Те0ретик Опубликовано: 13 мая, 2019 Share Опубликовано: 13 мая, 2019 (изменено) В 12.04.2019 в 06:49, alexb сказал: Господа, кто владеет богатым опытом в области влажности. ЧТО НАБЛЮДАЮ: - если оставить в последней комнате микропроветривание более чем на сутки. в комнате 30% влажности - если закрываю окна в последней комнате. ПРИ ЭТОМ МИНИМУМ "ВЛАЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ" в остальной квартире. ПРИ ЭТОМ в этой комнате вообще никто не живет не спит, аквариума нет. то через сутки после закрытия окна 60% влажности. ОТКУДА????? такое оющение что стены пропускают влагу но не выпускают как можно определить источник такой повышеной влаги Богатый опыт здесь не нужен. Замерьте скорость движения воздуха на входе в вентканал при закрытых окнах и при открытых на микровентиляцию. Затем сделайте выводы и установите приточные клапана на окна и вытяжные вентиляторы. Изменено 13 мая, 2019 пользователем Те0ретик 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 13 мая, 2019 Share Опубликовано: 13 мая, 2019 1 час назад, Те0ретик сказал: Богатый опыт здесь не нужен. Замерьте скорость движения воздуха на входе в вентканал при закрытых окнах и при открытых на микровентиляцию. Затем сделайте выводы и установите приточные клапана на окна и вытяжные вентиляторы. Не объект, а сонма недоразумений. Видимо рукотворных. У ТС в вентканале установлены (ЗАЧЕМ?!) клапаны, дескать-хлопают они при сильном ветре. Проверено-обычная тяга их не откроет, не поднимет. Нужны приборы попроизводительней. Но! Тут цитирую, хоть и не дословно, Б. И. - "установив канальники (вытяжные вентиляторы) уже не выключайте их никогда"-. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexb Опубликовано: 14 июня, 2019 Автор Share Опубликовано: 14 июня, 2019 (изменено) да не, тот канальник это просто кусочек политилена не плотно прилегающий. привареной в определенной точке и "типо" мешающий обратному потоку. но он не гермитичный и не 100% перекрывает обратный поток. так, отгараживает от слишком больших воздушных масс, разве что. но в любом случае , у родителей в квартире не замечал чтоб вентканал в обратку дул. у нас же как ветер выше среднего , венканалы и на кухне и в ванной аж завывают от поток _входящих_ в дом через этот канал. я не разбираюсь в вентканал но мне кажеться это не нормально ? сейчас летом кстати влажно что на улице что в доме 50-60%. вообще только зимой у нас получается низкая влажность на улице (меньше равно 40%) Изменено 14 июня, 2019 пользователем alexb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexb Опубликовано: 14 июня, 2019 Автор Share Опубликовано: 14 июня, 2019 On 4/12/2019 at 4:53 AM, Леха said: бывает свищ в трубах отопления. И не всегда его можно увидеть, но влага поступает. 70% влажности - это нереально. Это "прачечная". ищите где трубы прохудились - у вас, у соседей, под полом. в стене. по поводу свищей отопления, канализации, водопровода и т.д - вариант сомнительный т.к. влажность по квартире одинаковая можно сказать. счетчики не крутят. никто не жалуется на мокрые потолки слава богу и .д. вообщем как то себя свищи должны проявлять чего не наблюдается слава богу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexb Опубликовано: 14 июня, 2019 Автор Share Опубликовано: 14 июня, 2019 On 5/6/2019 at 2:06 PM, alexb said: Может позже смогу фото блока в разрезе вложить. вот фото блока в разрезе. на пену не обращяйте внимание Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexb Опубликовано: 14 июня, 2019 Автор Share Опубликовано: 14 июня, 2019 что это за блоки ? какие слабые места у них ? есть склоность к накоплению влаги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 июня, 2019 Share Опубликовано: 14 июня, 2019 (изменено) 26 минут назад, alexb сказал: сейчас летом кстати влажно что на улице что в доме 50-60%. вообще только зимой у нас получается низкая влажность на улице (меньше равно 40%) Давайте так: если в помещении влажность выше, чем на улице - значит надо искать источник влаги. при влажности 60% сырость выпадать будет всегда - на самых холодных поверхностях: металл, стекло. Спорить с природой бессмысленно. Изменено 14 июня, 2019 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexb Опубликовано: 14 июня, 2019 Автор Share Опубликовано: 14 июня, 2019 С этим никто не спорит. Я сеттую на то что , зимой да в помещении больше влажность,НО ей как бы не откуда браться в таком количестве. Я к тому что не должно быть столько. Борщей, стирок, цветов нет. Людей толком нет. Вот уже рассматриваю самые необычные варианты. Может этот чюдо блок впитывает летом и зимой отдает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Те0ретик Опубликовано: 15 июня, 2019 Share Опубликовано: 15 июня, 2019 Зимой в отапливаемом и вентилируемом помещении влажность всегда ниже, чем летом 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 15 июня, 2019 Share Опубликовано: 15 июня, 2019 12 часов назад, alexb сказал: что это за блоки ? какие слабые места у них ? По-моему - керамзитобетон. Если это верно, то есть такое: Цитата водопроницаемость. Воздушность керамзитобетона способствует активному впитыванию влаги, которая оказывает воздействие разрушительного характера. Такая особенность ограничивает использование керамзитобетона. Проще говоря, наружные стены из керамзитобетона все свои преимущества утратят, и налицо окажутся сплошные недостатки. Здесь должно соблюдаться обязательное условие – исключение попадания воды на поверхность керамзитобетона. необходимость дополнительного утепления. Хоть материал и обладает хорошим показателем теплопроводности, но в большинстве регионов в качестве самостоятельного утеплителя не применяют. Как правило, несущие стены снаружи нуждаются в дополнительном утеплительном слое; 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
