Sign in to follow this
garik909
КОНДЕНСАТ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, утеплил лоджию, подогрев пола, панорамная рама от пола до потолка  5, толи 6 камерная, стеклопакет  2 камерный. Температура  на лоджии +25, влажность  55%.  При температуре за бортом  от -25, по краю стеклопакетов, где штапики, образуется конденсат, вода от конденсата по нижнему штапику сливается на пол…  В чем может быть причина, или же это все-таки  из-за разницы температур?2.jpg.9ceec6115122c64a619d7863e01c0a37.jpg
Share this post
Link to post
1 час назад, garik909 сказал:
При -25 за бортом относительная влажность воздуха в НОРМАЛЬНО вентилируемом помещении устанавливается на уровне 25-30%.
У Вас не оконная проблема, а вентиляционная.
  • Like 2
Share this post
Link to post
Причина одна. Точка росы на стеклопакете.
Функция температуры и относительной влажности.
Решения. Уменьшать влажность, увеличивать температуру.
Насколько конкретно.
Измерить влажность воздуха. И температуру стеклопакета. И по диаграмме посмотреть. Точку росы для данных значений.
Понять насколько что нужно изменить.
И какими средствами это осуществить на практике.
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
Проветриванием.
Самое простое, в Вашей ситуации, приоткрыть створку на "зимнее проветривание", ежели таковое заложено в фурнитуру - ручку вверх на 45 град не доводя до вертикали. Створка немного приоткроется - щель будет. Ну и протянет постепенно. Не сразу.
А еще можно заняться организацией правильной и полноценной системы вентиляции. Я вот, надысь, нашел весьма интересное устройство - можете поставить эксперимент на себе. :thumbsup:
Share this post
Link to post
28 минут назад, newsolutions сказал:
Подскажите, как измерить температуру стеклопакета?
Share this post
Link to post
28 минут назад, garik909 сказал:
Как же добиться сухости воздуха?
Возможное решение повышение температуры стеклопакета. Уложить нитку теплого пола вдоль остекления к примеру. Установить конвектор.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, garik909 сказал:
Я не измерял. Контактным термометром думаю. Пирометр не в курсе работает на стекле или нет.
Share this post
Link to post
Замерил температуру стеклопакета, где конденсат, +10, на улице -26, в помещении + 25, влажность 55%
Share this post
Link to post
8 минут назад, Boris сказал:
Куды ее устанавливать то:)
Share this post
Link to post
9 минут назад, Boris сказал:
Чем это Вам не понравилось, Борис  Иванович? Автор прибора через год рапортовал, там же, на тюбике - работой устройства доволен, задачу оно выполняет - входящий воздух подогревает, отходящий - остужает ... Хоть и не 100% КПД, но все лучше, чем ничего.
КРоме того работает оно у него в помещении весьма влажном - бассейн с рыбой у него там.
Share this post
Link to post
Мне, мил человек, отсель, откедова я, не видать - как и что оно тама у Вас есть... По месту смотритя ... "шей гвоздем", одним словом!
Share this post
Link to post
14 минут назад, garik909 сказал:
Идеальные условия для образования конденсата
Share this post
Link to post
15 минут назад, Леха сказал:
Есть варианты "неколхозные" , типа рекуператора?  Ремонт уже сделан, потолок натяжной уже висит.
Share this post
Link to post
А Вы не считаете, что необходимо не увеличивать температуру в помещении, а снижать до 20-22 "оптимальной", относительная влажность 45-30%. Для начала снизить температуру, а потом если вентиляция не достаточная для вытяжки влажного воздуха, обеспечить приток более сухого воздуха с улицы путем использования микрушника на окне?
Share this post
Link to post
21 минуту назад, garik909 сказал:
осушать воздух через проветривание, или через кондиционер. Лучше всего наверно электрический конвектор. как писали выше -  там и нагрев и конвекция тёплым воздухом
Share this post
Link to post
20 минут назад, garik909 сказал:
Дда есть конечно ... еще и сколько. Только вот ценник ... да и размещать все эти устройства где-то все равно надо.
Опять же - ежели вести речь об рекуператоре, да еще и покупном - это уже серьезная система. Требует проектирования профессионалом. Учета различных параметров. И имеет смысл либо для всей квартиры, либо вообще не имеет смысла - только балкон обрекуперачивать вряд ли стоит.
Вы створочку-то откройте ... на щелочку ... может полегчает ...
Ну или вентилятором на окошки хоть подуйте ... как временное решение.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Rexther сказал:
Хорошо :)
Share this post
Link to post
2 часа назад, garik909 сказал:
Хорошо :)
Не надо ставить никаких рекуператоров. У Вас и так тепло в квартире. С ЛЮБЫМ рекуператором получите ещё более высокую температуру. И дуть вентилятором на стеклопакеты тоже не надо. Так и термошок можно получить. А согнанная со стекла вода тут же найдёт место, куда пересесть. Также не надо для борьбы с конденсатом покупать пакеты с хлористым кальцием, не надо на пол высыпать мешок молекулярного сита, не надо мешочки с прожаренным рисом раскладывать, стаканчики с концентрированной кислотой тоже не надо на пол ставить.
Вам надо УДАЛИТЬ избыточную влагу из помещения.
Делается это с помощью ВЕНТИЛЯЦИИ. Воздух зимой на улице очень сухой и каждый кубометр наружного воздуха работает, как промокашка (уносит в вытяжку 5-8 грамм воды). Просто охлаждать воздух тоже не надо. Ваши 55% превратятся в 60...65%.
Заветное слово уже прозвучало- ПРОВЕТРИВАНИЕ. Как это делается  - второй вопрос. Ваша цель - сделать влажность 25-30%.
Почитайте на выходные, там всё написано
https://www.houzz.ru/ideabooks/70399930/list/
https://www.houzz.ru/ideabooks/82047026/list/
https://www.houzz.ru/ideabooks/69271159/list/
Share this post
Link to post
43 минуты назад, Boris сказал:
Ну вооот ... Прогресс значит не нужен ...
44 минуты назад, Boris сказал:
И проверенные решенья предков тоже не подходят ...
Пришел и все разрушил ... А где же таинство исчезновения воды при дутье на стекло вентилятором? :D ... Это же зимнее волшебство! Дед Мороз, практически. С рекуператором ладно - еще соглашусь. Эт я лишку дал ... но щелочку-то в притворе - самое же простецкое. И резинку вытягивать не надо...
Share this post
Link to post
Чего не хватает на фото? - правильный ответ - отопительного прибора под остеклением. Для "панорамного" это критично.
Ну и "теплая рамка" в пакетах возможно помогла бы избежать при данных температурах и влажности краевого эффекта...
Share this post
Link to post
11 минут назад, Rexther сказал:
Так и я об чём...едрён батон - ручку на "полвторого" и дыши - не хочу :D
Share this post
Link to post
5 часов назад, garik909 сказал:
Видимо, сча закидают тапками...
А я люблю зимой дома влажный воздух. Нос начинает дышать. Вот.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Пыль сказал:
Каждый человек имеет право выбирать для себя параметры микроклимата. Кому-то при +21 жарко, кто-то при +27 мёрзнет.
Я нормально влажность 20% переношу, у кого-то "корочки кровавые в носу". Надо 60%.  Всё индивидуально.
Осталось только это окнам объяснить. Чтобы не потели.
В результате дискуссии с В.Е. у многих тут при словах о "проектировании", углекислом газе, и 30 куб.м./час начинает дёргаться веко и перехватывает дыхание :), но из песни слова не выкинешь.
Я на прошлой неделе был на обследовании небольшого "домика" в 4 этажа с лифтом в сторону Рублёвки.
Окна - "евродерево" из эвкалипта под белой краской....чуть мороз - тотальный конденсат, уже створки плохо открываются, краска облезает, уже начали перекрашивать. Причина - увлажнение до 50% приточного воздуха.
Не было проекта в комплексе. Одни сделали отличные окна, другие отличную вентиляцию, третье отличное отопление....а за "костюм" никто не отвечает.
Share this post
Link to post
