Здравствуйте
Хотел узнать исправляется ли такое?
Балконная дверь сделана таким образом, что в районе импоста она шире остальной двери миллиметров на 5. И из-за этого дверь задевает ответную планку прижимного механизма. К тому же так как она разошлась, импост получился с щелями из которых так в морозы довольно хорошо дует
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
створку можно пересобрать на производстве.
она некачественно собрана, если есть такое.
Ссылка на сообщение
Если импост шире, то тут ничего не поделаешь, кроме как его уменьшить, отфрезеровав соответствующей профилю фрезой на производстве.  Я такую дверь чинил. Была та же самая проблема что у ТС. Разобрал дверь, съездил с импостом на завод, приехал обратно и собрал. Все получилось.
Ссылка на сообщение
Судя по фото стыки импоста просто разошлись из-за длинных штапиков или некачественных соединителей. Также нужно сделать замеры рамы. Все можно исправить. Нужен опытный и рукастый мастер
Изменено пользователем Михаил Самсонов
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
Все дело в установке импоста. возможно что не все саморезы поставлены в пятку импоста или саморезы прокрутились в пластике, т.к. саморезы в двери проходят талько пластик.И конечно же длинные штапики.Но нельзя исключать и сам размер импоста. Возможно он короче, чем должен быть.
  • Downvote 2
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Valeron сказал:
Не говорите ерунды. В местах мех. соединений армирование должно присутствовать всегда! Тем более в дверях, пусть и балконных.
Исключение составляют только специально спроектированные профильные системы типа Aluplast Energeto, Rehau Geneo, Schtern Fest.
Причина увиденного - длинный вертикальный штапик и/или слабый мех. соединитель импоста.
7 часов назад, ildareshka сказал:
Это у Вас приточная вентиляция получилась, которая спасает Вас от повышенной концентрации углекислого газа в помещении.
Светлая память, Владимир Евгеньевич!
  • Like 6
Ссылка на сообщение
"Всё починяемо." (Примус Бегемота) ;)
Ссылка на сообщение
4 часа назад, DMetrio сказал:
Да, что-то не совсем она приятная когда из двух щелей со свистом дует
В общем это починяемо
Интересен бюджет данного сие, не проще герметиком по щелям пройтись, а дверь подрегулиповать?
И где найти рукастого мастера в Домодедово, ну или как вариант из ближайших Видное, Подольск?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, DMetrio сказал:
Хехе , должно присутствовать и присутствует в данном случае, это большой вопрос,   в больщинстве "КБЕобразных"  соединитель импоста крепится к импосту при помощи двух саморезов вкручивающихся в специальные пластиковые отверстия в торце импоста. А уж про качество пластиковых "рехауобразных" соединителей импоста я вобще помолчу.
Ссылка на сообщение
Как гласит одна из оконных поговорок, "Не бывает длинных штапиков, бывают слабые соединения импоста"
Ссылка на сообщение
Вот кстати эти отверстия и указаны на картинке, и никакого крепления в металл импоста!
Ссылка на сообщение
6 часов назад, ildareshka сказал:
Очевидно есть огрехи монтажа. Регулировка точно не поможет. Рубанок не в счёт! ;) В 100% вину "импоста или сборки" не верю.
Действенный метод исправления описан выше. Снять имп, семь раз мерить, один резать. Собрать.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Дементий сказал:
А центральное отверстие для чего? Технологическое?:)) Многие сборщики не ставят цент. саморез в створку. Неудобно в фур. паз его загонять, велика возможность перетяжки ( створка "схлоповаться" начинает если шляпку не до армира гнать). Да и 4 самореза в фальц створки конечно идут в армир. Применительно к теме:
20 часов назад, DMetrio сказал:
Совершенно согласен.  Топику рекомендую ремонтировать. Все таки дверь. Постоянно в работе.
Изменено пользователем Gavrila11
Неточность в термине.
Ссылка на сообщение
В 08.02.2019 в 20:05, Gavrila11 сказал:
Для чего? Потому как:
В 07.02.2019 в 17:13, Vitalie сказал:
Классика...
У нас по стране сотни тысяч дверей с такими щелями по торцам импостов стоят и ничего, живут люди... Поменьше внимания надо на такие мелочи обращать. И не рассказывать сказки, как там через эти дырки свистит - свист по большому счёту - в головах.
Ссылка на сообщение
В 10.02.2019 в 05:39, viktor24 сказал:
Странное обоснование от профессионала...Давайте треснутый угол подмажем силиконом, бочки створок лечить бочкой в раме (перетяжкой), провисание створок лечить установкой трамплина....Да много чего....А...и так сойдет, не заморачивайтесь..
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Gavrila11 сказал:
Скорее всего имеется ввиду, что пвх-шная дверь ИЗНАЧАЛЬНО заточена на проблему эксплуатации и те кто их покупает, должны это понимать и принимать.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
А так и есть. Люди последнее время стараются по максимуму усложнить себе жизнь. И если даже каких то реально осложняющих жизнь факторов нет, то их надо придумать или раздуть мелочь. Иногда смотришь и смеёшься.
В соседней ветке человек со свечкой доказывал, что в его деревянном окне из-под штапика дует. Для специалиста, знающего конструкцию створки деревянного блока - это не более, чем клоунада - там зазор профиль/стеклопакет с внешней стороны не просто каким либо уплотнителем герметизируется - он там уплотнён силиконовой массой!!! А что бы так продувало через вентотверстия - так это надо к ним через фитинг какой либо подать давление атмосфер в 200... может что то и начнёт "сифонить". А люди, в теме не бум-бушные это на полном серьёзе демонстрируют. И это прокатывает - находят лохов, которые, пребывая аналогично не в теме, ведутся на такое.
И здесь...
В 08.02.2019 в 04:03, ildareshka сказал:
...из двух щелей со свистом дует...
Не водите мокрой ладошкой возле щелей - займитесь обычными домашними делами. Согласитесь, что лапание окон - не совсем естественное в ежедневном поведении и если ладонь к дырке не прислонять, то в трёх сантиметрах уже ничего ощущаться не будет. Как часто/сколько времени в сутки у Вас возникает необходимость прикладывать ладонь в это место? Эти манипуляции вызваны жизненно важной необходимостью?  Ну а про свист - читайте моё мнение про цирк с зажигалкой.
  • Downvote 1
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Входная дверь конечно. Но тут балконка..Сендвич, импост. Стандарт. Что ей не работать то нормально?
Ссылка на сообщение
Чепуху пишите. Не стоит чье то наплевательство и похеризм возводить в норму. ПВХ двери отличное решение - в своем классе применения.
Ссылка на сообщение
Мда
Зашёл за советом, а меня тут обосрали и посоветовали забить на щель в традициях совка
Я имею продукт и я хочу, чтоб он работал как полагается и не слушать свисты и терпеть холод в детской комнате.
Я понимаю, что есть люди которые саморезы молотком забивают, но все же как найти специалиста на юге Подмосковья?
Ссылка на сообщение
1 час назад, ildareshka сказал:
Мда
Меняются люди, меняется форум, но мы всегда имеем только то, что есть на сегодняшний день.
Вот что... Напишите в личку Дементию (он отмечался в этой теме). Во-первых, я знаю его лично, сотрудничаю с ним. Во-вторых, он, действительно, мастер. Не на словах. В-третьих, хоть он и в Омске, но у него вполне - вполне! - могут оказаться знакомые мастера в Москве. Кто знает, может и получится что-нибудь толковое. Удачи вам!
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Gavrila11 сказал:
Я про входную. Не внимательно прочитал тему.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, ildareshka сказал:
Щели - что бы не дуло, Вы можете и сами "чем нибудь" замазать. Даже в Омск обращаться необязательно. :D Да и сомневаюсь что в подмосковном Домодедово, некому Ваш вопрос порешать. :thumbsup:
Изменено пользователем Вован
Ссылка на сообщение
