newsolutions Posted January 30, 2019 Posted January 30, 2019 3 минуты назад, Neil сказал: даже нижний способ установки может помочь, делал так вентиляционная решетка со временем скорее всего пожелтеет от солнца Да, дешевые пластиковые решетки желтеют. Есть металлические крашеные. Вопрос в цене.
Леха Posted January 30, 2019 Posted January 30, 2019 В 25.01.2019 в 12:36, TOD сказал: Перечитав форум понял что надо смотреть влажность, вытяжку и прижим окна. Квартира двушка распашонка, находится на 10 этаже 10 этажного дома, сверху есть тех этаж. Застройщиком в комнатах установлены КИВы.(даже в закрытом состоянии с него поддувает, обычно открыт на 1 из 5) На вытяжка стоят вентиляторы. Лист А4 к вытяжке прилипает как в туалете так и на кухне без включения вентилятора. Температура внутри помещения 24-26 градусов влажность от 28 до 42 процентов. При проверке прижима створок, внешний(ближе к улице) уплотнитель держит листок, так что не вытянешь, внутренний держит листок, но рукой вытягивается. Собственно вопрос с этими окнами можно что то сделать что бы они так сильно не потели и плесень не образовывалась? Или только замена на обычный стеклопакет? Эксперимент - увеличьте приточку КИВ до 3-5 делений (откройте полностью) - засеките время пока исчезнет конденсат. Для ускорения можно приоткрыть окно на проветривание. Подождите пока температура вернется к 22-24 градусам (обычно на это уходит 1,5-2 часа) и проверьте есть ли конденсат. Если конденсат уйдет, значит проблема диагностирована правильно, А дальше по плану от Виктора: (я бы начал с выделенного пункта) 11 часов назад, viktor24 сказал: Ну, во-первых, поздравляю - Вы сделали практически всё, что бы ваши окна (створки) сгнили гораздо раньше, чем об этом рассказывают матёрые продавцы пластмассовых окон. Вызывает некоторое недоумение цирковой номер с зажигалкой. Вернее то, что не смотря на всю его бородатость, всё ещё находятся исполнители. Во-вторых, лучшее, что "можно сделать с этими окнами" - убрать герметик из вентиляционных каналов в профилях створок и оставить сами окна в покое. У Вас и так установлен "обычный стеклопакет", равно как и обычный оконный блок, судя по фото, изготовленный в полном соответствии с ГОСТ 24700. Если "стратегию решения задачи" разбить на "решение тактических вопросов" можно рассмотреть: - замена "обычных стеклопакетов" на стеклопакеты с "тёплой рамкой" и низкоэмиссионными стёклами. Впрочем, учитывая трудоёмкость замены стеклопакета в деревянном окне, легче/дешевле заказать и переустановить новый оконный ПВХ-блок с обозначенным выше остеклением, - перемонтаж оконного блока на определённое расстояние внутрь помещения, т.е. создать так называемый "отступ от четверти". Это позволит установить блок в слой стены с более высокой температурой, что, возможно, предотвратит негативные процессы в монтажном шве - перестанут отсыревать нижние углы откосов, - прислушаться к предложению нашего коллеги об установке вентрешёток в подоконную доску, - если есть запас по мощности теплового прибора, установить регулятор "на полную мощность" и перевести оконный блок в положение "микропроветривание". Впрочем, вполне возможно, учитывая стандартную комплектацию "от застройщика", такой функции в этом блоке нет, но всяко разно, при запотевании стёкол, необходимо организовать определённую степень воздухообмена, - обратите внимание на процессы, происходящие в помещении, в том числе смежных - постоянная стирка/сушка, приготовление пищи и другие процессы, вызывающие повышенное влаговыделение, особенно с учётом того, что ваша квартира расположена на последнем этаже - из собственной практики имею определённый статистически накопленный опыт, показывающий, что запотевание стёкол и конденсат образуются гораздо чаще в квартирах на последних этажах. Возможно, на Форуме подскажут и другие, возможно более эффективные решения, а пока удалите силикон из вентотверстий и не стоит больше баловаться с зажигалкой - окно деревянное. 1
TOD Posted January 31, 2019 Author Posted January 31, 2019 Похоже все оказалось гораздо проще... Вчера весь день было не очень холодно и в то же время солнечно. По приходу домой конденсата на окнах не было, включил батарею на максимум и открыл полностью КИВ. Итог с утра только пару малюсеньких капель по углам стеклопакета + бонусом влажности не осталось в комнате менее 20% температура как была так и осталась 25 градусов. Всем огромное спасибо за советы, понаблюдаю пару дней в таком режиме, потом попробую поиграть регулятором на батарее. 1
TOD Posted February 5, 2019 Author Posted February 5, 2019 Не долго длилась радость. С вечера похолодало до -23 и все - здравствуй "любимый" конденсат...
Techno chief Posted February 5, 2019 Posted February 5, 2019 Если при 20% влажности образуется конденсат на двухкамерном стеклопакете, то я бы посмотрел в сторону замены измерителя влажности для начала. Для обычной квартиры очень сухо. Для контроля измерить температуру на стекле бесконтактным термометром, а лучше всего тепловизором. При температурах на улице ниже 20 градусов картинка очень ясная получится. После этого принять решение о мерах борьбы. 1 2
TOD Posted February 5, 2019 Author Posted February 5, 2019 Вот влажность забыл посмотреть какая была А так да метеостанция самая дешевая...
TOD Posted February 6, 2019 Author Posted February 6, 2019 Метеостанция похоже действительно показывает влажность где то в другой точке планеты, а не у меня в квартире. На улице за сутки быстро потеплело.Температура стекла вечером при наличии конденсата 10,2(21 градус/ влажность 20%), спустя 4 часа 11,4(22 градуса /25% влажность) конденсата практически нет. Пойду искать нормальный гигрометр, что-нибудь типа ВИТ
