Фурнитура Хаутау
Подскажите пож-та.
Задача -поставить на верхнеподвесную фрамугу внутреннего открывания. (фрамуга встроена будет в фасадку) механизм дистанционного открывания с гибкой тягой.
Хау-тау делает что то подобное? Представительство не отвечает. а в тбм не в курсе..
Или может  есть фурнитура другого производителя???
Изменено пользователем jaroslaw8
49 минут назад, AL Project & Steel сказал:
Последний раз стублину ставили 4020.
Каким образом?. Этот артикул для нижнеподвесной створки... Т.е поставить то можно, а как фиксировать открытое положение?
А разве дешёвый ГИеССЕ будет складываться ? если его использовать в несвойственном ему положении ? Может я и путаю чего , но он вроди не должен сложится .
3 часа назад, Дима Ремонтёр Архск сказал:
Нужна штатная фурнитура, а не местные изобретения..
12 часов назад, jaroslaw8 сказал:
Извиняюсь, не внимательно прочитал.
А если дело только в фиксации, то я бы подумал как зафиксировать рукоятку.
Изменено пользователем AL Project & Steel
16 часов назад, Alum-project сказал:
Хау-тау слабо представлено на рынке. Такое решение есть в GU. ПВХшники часто этим решением пользуются.
Фрамуга -алюминий, (сразу не написал). В GU звонил -  решения нет
Да нет пока точных размеров, понятное дело - это не 1.5х2м...суть в желании сделать верхнеподвесную створку. Ну если нет возможности -  можно не заморачиваться с поиском решения.. вариант открывания поменяют и все..
8 часов назад, Seva сказал:
Ну почему же...., но есть ограничения по размерам и весу.
порывшись в каталогах GEZE, не нашел фразы про внутреннее открывание.. Этот набор для наружного открывания..
В общем если есть - это наверняка безумно дорого..
У нас в пвх, ставили дистанционное управление фрамугой Ventus f81..... f200. Совместимы с электроприводом.
Может, там поискать.
Изменено пользователем Пыль
Это не GEZE, поиском нашел РУЧНОЙ ПРИВОД, цена вопроса 6 080 руб.
1183818229_.JPG.ab4ca1cdcfe4c5833a9a21451480e1a0.JPG да и вроде как с внутренним открыванием проблем быть не должно, только нужно кронштейн добавить на створку. Думаю аналог от GEZE будет в районе 500 евро стоить.
12 часов назад, Пыль сказал:
Речь об алюминии, электропривод не требуется..
В общем всем спасибо за информацию, занимаемся вопросами изменения проекта..
2 часа назад, AL Project & Steel сказал:
Нигде нет искомой картинки, даже в техническом паспорте, все только на словах. Исходя из этого . я предполагаю. что вариант внутреннего открывания - когда основной механизм стоит снаружи. для Италии нормально, а для России никак, так как температура эксплуатации  минимальная  -10градусов. А когда никаких проблем - спокойно рисуют все чертежи..
Так это обычный цепной привод только в ручном исполнении, он всегда ставится со стороны помещения. Если окно наружу открывается, то там напрямую соединение идет, а если внутрь, то через кронштейн, как в варианте с обычной нижнеподвесной фрамугой.
Но по моему провод проще подвести, чем гибкую тягу.
В 12.02.2019 в 10:34, jaroslaw8 сказал:
Пусть GU не пиликает))
http://g-u.kz/sites/default/files/7.1_ventus_prezentatsija.pdf
В 15.02.2019 в 09:21, Alum-project сказал:
Вопрос изначально был про верхнеподвесную  фрамугу внутреннего открывания с механическим приводом. Остальных стандартных вариантов наружного и внутреннего открывания хоть отбавляй у любого производителя..
 правда у GU несколько дилеров. Возможно часть более компетентна в сложных вопросах..
Общаться будем с GU.  тему в общем можно закрыть.
