировать клиент отказывается, просит каким то образом восстановить поверхность и белый цвет подоконников. На ум приходят две вещи, покрасить валиком в пару слоев, и верхний слой лак. И второй вариант, есть самоклеющаяся пвх пленка. Но она тонковата... Может есть еще варианты? Либо что посоветуете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 12 марта, 2019 Share Опубликовано: 12 марта, 2019 Есть 2 приемлемых варианта без демонтажа. Ваши к ним не относятся) 1. есть накладки на подоконник из толстого пластика. Они мне не нравятся. Главный недостаток - цена. Стоят как чугунный мост. Также в последние годы они стали тоньше. Неизвестно как поведут себя со временем. 2. поверх старого подоконника установить новый подоконник с чуть большим вылетом. Если старый установлен правильно - заведен под раму - то проблем не возникнет. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor40in Опубликовано: 13 марта, 2019 Share Опубликовано: 13 марта, 2019 ПВХ накладки посмотрите Möller (артикул LD - C 60) и КомБиГ. Есть ещё накладки из МДФ. Можно заказать покраску подоконника FEYCO или другой подобной краской. У нас представитель компании продаёт краску в баллончиках для самостоятельной окраски. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 13 марта, 2019 Share Опубликовано: 13 марта, 2019 Покраска- неее! Все остальные способы- да. Хоть пвх плиткой хоть оцинковкой. Сам "такое" не делал, так как был сторонником сердитых решений- только замена, но видел "поделку_колхоз": цветастую акриловую накладку, на подоконнике, от кухонь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 17 марта, 2019 Share Опубликовано: 17 марта, 2019 В 15.03.2019 в 09:47, veronika89 сказал: Вполне адекватный вариант, как по цене, так и по качеству. Вот только как это будет выглядеть а именно - вид снизу и понравится ли эта идея владельцу. 1. часто вы снизу на подоконник смотрите? если срезать капинос, ничего не будет видно 2. как будет выглядеть подоконник, который покрасили кистью поверх клеящего слоя? устроит такой заказчика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 17 марта, 2019 Share Опубликовано: 17 марта, 2019 13 часов назад, Михаил Самсонов сказал: 1. часто вы снизу на подоконник смотрите? если срезать капинос, ничего не будет видно 2. как будет выглядеть подоконник, который покрасили кистью поверх клеящего слоя? устроит такой заказчика? 1) Это всё будет зависеть от расстановки мебели в квартире. Когда садишься и взор напротив окна, то очень даже видно. По этой причине, там где возможно, стараемся под подоконникам пену закрывать. 2) Тут изначально была сделана ошибка в пользу тендерных подоконников, а заказчик оказался с претензией на качество. Теперь либо переделка вместе с ремонтом вдоль окна, либо колхоз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
