фурнитура титан аф
Как установить петлю на смонтированном окне при замене фурнитуры, не имея шаблона. Стоит дешёвая фурнитура. Хотят поставить Титан аф, шаблон был но его то ли потеряли то ли украли.
1 час назад, Лехандр сказал:
Разметить линеечкой и карандашиком и установить. А при наличии опыта можно и на глазок)
Это понятно что взять линейку и разметить. От чего отталкиваться. От какой точки? Старую петлю сниму, ось вертикальная будет, а дальше.
На глазок конечно сильно сказано.А так перед ремонтом заглядываете в фурнитурный каталог системы которая вам нужна.срисовываете размеры относительно внутреннего угла .они там есть. А далее линеечка и карандашик
Найти разметку в каталоге или в интернете.
И напечатать её в масштабе 1-1. На месте приложить бумажку к раме и наметит сверлом посадочные отверстия.
П.с. Точка отсчета внутренний нижний угол рамы.
Спасибо, старая фурнитура была Кале. Практически 1 в 1. А если бы смещение было бы ну скажем на 1 мм, то как бы было при сверление всё равно бы могло уходить сверло по старым дыркам и что бы было? В ПВХ можно чопик поставить а с армиром как быть там то не заделаешь старые дырки.
Изменено пользователем Лехандр
Шурупы это наше всё. Вкучивают их спецы_ремонтники в армировку под любым углом.
Суть: На любой рамной и створочной  петле есть шипы_направляющие. При сборке окна петли забивают на посадочное место, это первоначально позволяют ей встать правильно. Дальше дело техники. Сверлим ф2,9 стараясь попасть в живую арматуру. Крепим фур шурупами, не ломаем, не перетягиваем.
В 11.02.2019 в 05:03, Лехандр сказал:
в таких случаях я использовал клеящий термопистолет и заливал расплавом старые дырки. Это позволяет делать отверстия со смещение до 0,5 мм к прежним
Да,вероятно пойдет по старому металлу, если отверстия совсем рядом.
1 мм можно будет сыграть регулировками.
Смотреть по месту. Может не все отверстия "съедут" на старые. Прихватить те которые новые будут.
Можно сделать отверстие не в штатном месте петли. Зенковать его. И саморез с потайной головкой.
В 09.02.2019 в 15:26, Rыжий сказал:
Если найти разметку для Титана такая большая проблема, то собирается узел петля-петлевой кронштейн, прикладывается к раме и размечается так, чтобы кронштейн находился в правильном положении. Если автору тяжело разметить и просверлить 6 отверстий в ряд, то лучше подыскать человека с шаблоном
7 часов назад, veronika89 сказал:
или я не права?
:wacko:
Изменено пользователем Михаил Самсонов
