tab075 Опубликовано: 21 февраля, 2019 Share Опубликовано: 21 февраля, 2019 Доброго всем, уважаемые знающие и понимающие в стекольном мастерстве люди! Наш структурный шар потёк.. уже не в первый раз. Есть желание отремонтировать, а именно: заменить внешний слой герметика по всей поверхности. 1. Есть здесь люди, знающие его не по наслышке? Может кто уже участвовал в ремонте или "создании"?) 2.Герметики. из чего выбирать. Dow 791 895, sika, мастерсил .. это мои познания) атмосферостойкий для структурного остекления однокомпонентный силиконовый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 21 февраля, 2019 Share Опубликовано: 21 февраля, 2019 Сначала нужно провести обследование и установить причины протечек. Помимо внешнего герметика должна работать дренажная система, которая обеспечивает отвод просочившейся воды. Обычно для структурных швов применяется Dowcorning 791, либо аналоги. У вас наверняка остался проект и акты скрытых работ, там все материалы должны быть прописаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 22 февраля, 2019 Share Опубликовано: 22 февраля, 2019 (изменено) Я участвовал в его "ремонтах" и замене лопнувших, потекших, стреляных на протяжении лет 8-и. Крайний раз прошлым летом. Имею свое мнение по перспективам ремонта. Озвучивал его вашим инженерам. Раньше насколько помню был Вадим? , теперь Александр. Изменено 22 февраля, 2019 пользователем Moradan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 22 февраля, 2019 Share Опубликовано: 22 февраля, 2019 Завтра до обеда буду на ДДклубе, могу подойти пообщаться ненадолго. Тел в личку отправил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 22 февраля, 2019 Share Опубликовано: 22 февраля, 2019 1 час назад, AL Project & Steel сказал: Сначала нужно провести обследование и установить причины протечек. Помимо внешнего герметика должна работать дренажная система, которая обеспечивает отвод просочившейся воды. Обычно для структурных швов применяется Dowcorning 791, либо аналоги. У вас наверняка остался проект и акты скрытых работ, там все материалы должны быть прописаны. Для вас и любопытствующих. Никакой дренажной системы там нет. Это великое китайское изобретение... обозвал бы его "псевдоспайдерной" с теплым остеклением. На лапе паука Т-шка (кусок тавра) вертикальная ножка проходит в зазор между пакетами и снаружи пакет прижимается пластиной поперек межпакетного шва парой винтов в тело ножки "т-шки". Чашки качающиеся со фторопластовыми вставками на поперечинке Т и пластине снаружи в 50% случаев не качаются, в 30-и вместо фторопластовой чашки находятся пробковые квадратики, кусочки рихтовок и прочий хлам. Шарик нудно создавался 3-я!!!! фирмами сменяющими друг-друга. Чертежей и инструкций по эксплуатации спайдерной системы ,как и ключиков небыло изначально, когда я заходил на объект 8 лет назад. Между пакетами в шов вставлен вилатерм (нарезка из круглого врукопашную криво-косо) и с обеих сторон замазано герметиком. Особый цимус замазки - в местах прохождения Т-шек между пакетами, особенно внутри помещения\внутри лап паука. Фотки из архивов сейчас лень ковырять... фоткал только поначалу работ, потом надоело. Если будет интерес к теме - поищу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 22 февраля, 2019 Share Опубликовано: 22 февраля, 2019 Какую-то пачку старых фото откопал, извиняюсь за качество и содержание - напарник по большей части меня "высокохудожественно" фоткал. На древнюю мобилку вроде-бы. Узел изнутри Снаружи Ну и главный герой во всяческих ракурсах 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tab075 Опубликовано: 22 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано: 22 февраля, 2019 Да вот в этом то вся проблема, что практически ничего нет( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
