не верно режет стекло. Piccola L70R
имеем станок Piccola L70R c панелью Elco Power 1000. вылезла интересная проблема с моим столом. делаю рез стекла 100*100 режет все четко.а если делаю рез 400*400  у первых двух фигур крадет 5мм . а остальные режет в размер.
может кто сталкивался с этой проблемой?  или у кого то есть такой стол с панелью Elco Power 1000. нужны фото  настроек стола.
4 часа назад, Александр-якт сказал:
Меняйте Энкодеры. Дело в них.
Столу сколько лет?
Тут проблема именно в позиционировании. А это: либо Энкодер, либо соединение энкодера с валом колеса. Даже малейшие люфты повлияют. Вы говорили, что провалов на столе и люфтов нигде нет. Значит это Энкодеры.
столу 11 лет. соединение вала с энкодером нормальное. при вращение энкодера на нем должно постоянно быть 24в? или же показания должны менятся? жалко что нету фоток настроек стола. :(
5 часов назад, Александр-якт сказал:
Напряжение должно быть 24,5 вольт. Если ниже - блок питания под замену.
В 06.02.2019 в 16:52, Александр-якт сказал:
есть ли какой то аналог этого энкодера? (eltra - el40h1000s5-28p6x3pr ) или все переделывать  предется?
Да, есть. Аутоникс. У них есть и на 1000 и на 500. В столе 2 энкодера. Замените оба. Второй Энкодер прикреплен к двигателю на оси y.
Главное в параметрах энкодера не ошибетесь: push-pull, 24 volt, a,b,z, 1000 (или 500.... В зависимости от оси).
