Добрый день,  нужна помощь специалиста!!!    Купил на свою голову окна из 7 камерного профиля Рихао с 2-х камерными стеклопакетами.  Установщики их ушатали!!!!
1, Какой гост используется при установке окон??  Установка окон в новые бетонные проемы (кладка керамические блоки, проемы пролиты бетоном) без четвертей регламентуруется этим же гостом?
2, Практически на всех окнах профиль перетянут к стене (бочкой) ,  под подозрению что на высоту окна в 2 метра закручено всего 3 анкера (видно по изгибам профиля).  Разговаривали об качественной установке  по госту,  но кроме пены я не вижу другого материалы в щели между проемом и профилем.  + пена не везде выглядывает из щели.  Видимо как из нутри пенили,  где-то вылезло на ружу, а где-то нет. Так все и оставили.
Вопрос:   установщики сказали исправят,  перепенят!!!!   как это происходит?  полностью снимается рама, чистится, и снова устанавливается в проем, крепится и пенится?? или просто где достали почистили и пеной задули и все??
3,  Ламинированные (коричневые) окна ВСЕ!!!!! с коцками,  сказали закрасят воком.     Надежен ли этот способ, и сколько он держится?? не придется каждый год это делать?
Всем заранее спасибо!!!
  • Replies 127
  • Last Reply
2 часа назад, MaxEss сказал:
В Ставрополье настолько холодно? Не понимаю такого выбора.
Те условия, которые прописаны в договоре на монтаж.Гост имеет лишь рекомендательный характер и требовать его исполнения -только если он прямо прописан, поэтому что и как написано в договоре и приложениях - так и ставят.
Хорошо если так, а не повело пластик из-за фольги вместо армирования. Исправить можно.
А ширина окна? Такие вещи, выходящие за стандартные 1,5х1,5 считать положено. С учетом и ламинации (какая основа?) и толщины используемого армирования.
Без бумажки... разговор ни о чем. С бумажкой хоть в суд сходить можно.
Ремонтные работы гостом не регламентируются. Как напишете в договоре- так и должны сделать. Ничего страшного в том, что просто подпенят - не вижу. Главное закрыть пену от УФ.
Смотря сколько раз в год рассматривать окна под лупой. Подкрашивают все, допустимо так делать.
Ну и фото конечно-же прояснили бы ситуацию. "Ужас-ужас или косметика".
DSC_1063.JPG.ebf26829d28d3b08afd0e9ca219b85ac.JPG   Резинка,  мне кажется что она должна стоять ровнее,   через нее попадает внутрь  песок ветром надувает.  Не пыль!!!!!! А именно песок!!!!!    Так практически все углы.   Приезжали установщики, сказали что лучше сделать не смогут
под резинками остался черный герметик, соплями.  без снятия  штапика и сткелопакета не отмыть,  а на серой резинке все очень хорошо видно...
Posted (edited)
При определенном навыке резинку можно шилом поправить не снимая пакета.
Edited by newsolutions
почему то не могу добавить фото, максимальный размер пишет 65 кб..Так там и видно ни чего не будет(((
1 минуту назад, MaxEss сказал:
Это временное ограничение для всех новых пользователей.
19 часов назад, MaxEss сказал:
На фотке вижу однокамерный пакет, в трехкамерном профиле (скорее всего) и никакой цветнины :unsure:
46 минут назад, DeDmitry сказал:
У нас половина окон наружка в ламинации,   внутри все белые.   Профиль REHAU_DELIGHT_70 написано,   секлопакет 6х10х4х8х4 на ламинации,  на чисто белых 4х10х4х10х4.
Не знаю что это за обозначение.
Как мне отправить фото????  админы-модераторы!!!!!!   смысл форума если новички не могут фото выложить, Вы же все равно их прос
23 минуты назад, MaxEss сказал:
Поменьше эмоций и знаков восклицания, вопрошения ... Смысл есть. Вам он не очевиден - но не это главное.
25 минут назад, MaxEss сказал:
4х10х4х10х4.
А как договор подписывали? Не знает он ...
Это формула стеклопакета - стекла 4 мм (3 шт) состыкованы через рамку 10 мм - что тут не ясного?
59 минут назад, MaxEss сказал:
Разместите на фотохостинге и дайте сюда ссылки. ( умоляю, только не на радикале! :megalol:)
1 час назад, DeDmitry сказал:
Аналогично :blink: Насчет рентгеновского зрения по камерам... не ручаюсь. Но всё возможно...
3 часа назад, DeDmitry сказал:
ракурс фотографии вят неудачно. Уплотнение закрывает вторую камеру.
Семикамерный рехау делайт!Шикарно,э,две дополнительные камеры пристёгиваются на заклёпки.
ТАК Я УЖЕ ПОНЯЛ ЧТО ПОДОШЛИ К ВЫБОРУ ОКОН  БЕЗОТВЕТСТВЕННО.  По факту окна уже установлены,   главный вопрос!! как их теперь исправить?
5 часов назад, Rexther сказал:
Спасибо за разъяснения
3 часа назад, dizelo сказал:
Они его называли семеркой,   я так и подумал что семь камер)))  вообще изначально жена занималась заказом окон, я теперь изучаю)
4 часа назад, Moradan сказал:
Спасибо, сейчас попробую
Получилось добавить сссылку на фото. Претянутый профиль (бочка) не смог сфоткать,  но она почти на всех окнах.    Резинки тоже практически везде как на фото,   ламинация подранна на каждой секции окна.
Вообще их можно ремонтировать?? учитывая что внутри стеклопакета песок (на фото видно)!!!
Я не специалист, и с каждым разом читая форумы или разговаривая со специалистами в этой области,  открываются новые косяки(((
И у Вас я хочу узнать ваще мнение.
Основной вопрос что меня интересует это как должно проходить перепенивание.
Как у понимаю,   что снимается полностью рама, чистица пена,  ставится обратно крепится, пенится с использованием лент изоляции.   Ставятся резинки , стеклопакеты.    Правильно  понимаю?, или рамы могут не снимать с анкеров, а так зачистить пену?   нужно не как проще, а как правильно будет.
На проемы без четвертей ставятся окна с лентами изоляции?
В 26.02.2019 в 01:27, Moradan сказал:
Сифой дизайн? :blink:
На мой взгляд - всё можно поправить. Надо только с собой взять особый инструмент - руки. Возможно ещё несколько москиток в подарок за причинённые беспокойства.
Да черти конечно, но кроме потертой ламинации ничего "из ряда вон" не увидел.  Все устранимо. Хотя руки из жо...ы. Поле таких постов становится еще смешней от вопросов: "Какой мне профиль выбрать??" :)))
57 минут назад, nnv2812 сказал:
у нас до суда уже доходит,  говорят что мы придираемся.
Не специалист по такой ситуации. Наверное начните с письменной претензии... Но тема не о суде была.
Пока самая существенная проблема - пресловутая "бочка". Но часто это тоже устранимый дефект. Всего то немного минут на окно...
