berezne Опубликовано: 20 февраля, 2019 Share Опубликовано: 20 февраля, 2019 Привет! Восстанавливаем экструдер вторничной замазки стеклопакетов HDT 200. Документов нет. Шильдиков нет. Есть только экструдер. Апарат уже в рабочем состоянии. Проблема одна - нет подписей к лампам и кнопкам пульта управления (были напечатаны на термобумаге и со временем выгорели) и, соотвествено, неможем запустить в работу. Некоторые надписи, в частности верхний ряд лап, с трудом, но смогли прочитать (Холостой ход; Давление; АВАРИЯ). Методом "научного тыка" определили кнопки замены компонента А, а также кнопки "СТОП". В нижнем ряду слева и в среднем ряду по середине - по этим двум кнопкам включается двигатель на насосе гидравлики, но подачи гидравлики на насос компонента А нету. Если нажимать на кнопку в нижнем ряду по середине, то ничего не происходит. Может неправильно чтото подключили. Если кто пользуется таким апаратом, то просьба написать каких надписей на кнопках еще не хватает. P.S. Я понимаю, что в какой то степени, это похоже на гаданий на кофейной гуще, но все же, если не трудно, то подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 21 февраля, 2019 Share Опубликовано: 21 февраля, 2019 (изменено) 11 часов назад, berezne сказал: включается двигатель на насосе гидравлики, но подачи гидравлики на насос компонента А нету У вас скорее всего перепутаны фазы (там нет защиты), может нет масла, может "обратка" открыта или ещё чего. А инфу по станку я брал с сайта производителя (схемы насосов там точно были). Изменено 21 февраля, 2019 пользователем Sergej Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berezne Опубликовано: 21 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано: 21 февраля, 2019 Вот еще нюанс: если работает насос гидравлики и нажать кнопку "прижим компонента А", то открываются клапана и идет подача гидравлики на насос компонента А. Но вот только он не останавливается. Давление в системе повышается до 550 атм. и насос стает - клапана не закриваются но, вместе с тем, гидравлика уже неможет сама продавить. Тоесть по максимальному давлению на манометре (ДФ2010) , не закрываются клапана на насосе гидравлики. Насчет фаз, то попробуем перекинуть. Но вроде бы все должно быть ок. Судя по всему, есть подозрение на контроллер. Апарат стоял больше года не подключенным. Может что с контроллером. Будем разбиратся. P.S. Смотрел сайт производителя. Инфо только в общем о аппарате. Никаких схем, к сожалению, там уже нету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 22 февраля, 2019 Share Опубликовано: 22 февраля, 2019 12 часов назад, berezne сказал: если работает насос гидравлики и нажать кнопку "прижим компонента А", то открываются клапана и идет подача гидравлики на насос компонента А. Так и должно быть. 12 часов назад, berezne сказал: Давление в системе повышается до 550 атм У вас давление в гидравлике накручено выше некуда! СКИДЫВАЙТЕ! Загляните в "личку". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
