Наледь на окнах балкона в новом доме- что делать?
Прошу дать совет как решить проблему:
Студия 20 метров; в студии одно окно с балконной дверью.
Большой балкон С ХОЛОДНЫМ ОСТЕКЛЕНЕНИЕМ (стекла от пола до потолка) (сняли обшивку балкона: там отверстия "с кулак" между стеклом и стеной)
Балконная дверь постоянно держится приоткрытой (микропроветривание), т.к. душно.
Окно на балконе иногда закрывается, т.к. зимой холодно.
Зимой стекла на балконе замерзают (даже улицы не видно).
За день окна немного отмерзают и вода стекают на пол балкона (фото окон прилагается).
Хочу советов, что можно сделать
1. можно поменять остекленение на теплое, но это от 100 т.р. и самое главное: не будет ли это нарушением закона.
в доме много активистов, которые кричат, что потом будет штраф. есть закон о замене остекленения?
2. можно немного улучшить ситуацию, поставив вытяжку над плитой.
3. можно снят обшивку балкона, засиликонить дыры и щели (они там есть - уже смотрели). но это спасет, скорее, от протечек весной/осенью, чем от наледи.
спасибо!
И от этакой красоты Вы хотите добровольно отказаться .... Люди-люди ... Где же в вас романтика? ... Где чувство прекрасного, волшебного? ... :rolleyes:
4 минуты назад, Rexther сказал:
Константин Юрьевич, будете смеяться :)
На одном фотофоруме, где я тусуюсь,  дама одна фотограф помешана на морозных разводах на стёклах. Это у меня, как у бывшего оконщика, при слове "конденсат" и "промерзание" начинается изжога. А там несколько человек неделю обсуждали, как же на стекле "морозные узоры" поймать? Один специально ездит зимой на промёрзшую дачу без отопления, греет ведро воды и ставит на закате кипяток под окнами на веранде в одно стекло и "дрочит" с фотоаппаратом на морозные узоры :D Так вот, в результате эти любители узоров пришли к выводу, что на стеклопакетах ни хрена у них узоры не появляются, только на  одинарных стёклах. Когда я сунулся им объяснять природу явления, то был обвинён в чёрствости души, отсутствии романтики, грубой приземлённости и бескрылости... :D
25 минут назад, Boris сказал:
будете смеяться
Я вполне понимаю обе стороны... И фотографов - это и правда красиво. А ежели поиграть освещением, цветами света .... может быть просто волшебно. Кстати, а макро никто не пробовал это снимать? Тоже д.б. интересно ...
Но я вполне понимаю и ТС - сырость малоприятное явление. ...
Но я уже достаточно тут пофлудил - ухожу. Прошу прощения, что влез - не смог удержаться при публикации. Давно не видал эти "павлиньи хвосты" на стеклах ... Прям как в детстве картина ... :rolleyes:
1 час назад, my78 сказал:
Приоткройте створку. Дайте гульнуть ветру на балконе, он всё выстудит и высушит.
14 минут назад, Пыль сказал:
При кубатуре лоджии в половину студии и открытой двери на неё - выстудит и высушит всю студию. Кстати -если ремонт произведен недавно, по осени- то еще влага от "мокрых" работ может выходить такими узорами. Варианта 2- или прогреть хорошенько электропушкой киловатта на 3 на лоджии при распахнутой створке лоджии (ну не при нынешних морозах конечно :)) и потом постоянно держать створку лоджии на проветривании и по минимуму открывать дверь студия-лоджия. Или перестеклиться. Не так страшен черт, как его малюют. Главное чтоб грамотно сделано было. Нарушения внешнего вида фасада не будет. Активисты идут в топку при наличии проекта согласованного с застройщиком. Большинство фирм нашего города предлагающих подобные услуги , услугу согласования берет на себя. В таком случае- дыры и щели надо не силиконить, а грамотно утеплять. Впрочем это тоже задача фирмы подрядчика, если в смете это указано. Бывает для удешевления делают своими силами внутренние работы по утеплению\отделке и в таком случае качество сильно зависит от понимания конструктива.
Только в плюс.
А почему никто не спрашивает: на каком этаже ТС живёт, работает у него хоть как вытяжка. На лицо явная закачка тёплого влажного воздуха из комнаты.
Где-то 10-12-й этаж из 22-х, полагаю. В большинстве подобных наших новостроек вытяжка принудительная в стиле "on demand" - в с\у по включению света, в кухонном уголке отдельным выключателем. Естественно бОльшую часть суток это находится в положении выкл.
17 часов назад, my78 сказал:
Классика жанра. И вопросы такие же..
1) Тут тоже начнем экономить. Как правило это все от трехсот тысяч с ежемесячными тратами на отопление. Надо ли оно в этой студии?
2) Не надо так делать
3) В вашем случае чем больше "дыр" тем лучше. Проветривайте чаще. И действительно, снимите уплотнитель с одной из створок.
Спасибо за ответы!
Для информации: квартира на 12 этаже 13-этажного дома.
"Теоретическая ясность" появилась.
Что делать - непонятно: получается, что против наледи балкон нельзя силиконить / утеплять, а надо наоборот: снять верхние уплотнители и держать окно на балконе приоткрытым.   НО! вся эта ледяная красота, когда солнце греет, сползает на пол лужами: мокро ,сыро, плесень.
И еще: скоро весна, дожди. через отверстия (если их оставить) проникает дождь, влага и опять лужи  и плесень на балконе :(    Круг замкнулся?
Так же вопрос по вытяжке:  фото вытяжки ниже. Маленькие вытяжки стоят в туалете (совмещенный с/у) и над плитой. включаются  в с\у по включению света, в кухонном уголке отдельным выключателем.
Планируем поставить вытяжку  над плитой (недорогую), т.к. при готовке все помещение, в т.ч. одежда сильно пахнет едой.  даже при приоткрытом балконе и окне.
Получается,  что трубу от вытяжки в готовое отверстие  под вытяжку ставить нельзя - будет нарушена система вентиляции,  согласно ссылке  Не надо так делать
Как же быть с запахом? вытяжка без выхода в вентиляцию на фильтрах не справиться с запахом.
или делать второе отверстие в стене?  студия под сдачу,  большие вложения делать не хотелось бы.
Изменено пользователем my78
Так и сдавайте как есть, чего морочится... В нормальной локации по адекватной цене такие вещи в найм в Питере,  улетают за пару дней без всяких риелторов.
Изменено пользователем Вован
жильцы  просят вытяжку, т.к. пахнет одежда.
и просят решить вопрос с балконом, т.к. наледь :)
да и я хотела бы минимизировать насколько возможно последствия некачественной стройки.
11 минут назад, Вован сказал:
Так и сдавайте как есть чего морочится...
1 час назад, Вован сказал:
Дело хозяйское, я бы жильцов сменил.  Эконом класс и так прекрасно сдается чтобы под ихнюю дудку плясать.
на гастарбайтеров?
хотя все равно по любому уйдет, конечно, просто постоит чуть дольше пустой
Изменено пользователем Леха
33 минуты назад, Леха сказал:
на гастарбайтеров?
Понаехавшие всякие с регионов...  Эконом сдается быстро, нечего пустым не стоит.  :thumbsup:
Вытяжки в любом случае освободить. Если вентиляторы ну ни как не хотите удалять, то запитайте его на постоянную (вентилятор в этом случае - маломощный). Дверь ПОСТОЯННО приоткрытая и ПОСТОЯННО закрытые створки балконного остекления - источник узоров, наледи и конденсата. Чтобы от этого избавиться ЗАКРЫТЬ дверь на балкон и проветривать через оконные блоки в комнатах (микропроветривание). Самый простой вариант - приоткрыть створки балконного остекления в разных углах лоджии, сделав тем самым сквозняк.
2 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
Я не специалист по вентиляции. Но специалисты не хотят давать никаких конкретных решений.
В связи с этим. Я считаю, постоянно работающий вентилятор должен быть малошумный. А так как он будет малошумный, видимо он должен работать на пониженных оборотах.  А что бы такой вентилятор мог бесшумно и долго работать на малой мощности. Видимо это должен быть какой специальный вентилятор. Поскольку он специальный , а не бытовой ширпотребный. То цена его будет соответствующая.
Есть еще такое мнение, что такие вентиляторы не рассчитаны на встраивание в квартирную вытяжку.
А может наоборот, нужно убрать вентиляторы, т.к. они перекрывают вентканалы и препятствуют работе проектной вентиляции. По крайней мере нужно проверить работу вентиляции при снятых вентиляторах обычным листом бумаги. Просушите балкон открыв настеж окна. Вентиляцию осуществляйте микропроветриванием через окна, а не через балконную дверь как писали выше.
Для вытяжки над плитой сейчас в новостройках предусмотрен дополнительный вентканал, т.е. на кухне их должно быть два.
Изменено пользователем AL Project & Steel
К сожалению, не получится "ЗАКРЫТЬ дверь на балкон и проветривать через оконные блоки в комнатах", т.к. это студия с одним объединенным окном и дверью на балкон. окно не открывается вообще. открывается только балконная дверь.
Идея проветривать балкон во избежании надели понятна.
И, как я поняла,  заделать отверстия на балконе особого эффекта не даст, кроме как отсутствия лишних протечек по весне/осени.
Непонятно насчет вытяжки:
"для вытяжки над плитой сейчас в новостройках предусмотрен дополнительный вентканал, т.е. на кухне их должно быть два"    - на кухонной стене  только одна вытяжка.  может, вторая спрятана под обоями? как ее найти?   и вряд ли спрятана - жилье эконом класса.
Поэтому вижу в своей ситуации пока только одно решение: поставить или вытяжку без отвода (просто  гонять воздух через фильтры) - думаю, это не избавит  от запаха.   или поставить вытяжку в готовую вентиляцию, хотя теоретически так делать нельзя, но весь дом ставит и пока радуется.   какие еще варианты ,кроме долбить стену под вторую вытяжку и делать ремонт после этого?
