Помогите! Изготовили дорогую портальную систему которая не работает!
  • Ответы 112
4 минуты назад, Seva сказал:
вот допустимые схемы, в зеленой рамке схема, которая д.б. быть. Створки внутри
Вот! Мы и пытаемся доказать что портал должен был быть выполнен по такой схеме ) А можно подробнее? Там есть описание что это ?
Ваша задача, по мне, так очень простая. Вот типовые конструкции, которые прописаны в оф. каталоге Алютеха. Вашей схемы там НЕТ.
Это значит, что компания, которая сделала Вам конструкцию занимается самодеятельностью.....
Изменено пользователем Seva
2 минуты назад, Seva сказал:
Если посмотрите внимательно, то все подвижные створки находятся внутри.
нет. Смотрите стр. 29
1 минуту назад, Vitalie сказал:
я исправил свое сообщение, был не прав... указаны как внутренние, так и наружные створки
21 минуту назад, AndreyZanozin сказал:
Эти схемы на ПВХ ХС порталы.
1 минуту назад, Seva сказал:
Принято:thumbup:
По мне, блин комом у Алютеха.
Если рядом со сдвижкой будет песок,  уже не важно с какой стороны рельса. Погибнут и колёса и направляющая. Фсё будет скрипеть и хрустеть.
А говорят, что ПВХ-профили годятся только для маленьких белых окошек. В то время, как в большинстве HS-систем из ПВХ наружный рельс делается узким и низким, высотой 5-13 мм нам уровнем порога.
45 минут назад, Леха сказал:
Если Вам порталы изначально предложила фирма с наружными полозьями.. система похожа на подъемно-раздвижную.
мне интересно. а где жёсткий каркас - непременное условие для надёжной работы портальных систем? Может быть кто то скажет что оно и так работать будет - у меня опыта эксплуатации подъемно-раздвижных систем нет, но для ПСК жесткий каркас необходим.
Здесь стены сделаны из клеенного бруса, простенок над проёмом невысокий, поэтому конструкции ничего не грозит.
На мой взгляд, имела место ошибка технолога производства, не проконтролировавшего адекватность заказываемой конструкции. Что для алюминиевого производства весьма странно. Если при заключении договора заказчик не подписывал конкретную схему открывания створок с расположением их на наружном рельсе, то он вправе требовать исправления конструкции.
41 минуту назад, Леха сказал:
решение проблемы влоб: провести под направляющими подогревающий кабель для размораживания :thumbup:
Считаю, что это технически самый простой способ выхода из ситуации для исполнителя. Запасным вариантом будет изготовление и установка заказчику новой конструкции, а эту - особенную - разместить где-нибудь в офисе продаж, для повышения оных.
10 минут назад, Пыль сказал:
Для удаления песка и пыли на роликовые каретки устанавливают 4 полоски фетра (по 2 с каждой стороны каретки). При движении створки фетр сметает пыль и песок. Ну и разумную эксплуатацию с регулярной уборкой порога от пыли и грязи тоже никто не отменял.
10 минут назад, DMetrio сказал:
"На мой взгляд, имела место ошибка технолога производства, не проконтролировавшего адекватность заказываемой конструкции. Что для алюминиевого производства весьма странно. Если при заключении договора заказчик не подписывал конкретную схему открывания створок с расположением их на наружном рельсе, то он вправе требовать исправления конструкции."
Браво ) вы четко сформулировали претензию ) Спасибо Вам большое!
А мне кажется что если створки будут внутри,будет ещё хуже,судя по конструкции порога.Два терморазрыва на улице,всё пространство перед створками заметёт,створки просто примёрзнут к порогу.Кстати,наш производитель делает такие штульпы.
45 минут назад, AndreyZanozin сказал:
Вы бы в алютех позвонили бы для начала и попросили техконсультацию.
3 минуты назад, dizelo сказал:
Им уже позвонил, написал суть проблемы - жду ответ
2 минуты назад, AndreyZanozin сказал:
Просьба тогда сообщить ответ.Ситуация любопытная.
Алютех нам ( как переработчикам) делал замечание/предупреждение о крайней нежелательности использования створок, бегающих на внешней направляющей в проёмах, не защищенных от уличных осадков, листопадов.
Только что, GSX-R сказал:
а у Вас есть эта рекомендация?
22 минуты назад, AndreyZanozin сказал:
это было устно, при общении с конструкторами.
Напишите, пож-а, размеры конструкции, комплектацию, формулу заполнения. Если у вас есть КП, то прикрепите ( только уберите название поставщика, чтобы не нарушать правила форума).
Изменено пользователем GSX-R
50 минут назад, GSX-R сказал:
Вот все что мы знали о нашем будущем портале )
Изменено пользователем AndreyZanozin
исправил
48 минут назад, AndreyZanozin сказал:
Странное решение Алютеха по конструкции рамы с увеличенным пакетом "глухаря". Всё как-то шиворот-навыворот. Неужели рама под схемы D и F снята с производства. Можно ведь взять её, а "глухари" выполнить в виде неподвижных створок, как это и было сделано, но только по другим рельсам.
В качестве оправдания исполнителя приходит только один аргумент - это был его первый опыт в конструкциях данного типа.
Только что, DMetrio сказал:
Делал не Алютех, крупный завод-переработчик их систем... и не только алюминия. Завод серьезный, качество окон отличное! Но вот похоже никто не вникал как это будет работать - просто "нарисовали", изготовили и установили. А сейчас когда им говорят "Вы что сделали? Это не работает!!!" - Ответ "Все сделали по науке! Так и должно быть, система наружняя, но осадков боится, да. Переделывать ничего не хотим"
Так Вам перепутали конструкцию. На эскизе указано, что вид изнутри, створки полностью видны, следовательно створки должны быть на внутреннем рельсе.
43 минуты назад, AndreyZanozin сказал:
Если это вид изнутри, то портал поставили наоборот.
Вида сверху то нет случаем?
Обычно его рисуют даже на гораздо более дешевых изделиях что бы не было воросов.
