Оптимальное комплексное остекление домов
Добрый день.
Требуется консультация с последующей реализацией
Дано:
4 поворотно-откидных окна 1000х1500 (высота) - запад/восток
2 двери 1000х3000 (сплошные по 3 метра или полотно 2000 + фрамуга 1000) - распашные - юг
1 глухое панорамное окно 3000х3000 между двумя вышеуказанными дверьми, то есть в сборке это будет: дверь-панорамное окно-дверь - юг
или
3000х2000 + фрамуга 3000х1000)
или
2 глухих панорамных окна по 1500х3000 (или 1500х2000 + фрамуга 1500х1000)
или
3 глухих панорамных окна по 1000х3000 (или 1000х2000 + фрамуга 1000х1000)
Как и всегда требуется оптимальное соотношение цены/качества и как можно дешевше без потери качества.
Стеклопакеты сберегающие 2-ух камерные или "финские", которые на самом деле русские, или может что-то ещё
Стены - газоблок
Откосы будут теплыми (четверть, пароизоляция итд, внутренние откосы будут утепляться XPS/PIR с последующей отделкой доской)
Надо:
Подобрать оптимальный вариант материала (пластик, металл, алюминий, дерево)
Подобрать оптимальный вариант профиля
Подобрать оптимальный вариант стеклопакета
Подобрать оптимальный вариант всего остального: фурнитуры
итд
Благодарю.
ДОМ___1_1___ОКНА.pdf
Изменено пользователем crazyquilt
10 минут назад, crazyquilt сказал:
Добрый день.
а зачем тут помощь инженера?
вы бы обратились в компании своего региона, оценили рынок, разобрались в вопросе, получили конкретные предложения. Появились бы конкретные вопросы, на которые не смогли дать ответ менеджеры - можно было бы говорить.
а так, абсолютно непонятно что вы хотите. а оптимальный вариант - это вообще какой-то неведомый зверь.
Зачем ориентироваться на проект, когда над проектом не работают специалисты, которые специализируется на окнах.
Тут форум узкопрофильный, где как раз такие специалисты и находятся.
Габариты мной указаны.
Если требуется что-то ещё - укажите - предоставлю.
Обращаться в фирму, где 99% менеджеров не вдупляют в нюансы как-то не хочется.
К том же 90%, если не больше фирм (хотя как и частных изготовителей) не специализируются на нестандартах да и качеством столько же похвастаться не может.
Им лучше объемы типовых окон гнать и монтировать худо-бедно.
Поэтому и хочется объективной информации от специалистов.
Вот и создал тему в поисках фирмы/частного производителя для долгосрочного сотрудничества.
То есть - кому интересен такой объем и сама тема - напишут, кто-то предложит наиболее подходящее решение и гарантию качества - в ходе обсуждения будет найден нужный вариант - начали сотрудничество.
27 минут назад, crazyquilt сказал:
я за фур Мако. ПВХ профиль на ОКНА Rеhаu.
ДВЕРИ- однозначно люминь. Доводчик, нажимной гарнитур и тд
ПыСы. Нам бы схемку, иль чертёж мы б, затеили...
Изменено пользователем Пыль
Орф
Я представляю себе это следующим образом:
1.
Можно ли это все сделать из пластиковых профилей с нормальной толщиной стенок и армированными.
Если нет, то переходим к другим профилям.
Если можно, но стоит это будет дороже чем из металла, например, то смысл пластиковых отпадает и переходим к металлу/алюминию/дереву.
2.
Тоже самое по стеклопакетам:
Можно ли сделать сплошное глухое 3000 х 3000 и сколько это стоит.
Если нельзя, то добавляем фрамуги или уменьшаем длину - вместо одного панорамного будет 2-3 обычных.
Если можно, но дорого - надо смотреть что значит "дорого".
Схемку - пожалста.
Соответственно между дверьми и окном можно поставить какой-нибудь усиливающий профиль или колонны из металла или ещё чего, чтобы в них крепиться.
Даа. Витражи однако. Здоровенные габариты.
Однозначно: ПВХа отпадает и, дышащее дерево, то же. Выходит- один люминий, а с ним: или хорошо и дорого...  или никак.
В проём 5*3 м красиво с точки зрения архитектуры можно вписать либо HS-портал схемы C, либо алюминиевую фасадку с дверями. При этом желательно, чтобы на уровне не выше 2,5 м от земли присутствовала отсечка. Городить сборную конструкцию из 5 ПВХ-рам размером 1*3 м со стат. соединителями между ними, конечно выйдет бюджетнее, но убъёт всю архитектуру здания. HS-портал может быть из любого материала (ПВХ, алюминий, дерево, стеклокомпозит), в нём главное - исполнение.
Я бы делала этот вариант: Люминь, витраж из фасадки 5000х3000  со встроенными дверями (высоту дверей делала бы 2100или 2200):
Стеклопакеты однокамерные энергосберегающие с наружней 6-кой
_____________________________
или этот ( будет чуть дороже), зато стеклопакеты двухамерные энергосберегающие с 4-ми
Хорошо  бы еще понимать какой функционал помещения скрывается за сей конструкцией ;)
И будут ли конвекторы?
В дешевых  алюминиевых системах примыкание в зоне порога может продувать,  надо обратить на это внимание.
2 часа назад, Blondy сказал:
Да, отопительные приборы будут.
Гостиная-столовая кухня + выход на террасу.
Тогда Вам нужно максимально герметичное примыкание в зоне порога. Может имеет смысл рассмотреть двери балконного типа.  У европейских систем профиль теплого порога может быть заказной позицией. Это и деньги и время. В любом случае при заказе просите дать сечение нижних примыканий и дверей и витражной части.  В этом месте очень важны  грамотные и правильные узлы примыканий с гидроизоляцией  . Чтобы не промерзало и не протекало.  А то постелите в гостиной паркет дубовый. а с террасы сюрприз....:wub:
P.S.  регион какой?    Мои страшилки для Москвы и севернее :)
Москва.
Сколько примерно будет стоить алюминий нормальный с двойным энергоэффективным стеклопакетом и качественным монтажом?
По возможности укажите сколько материал с расходными, сколько работа.
Благодарю.
11 минут назад, crazyquilt сказал:
Москва.
Благодарю.
Вам надо разместить заказ на расчет тут  . Там Вам могут посчитать деньги. На этом форуме только технические консультации. Все остальное через личные сообщения.
