dizelo Опубликовано: 4 февраля, 2019 Share Опубликовано: 4 февраля, 2019 1 час назад, Пыль сказал: ??? Одним глазком, бы. Плииииз. Сейчас стоит ф1ОО. Осевик, вращение по горизонту. Далее угол 90, и выпуск в канал эль- триста мм. PS на крышу мню не пустят. Вы можете как мужчина писать,без всяких блондинистых Мню?Думаете прикольно?Много чего по теме пишите,но читать противно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 5 февраля, 2019 Share Опубликовано: 5 февраля, 2019 1 час назад, Boris сказал: обычно это на всю квартиру с электрической плитой - 110 куб./час, с газовой - 140. А где, кроме "проекта" можно узнать нормативку по приточке для студии общей S 24м2 и описаной мной системой вентиляции ? Я так понимаю, что при нормативке приточки в 30м3\час\чел х 2 шт =60м3\час при t -10 за бортом установленный маленький радиатор под глухарем бблока все-равно не потянет для поддержания температуры в помещении... Точную тепловую мощность вряд-ли смогу сказать, но подозреваю не более 1,5 кВт . Вобщем где-то что-то не срастается в уравнении вентиляция-отопление-температура на мой взгляд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 5 февраля, 2019 Share Опубликовано: 5 февраля, 2019 5 минут назад, Moradan сказал: А где, кроме "проекта" можно узнать нормативку по приточке для студии общей S 24м2 и описаной мной системой вентиляции ? Я так понимаю, что при нормативке приточки в 30м3\час\чел х 2 шт =60м3\час при t -10 за бортом установленный маленький радиатор под глухарем бблока все-равно не потянет для поддержания температуры в помещении... Точную тепловую мощность вряд-ли смогу сказать, но подозреваю не более 1,5 кВт . Вобщем где-то что-то не срастается в уравнении вентиляция-отопление-температура на мой взгляд... Должно срастаться, если проектировал отопление профессионал. Они это знают. А проекты домов проходят экспертизу. "Нормативку" по притоку/вытяжке можно найти в СНиПах (сейчас они называются Своды правил) и отраслевых рекомендациях, например "АВОК". http://docs.cntd.ru/document/1200035579 http://docs.cntd.ru/document/1200094067 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 5 февраля, 2019 Share Опубликовано: 5 февраля, 2019 Спасибо, буду изучать на досуге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
