Надо утеплять соединительную трубу и не только?
9 часов назад, Prostoson сказал:
Какой норматив регламентирует допустимые пределы температуры на поверхности профилей светопрозрачных конструкций(в данном случае ок.блоков ПВХ)?
P.S. СП 50.13330.2012 п.5.7 Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более (кроме производственных зданий) должна быть не ниже 3 °С, для производственных зданий - не ниже 0 °С. Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций не должна быть ниже точки росы внутреннего воздуха помещения, при расчетной температуре наружного воздуха -, °C, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4).
По мне так, в вышеуказанном абзаце п.5.7 СП говорится о непрозрачном заполнении, например сэндвич-панель. Или я его не правильно трактую и почему?
Профиль так же является не прозрачным элементом светопрозрачной конструкции. Насколько я понимаю.
14 часов назад, newsolutions сказал:
В таком случае, использование приточных оконных клапанов(как и обычной фур-ры, я сейчас про верхнюю петлю) противоречит требованиям данного абзаца п.5.7. По причине того, что поверхность профиля в месте монтажа(и смежных профилей) приточного клапана будет немногим выше температуры проникающего через клапан воздуха, но ниже точки росы внутреннего воздуха помещения. Сюда же можно подтянуть и поверхность в зоне верхней петли(не скрытой) фур-ры и периметр притвора створки к раме.
Изменено пользователем Prostoson
В 15.03.2019 в 21:26, Prostoson сказал:
Не нужно искать подводные камни там, где их нет. Если бы в нормативных документах разъясняли подобные моменты, каждый ГОСТ превратился бы в "талмуд"
В 14.03.2019 в 21:58, Prostoson сказал:
Не путайте понятия "непрозрачных элементовоконного блока и его "непрозрачного заполнения"
В 22.03.2019 в 01:13, Михаил Самсонов сказал:
Чьи понятия? Ваши? Почему?
ГОСТ 23166-99 Приложение А:
Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.
Оконный блок состоит из сборочных единиц: коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни и др.
Коробка - сборочная единица оконного или дверного блока рамочной конструкции, ...
Створка, створчатый элемент - сборочная единица оконного блока рамочной конструкции со светопрозрачным заполнением и соединенная с коробкой, ...
Брусок - профильная деталь створки, коробки, обвязки полотна из любого материала или комбинации материалов ...
В 22.03.2019 в 01:08, Михаил Самсонов сказал:
По мне так лучше талмуд, чем двухсмысленные формулировки
5 часов назад, Prostoson сказал:
Моих понятий там нет.
Лучше это обсуждать в другой теме
Изменено пользователем Михаил Самсонов
On Thu Mar 14 2019 at 9:23 AM, Neil said:
приложите фотографии узла с внешней и внутренней стороны, особенно нижний и верхний угол
Вот прикрепил фото в первом посте
http://forum-okna.ru/index.php?/topic/42485-на-эркере-не-прилично-низкая-температура-фото/&tab=comments#comment-435398
  • 3 weeks later...
Господа, кто владеет богатым опытом в области влажности.
какаято страная фигня твориться - квартира 2 комнтаы и кухня скраю, в одну линию. кухня в середине блока. последня комната угловая. сторона солнечная. стены из газоблока-пенобетона (мягкая ерунда современная что дюбеля проварачиваються но тепло сберегающий зараза очень) живем в первой комнате после кухни. ну как живем - спим только там.
когда много стирки-варки это понятно но это бывает максимум 2 раза в месяц. в остальное время чисто разогреть завтрак/ужин. с 8 утра до 6 вечера никого вообще нет. при этом на кухне приточный клапан.
ЧТО НАБЛЮДАЮ:
- если оставить в последней комнате микропроветривание более чем на сутки. в комнате 30% влажности
- если закрываю окна в последней комнате. ПРИ ЭТОМ МИНИМУМ "ВЛАЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ" в остальной квартире. ПРИ ЭТОМ в этой комнате вообще никто не живет не спит, аквариума нет. то через сутки после закрытия окна 60% влажности. ОТКУДА?????  такое оющение что стены пропускают влагу но не выпускают
как можно определить источник такой повышеной влаги ?
PS: сегодня вообще в комнате 70% но на улице два дня туман, мелкий дождик, пасмурно
Изменено пользователем alexb
Часто влажность повышенная когда помещение после ремонта или новостройка. Влага выходит из стен и полов.
А так вам пути решения уже писали.
бывает свищ в трубах отопления. И не всегда его можно увидеть, но влага поступает.
70% влажности - это нереально. Это "прачечная". ищите где трубы прохудились - у вас, у соседей, под полом. в стене.
ремонт закончен 2 года назад.
ну 70% только сегодня было. обычно 60. 50 когда хороший солнечный день и прогревает комнату. комната без штор.  речь только о последней (угловой) комнате. угловая это значит 2 стены из 4х граничят с улицей.  и тк у нас очень ветрено. сильно обдуваются ветрами. это показатели с закрытым окном. если микропроветривание то 30%
откуда влага береться - что может быть источником ?  (а как я найду где трубы прохудились :( если ничего не видно)
Решения - ставить клапан, проветривать и тд. это понятно. вопрос не в решении был. а откуда влага берется ? если ни стирки ни варки вообще ничего не едлается. поспали после работы и то не в этой комнате. ушли на работу.
32 минуты назад, alexb сказал:
а чудес не бывает - логически влага может браться только оттуда, где ее много: то есть отопление, водопровод или канализация.
37 минут назад, alexb сказал:
ну 70% только сегодня было. обычно 60. 50 когда хороший солнечный день и прогревает комнату. комната без штор.  речь только о последней (угловой) комнате. угловая это значит 2 стены из 4х граничат с улицей.  и тк у нас очень ветрено. сильно обдуваются ветрами. это показатели с закрытым окном.
Вода должна поступать постоянно и в достаточно большом количестве: это не лужа от дождя, это минимум тайфун, затопивший Новый Орлеан должен быть. У вас там соседский дом по улице не проплывал? Если не проплывал - то это точно непогода ни при чём.
Изменено пользователем Леха
3 часа назад, Леха сказал:
Вроде-бы по фото - облицовка в полкирпича-минвата-газоблок. Если минвата каким-либо образом набирает влаги с улицы- то газоблок будет отдавать её в сторону помещения. Я бы швы поковырял на пустошовку и дефшов поверху кирпичной облицовки под плитой перекрытия пощупал. И не с такими чудесами протечек сталкиваться приходилось...
  • 3 weeks later...
протечка была от перекрытия на угловой уличной стене. влага от дождей попадала за фасад и вниз бежала. мое перекрытие видно выступало. и на этом уровне оно к нам по потолку заливало.
но то пофиксили. вскрывали с улицы.изолировали. козырек там поставили и тд
это стена где окно (окно на всю стену. от угла левой стены до угла правой стены и до потолка т.е. только метр от пола стена) из кирпича.  боковые стены похоже из керамзитоблоков а пустоты в них заполнены какимто серо-черным наполнителем.  далее фасад какойто цементный раствор в перемешку с пенопластовыми шариками сантимов 5 и обмазано "короедом" фасадной штукатуркой. это на нашем среди последних этажей так. застройщик дико экономил и в конце обанкротился. первой половине этажей вместо смеси с пенопластовыми шариками делали полноценое  пенопластовое утепление.
"кирпич-вата-пеноблок" так у нас никто не делает :) хотя смотрю по технологии так как раз и правильно. у нас только вата-блок делают все. экономят сволочи.
и вот я сижу и думаю а не через стены ли мне засасывает влагу тк. фасад по неправильной технологии изготовлен ?
вот например фотка. напомню комната без цветов людей и тд. пустая абсолютно. ремонт закончен 3 года назад. и это никто не стирал борщи не варил и тд. сауны у нас тоже нет.  да на улице 3 дня подряд моросил дождь. но от этого же не может в квартире быть 70% ?  а на пасхальные праздники нас вообще дома небыло 5 дней. да окна были закрыты но влажность 50% я ожидал меньше. пусть не как на улице 30% тк окна были закрыты но всетаки  и не 50% я ожидал за 5 дней отсутсвия.
блин не знаю в каком направлении копать где искать проблему
сейчас на улице порывистый ветер . от среднего и выше.
в ванной вытяжка с обратным клапаном и он закрывается. а вот на кухне с каждым порывом получается сильний задув воздуха в квартиру (если открыто окно в дальней комнате), это нормально ?
этаж 14 из 16.
и сейчас с открытым окном целый день все три гигрометра (те что на фото) показывают 50%. погода облочная ветреная, местами кратковременно моросит.
может для моего региона 40-60% на улице это нормально ? и я зря парюсь
Humidity: 54%
Wind: 31 km/h
Precipitation: 0%
впринципе судя по прогнозу  мои гигрометры врут +5%
завтра после завтра обещают на улице %70+ дождливо
ну и соответсвенно в комнате не может быть меньше с открытым окном.
Я конечно извиняюсь, в чём то мои  сообщения в Ваших темах носят одиозный характер... и всё же... По моему опыту проживания в соседних с Вашим регионах (Германия, Беларусь) я знаю, что все проблемы микроклимата в помещениях решаются именно с помощью отопительных приборов. Где-то (чаще в РБ) это делают с помощью электрообогревателей, в Германии - камины и печки типа булериан...  Всё же не стоит пренебрегать опытом Ваших соседей...
В 04.05.2019 в 15:58, alexb сказал:
боковые стены похоже из керамзитоблоков а пустоты в них заполнены какимто серо-черным наполнителем.  далее фасад какойто цементный раствор в перемешку с пенопластовыми шариками сантимов 5 и обмазано "короедом" фасадной штукатуркой....
............первой половине этажей вместо смеси с пенопластовыми шариками делали полноценое  пенопластовое утепление.
Ну, вот мне кажется ответ найден. У вас теплопотери большие, за счет отсутствия утепления снаружи. И высокого этажа обдуваемого всеми ветрами. Соответственно или топить больше или утепляться снаружи по образцу нижних этажей.
Единственно не понял про "пустоты в них заполнены какимто серо-черным наполнителем"... Что это за зверь и с чем его едят- без фото или подробного описания сказать не смогу... Видимо у нас такое редкий зверь, в голову сходу ничего не приходит. Или какой-то пенопласт залит или шлаконаношарики... или еще чего - гадать долго.
Виктор.  Ни кто не спорит.  Надо и проветривать и греть. Но сейчас уже отопительный сезон месяц назад закончился.
Морадан, да про холодную речь не идет.  Блоки впринципе теплые.  Речь про высокую влажность.  Только закрываешь окна и влажность растет до 50-70%
По технологии как я понял нельзя все эти блоки пенопластом утеплять.  Пенопласт не пропускает влагу не дает им сохнуть.
Может позже смогу фото блока в разрезе вложить.
2 часа назад, alexb сказал:
температура вниз - влажность вверх... ИМХО тут стоит подумать... или какой-то источник влаги внутри. Протечки снаружи - исключаем? Протечки вода\отопление\каналья -исключаем? Присутствие людей\животных -исключаем? Цветы\белье сушащееся- исключаем? Чего еще мог забыть-пропустить... ?
Крутится у меня мысль, что этот шлакоблок или его наполнитель могут по каким-то причинам насасывать воду в себя во время дождя\высокой уличной влажности и потом, опять-же по каким-то причинам отдавать-испарять её вовнутрь, а не наружу...
Ну, да, по уму - нельзя. Но как только не строят у нас и у вас... Возможно над "мокрым фасадом" в классическом виде стоит подумать- в качестве утеплителя минвата?
Вставьте в штапик  1,5 мм нагревательный кабель малой мощности.. и решите проблему ( он берет 10 вт на метр)..  У немцев есть такая система.. практикуют ..
Есть еще вариант. Работали мы на одном объекте по сервису, который строили  поляки ..  Меняли стеклопакеты. Что было интересно ,  в фальце между стеклопакетом и створкой у них стоял ПСУЛ.. или нечто похожее на него.. возможно они  так аналогично  отделяют зону штапика от дренажных продухов...
