olg@
Окна в промерзающих стенах
Уважаемые специалисты, подскажите. Какие последствия могут быть при эксплуатации окон ПВХ в неутепленном помещении. Здание построено из керамзитоблоков (толщина 40см), стены не утеплены. По моим расчетом получилось минимальная допустимая толщина стен 77см ( при теплопроводности керамзитоблока 0,22).
 Окна поставлены из шестикамерного профиля с двухкамерным стеклопакетом 42мм (э/сб) . Может ли быть обильный конденсат быть вызван промерзанием именно стен.
Что произойдет с окнами ( в частности со стеклопакетами) если в течении первого года их использовали в неотапливаемом помещении и они покрывались льдом. А когда завели отопление появился обильный конденсат как внутри помещения, так и внутри стеклопакетов.  Стены  не утеплены до сих пор. На данный момент - Температура в помещении 22. Влажность 65%.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Гипотеза: сп не выдежали запредельные условия эксплуатации. Видимо долго находились в прямом контакте с водой, в ледяном фальце окна. На лицо: отличие от штатного условия эксплуатации сп "в сухом, проветриваемом фальце окна".
Ссылка на сообщение
Если на профилях и элементах фурнитуры нет трещин и каких-то иных повреждений - то значит ничего страшного с ними и не приключилось. А вот те пакеты ВНУТРИ которых есть вода и/или конденсат - на замену. Они разгерметизировались по причине не штатной эксплуатации.
Ссылка на сообщение
Разгерметизировавшиеся стеклопакеты на замену.
С самим профилем вряд ли что то случилось. Как и с фурнитурой.
Ссылка на сообщение
Стеклопакеты конечно на замену.  Интересно кто виноват в случившемся - производитель или потребитель, который эксплуатировал стеклопакеты  при температуре ниже +5С
Изменено пользователем olg@
Ссылка на сообщение
Виноват тот кто оплачивает отопление. Ежели это потребитель - он и виноват.
А Вы-то кто есть в этой схемке?
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Rexther сказал:
Мы монтировали окна. Являемся дилерами. Производитель пока меняет стеклопакеты по гарантии. Но как-то странно, что стеклопакеты разгерметизировались только на этом адресе. Если бы был заводской брак, то думаю и на др. адресах были проблемы. Но у других проблем нет.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, olg@ сказал:
65% влажность - не нормально (требуется 30-45%), не знаю чем вы замеряли её. Второе мы ничего не знаем об отоплении этого объекта, не знаем о наличии и работоспособности вытяжки. Вам необходимо выложить фото установленных окон, желательно увидеть фотографии после снятия штапиков, есть вода или наледь под стеклопакетом. Посмотреть бы на характер запотевания, на торцы стеклопакетов.
В догонку - обязательное правильное составление договора между вами и клиентом, где он как клиент распишется в ознакомлении правил эксплуатации оконных блоков.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, olg@ сказал:
ГОСТ на пакеты почитайте. ... Дилеры ... Пакет должен эксплуатироваться в помещениях с температурой не ниже +5 град Цельсия.
Производитель, видимо, слишком к вам лоялен. Или мы чего-то не знаем. ... что скорее всего.
  • Like 3
Ссылка на сообщение
9 часов назад, olg@ сказал:
По большому счёту СП до сих пор остаются герметичными.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Пыль сказал:
раз влага не уходит значит герметичные) ...
Интересные стеклопакеты - то разгерметизируются, то сами загерметизируются
Ссылка на сообщение
2 часа назад, olg@ сказал:
там сложный комплекс физических законов . Вам повезло с производителем.
Простыми словами - из за разницы давления пошло линзование стеклопакетов, и вторичный герметик оторвало разошедшимися краями. Пошел подсос . А поскольку стеклопакет все в конденсате и воде - то засосало воду. А вылиться она не может - при положительной разнице давления края стеклопакета прижимаются к герметику только плотнее.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Rexther сказал:
Правила эксплуатации знаем и Заказчик с ними ознакомлен. Отопление в декабре 2018г есть. А было ли в 2016/2017 неизвестно. Мы подозреваем, что не было, Заказчик утверждает что было. Как можно проверить правильно ли эксплуатировали эти окна? Скорее всего никак
Ссылка на сообщение
Ну так Вы же писали:
18 часов назад, olg@ сказал:
Ссылка на сообщение
7 часов назад, olg@ сказал:
На будущее: научите своих монтажников, чтобы они при сдаче объекта, в акте выполненных работ прописывали отсутствие отопительных приборов.
Ссылка на сообщение
Только что, Сергей Алексеев сказал:
Ценное замечание.
Однако не страхует от временных приборов. А так же от стационарных но не работающих.
П.с. Когда возят некоторые товары в температурном режиме, требуют у логистической компании распечатку с графиком температуры внутри рефрижератора на время перевозки. Типа длинного чека.
Вот такой "чек" тогда надо требовать у заказчики в подтверждение о наличии отопления в зимний период. ИМХО на какой нибудь современной автоматической котельной реально может быть такая функция.
Ссылка на сообщение
енное замечание.
:thumbsup:
Временные и не работающие так же следует отметить - что они именно "временные" и "не работают на момент подписания Акта".
И это многое упростит ...
Ссылка на сообщение
В 10.02.2019 в 19:24, Rexther сказал:
Возможно, производитель-поставщик окна с уже мороженными пакетами подогнал. Неправильно их хранив. (Чем не вариант?)
Ссылка на сообщение
Возможно ... Но это уже ... себе на причинные места наступать ... Хотя ... Чего только нет в нашем мире ....
Ссылка на сообщение
В данном случае изготовление, доставка и монтаж были в сентябре при температуре ночью до +7.
Пожелания ваши учтем.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, newsolutions сказал:
Сейчас всё проще. Размером с тамагочи, с USB разъемом, копеешные самописцы в перевозимом товаре.
Ссылка на сообщение
