Leppo
Деформация вертикальных импостов.
Уважаемые спецы, вопрос из раздела неожиданных.
Клиенту установили (в коттедж из пеноблоков отстоявшийся год) большое окно профиль "70" (ламинация наружу) с балконной дверью высота 2500 ширина3000 ; дверь высота2200,ширина 900 по центру с примыканием к импостам,сверху глухарь. Через три года приходит и говорит,что, импоста кривые,поехали к нему, да, импоста (вертикальные) выгнуло внутрь примерно по 10 мм. по центру, проседание рамы не обнаружено. В чём может быть причина ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
В забивании штапиков. Увидели только сейчас. Да и в размере тоже.
Ссылка на сообщение
Это цветной импост 2500мм высотой согнуло? да прям чудеса какие то.
Ссылка на сообщение
ну какие чудеса? вода течет, мороз морозит - разве это чудо?
Ситуация уже настолько классическая и стабильно повторяющаяся, что ругаться не имеет смысла
дано - конструкция 3000 шириной и 2,8 метра высотой. соединители - зачем? и так сойдет.. на пластиковых балконных межрамных  без армировки. А потом старательно не понимаем почему импосты и створки согнуло
Изменено пользователем Леха
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Leppo сказал:
Вы чертеж изделия приложите а то иначе вопрос бесмысленный получается. Думается у Вас подобная же ситуация - кто то не знает, зачем нужны статические усилители в конструкции
  • Upvote 5
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Леха сказал:
Да, пожалуйста.В импостах армирование квадрат толщина стенки 2мм.
Изменено пользователем Leppo
добавлен текст
Ссылка на сообщение
Может всёжтаки остаточная усадка дома повлияла, пена по контуру достаточно жёсткая ,почти не сминается,незаметных 2мм. надо куда-то девать вот и пошло в импоста ?
Ссылка на сообщение
Скажите заказчику, что "так бывает", отстучите киянкой импоста в "уровень" и посоветуйте заку не беспокоить вас по всякой ерунде)))
Ссылка на сообщение
3. Для справки. Под воздействием ветровой нагрузки согласно ГОСТ ‎23166-99 допускается отклонения деталей оконной конструкции до величины 1/300 длины измеряемого бруска, но не более 6мм.  Зимой еще не такие " отклонения" увидеть можно.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Леха сказал:
лишнее это
Ссылка на сообщение
а когда мы достигли дна - снизу постучали
"девочка-дизайнер" конструкцию проектировала ?
Ссылка на сообщение
Да, конструкция, конечно трындец полный. По-хорошему, там вместо импостов вертикальные усилители просятся. И 3 изделия.
Ссылка на сообщение
Стеклопакет в створке однокамерный...
По тону от двухкамерных не отличается?
Ссылка на сообщение
По пилястру на импост.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Leppo сказал:
нет.
у импостного апримрования максимальный момент инерции, из всех что мне попадались 2,5. У Вас нагрузки почти на порядок выше... Тут скорее надо задать вопрос почему они сразу рекламацию не выставили. а еще 2 года ждали?
по пилястру на импост
Ссылка на сообщение
Эту желейную конструкцию по идее надо было усиливать статическим соединителем. Как сказано выше.
Если в целях экономии заказчик сознательно от этого отказался то ИМХО это его проблема.
Если вы так сконструировали ни не дали альтернативных решений. Тогда ваша.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, bvz34 сказал:
Для снижения веса в створке.
Ссылка на сообщение
В 24.01.2019 в 15:26, Леха сказал:
Мешать это кость не будет?
ИМХО здесь не распашная дверь. Сильно дрожать конструкция не должна от прихлопа. Сверху статику кинули и хорошо.
Ссылка на сообщение
Странные у вас подсщеты, в центре, где два рамы, кость нужна, а четвертях, где один импост, не нужна...
Ссылка на сообщение
не нужна в четвертях. может будет немного болтаться, но тем не менее уже не такой кошмар как счас .
портал внутренний, если поставить усилитель снаружи он не будет мешать порталу.
80х40х2,0 мм это минимум по моим не вполне квалифицированным расчетам.
Ссылка на сообщение
В 25.01.2019 в 09:59, bvz34 сказал:
Вертикальные компенсационные усилители/соединители. Нельзя было делать цельной раму длиной 2930мм в ламинированном ПВХ профиле (через каждые 2500мм нужно предусматривать компенсационный усилитель/соединитель). Только тогда удорожание конструкции будет на процентов 50 :) А это дорого :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Кто забыл как выглядит компенсационный усилитель/соединитель вот напомню B)
P.S. Да и опоры не забывать устанавливать в усилитель - сверху и снизу (верхня я опора плавающая) :igz:902704706_.thumb.jpg.c6826896fe00d4f325770718b745bac6.jpg
Изменено пользователем Ruslan R
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Ruslan R сказал:
Кто забыл как выглядит компенсационный усилитель/соединитель вот напомню ...
Я предполагаю, в "оконной теме" уже сложился подавляющий массив деятелей, которые про такие вещи не то, что бы забыли - просто уже даже и не знают и не подозревают, что такие вещи есть и необходимы.;)
Ссылка на сообщение
Про стат. соединители подумать наверное стоит. Но опыт подсказывает, что при ламинации снаружи надо учитывать толщину пленки и клея( на ПУР клее это 0,23-0,25мм: клей + плёнка) на наплаве раме в соединении рамы и импоста. При сборке этого узла через мех. соединители при затягивании осевого самореза за счёт этих 0,25 мм пленки и клея , импост( при его большой длине) выгибает внутрь помещения на те самые 4-8мм. Возьмите 4 рамы по 500мм с наружней ламинацией и соедините их тремя импостами, потом приложите хороший уровень или линейку-результат вам все объяснит. Фрезу импостовую для профилей с наружней ламинацией надо точить с учётом этих 0,25 мм и в папках переработчиков об этом факте надо прописать.
Ссылка на сообщение
на практике это не так. "момент" раму крутит, при этом импост остаётся ровный.
Изменено пользователем Пыль
Орф
Ссылка на сообщение
