Дверь бочкой в районе импоста
1 час назад, viktor24 сказал:
Там, насколько знаю, V-образная вварка. У китайцев много такого оборудования.
Кто-то писал, что импост там вваривается по технологии сварки трением. Не представляю, как это выглядит применительно к профилю. Или обычная V-образная вварка? Если всё же, что-то отличное от V, можно увидеть на фото? Исключительно в познавательных целях.
V-образная сварка. Не китай. Китайские совсем отвратительные. Urban. 3 башки. Помимо обычных окошек варятся ещё балконные блоки цельным изделием.
Про трение не в курсе. Трением металл варят - это факт, а про окна ПВХ не знаю.
И помимо V сварки есть возможность обычной вварки импоста прямым торцом. Но не используется в силу ряда причин.
Фоток особо нет, там особо фотать-то нечего. Плюсы и минусы такого техпроцесса очевидны.
  • Ответы 110
5 часов назад, viktor24 сказал:
Был у них на производстве несколько лет назад. Сварочные видел лично. К сожалению на момент посещения производство не работало. Станки были то ли шести, то ли восьми головочные. На вид как обычные "утюги" .
Думаю  просто встроен нагреватель.
Сомневаюсь, что в такой сложной, "корявой" форме можно получить деловой ультразвук.
Чес говоря, уз для сварки Ал звучит совсем уж противно и с дикой вибрацией.
Изменено пользователем Пыль
54 минуты назад, Пыль сказал:
Кибернетика.... Никогда такое не видел.
вот урбановские 6-ти и 8-ми головые с такой же механикой процесса сделаны.
Изменено пользователем Rammmax
5 часов назад, Rammmax сказал:
а смысл? транспортировка же жутко неудобная становится.. только если сразу в стеновую панель ДСК монтировать..
1 час назад, Neil сказал:
однозначно так. Возят вниз головой. Пока везут все подкладки съезжают, с фурнягой тоже непонятно что происходит. На объект порой тоже трудно заносить. Да и при производстве с ними плясать приходится, остекление только в положении лёжа. Но некоторые дилеры принципиально такое требуют, мол монтировать проще и быстрее, стыки не дует.
3 часа назад, Rammmax сказал:
ну типа со швов ни при каком раскладе не дует.
Тут же тему обсуждали.Один огромный минус,при Vобразной сварке,армирования нету в месте сварки.
Ну разве, что ...
Я никакой не специалист по ПВХ, но даже внешне это выглядит убого:
(КАк раз не далеко от Байкала ... ;) )
3 часа назад, dizelo сказал:
номинально есть. полка вырубается и всё. работает должным образом или нет - вопрос второй, но нормально закрепленная в проёме рама однозначно никуда не денется. Так что беспокойства излишни.
А в створке вообще с армированием ничего не происходит - остаётся целым и невредимым.
3 часа назад, Rexther сказал:
это выглядит убого. Здесь налицо неотрегулированная сварка. Импост был кривовато зажат и передавлен верхним прижимом. И, кстати, от профиля тоже немало зависит. Толстостенный варится красиво, а тонкая стенка чересчур размягчается. Ещё более убого выглядит это недоразумение силиконовое на стыке с подоконником.
Кстати, обычно именно так выглядят вварные импоста на окнах из китая. Он тоже не сильно далеко от Байкала ;)
Это гостиница. Кто и когда стеклил не знаю. Но мне в принципе не нравится этот метод. Эстетически.
Наверно это может быть сделано лучше, но сколько я их видел - всегда так. Правда я видел корпоративные объекты.
9 часов назад, Rexther сказал:
Всё зависит от года остекления. Очень много окон возилось из Китая.
23 часа назад, Rammmax сказал:
Ну, да. У нас в городе, как раз единственная фирма, применявшая эту технологию, на Urban и работала. Было давно, правда.
10 часов назад, Rexther сказал:
Зато этот метод уменьшает возможность появления разорванных импостных соединений. Согласитесь, ведь в тех фото, что выкладывались недавно в соседней ветке, с эстетикой, мягко говоря, то же не всё в порядке
Не спорю. Но там кривые руки ПОСЛЕ того как изделие покинуло цех. А то, что на мои фото таким из цеха вышло.
Но я не собираюсь тут выступать за или против того или иного способа крепления импоста. Я просто высказал свое частное личное мнение. Его можно принимать или нет, но спорить он нем Вряд-ли стоит... Это слишком мелкий момент.
18 минут назад, Rexther сказал:
Я понял Ваше мнение. И в целом согласен с ним. В любом случае минусов больше чем плюсов. Переделка, ремонт, корректировка либо невозможна, либо чересчур трудозатратна. Лишние станки нужны. Больше циклов сварки для изготовления одного и того же изделия.
А по трещинам...с учётом переработки профиля класса С, тем же штапиком угол вполне может расколоться. На испытаниях такие образцы ведут себя на грани фола. 700 ньютонов держат, чуть больше сразу хрустят.
Единственная причина, по которой отказались от вварных импостов - это производительность и необходимость специального оборудования. Если пила подойдет простая при небольшой доводке, то без сварочного специального никак.
По времени зарезать ипмост - как отрезать 2 отрезка (2-х кратные затраты), Потом армирование.
То же самое с профилем рамы - перед армированием нужно не только отрезать но и вырезать уголок под импост.
Сварка импостов занимает столько же времени как сварка одного контура.
Итого падение производительности в 2-3 раза по сравнению с механическим соединением на закладных
5 минут назад, Леха сказал:
Да, если только не использовать 8-головый Urban. С ним конечно веселее. Насколько знаю в Иркутске есть производитель с таким аппаратом.
тут и 4-х головые не в каждом "гараже" стоят, а Вы про 8-ми головый, узкоспециализированный ?
При текущей цене на мехсоеды экономический смысл вкладываться в ввариваемые импосты отсутствует.
1 час назад, Rexther сказал:
А точность сборки не выше при вваривании?
Примерно равнозначно как практика показала. Все зависит от того, как после вварки импоста доваривается рама.
