Здравствуйте.
Есть вот такой монтаж окна "под ключ". НА фото.
Т.е новый ПВХ подоконник поставили на старый.
В договоре никак конкретно это ни оговорено. Конкретной инструкции, ТУ и т.п на монтаж к договору не прикреплено. По какой НД производится монтаж в договоре не  указано.
Написано, что работы производятся в соответствии с приложением таким то. А приложение это и есть замерный лист.
Но в замерном листе по ответу "фирмы" должна быть проставлена галочка в таком то поле.
Т.к галочка проставлена не была, то и не демонтировали старый подоконник.
Ставить галочку или нет решил замерщик без детального согласования с заказчиком. (Так теплее будет).
Как формулировать претензию в этом случае. Что конкретно нарушено в данном случае.
Подрядчик ООО. Заказчик физ.лицо.
Какие есть мнения на этот счет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
А заказчик подписал акт приёма работ?
И ничего в нём не указал?
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Влади mir сказал:
Не известно. Что то это изменит?
Ссылка на сообщение
Снять ПВХ подоконник, срезать выступающую часть старого, поставить ПВХ подоконник обратно, зашпаклевать под ним и копить деньги на новое окно. При его заказе прочитать всё прежде, чем подписывать.
Ставить галочку или нет решил замерщик БЕЗ детального согласования с заказчиком. (Так теплее будет).
А замерщик скажет ту же фразу, но вместо "без" скажет "после".
P.S. На каком этаже глушняки?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, newsolutions сказал:
На фоне той решётки за окном, "сендвич" как то сильно и не заметен. По интерьеру -  рабочий кабинет из сериала про какого-нибудь участкового. Что-то из 90-х.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, newsolutions сказал:
Конечно, если не устраивает оставшийся подоконник и это отмечено в акте. Это многое изменит.
Мы старый оставляем только по просьбе клиента, так и прописываем в приложении. Под роспись.
Можно кстати заявить, что замена окна с подоконником однозначно предусматривает их демонтаж.
Вообще то так и есть. И никакая "галочка" тут не нужна, только согласие клиента сделать иначе.
Если этого согласия не было, то причина достаточная для переделки.
Вполне возможно просто просчёт по высоте был, а монтажник так из ситуации вышел. Встречался с такими случаями))
Изменено пользователем Влади mir
Ссылка на сообщение
Претензия в свободной форме уже была.
Фирма объяснила галочками вопрос.
Ссылка на сообщение
Я посоветовал заказчику писать претензию на несоответствие ГОСТу 30971-2012. Наверняка оно есть.
На этой волне думаю получиться решить проблему подоконника.
Ссылка на сообщение
Окошко то не маловато  по высоте будет, если старый подоконник снести? Хороший такой презент кому-то.. :D
Ссылка на сообщение
По ГОСТу, СНиПам и т.д. нигде не указано, что требуется подоконная доска под новый подоконник :) это раз. Клиент по ЗоЗПП не является лицом обладающим специальными знаниями это два. Заказчик не подписывал схему монтажного узла с подоконником под подоконником это три :)
Написав жалобу вы будете правы и легко оспорите всякие там "галочки" в замерном листе. Вот если в договоре будет прописано, что по согласованию или по требованию заказчика старый подоконник остаётся, то это будет существенным доказательством правоты одной из сторон.
Ссылка на сообщение
Подоконная доска - это декоративный и необязательный элемент. Его размер, форму и прочее определяет заказчик. Он же дает указания по монтажу. Указания были? Акт подписал?
Из этого и исходить. Если заказчик есть человек хороший и ценен конторе - переделают. Если заказчик гамно человек - слать в пешее эротическое.
Только что, Сергей Алексеев сказал:
А касательно демонтажных работ и нет никаких специальных знаний, которые может знать или не знать клиент. Равно как нет и таких знаний по методу установки нового подоконника.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, bvz34 сказал:
Судя по теме, скорее всего второй вариант. По мне ни в каком ГОСТе (кроме собственных ТУ) нет ни одной схемы монтажного узла с двойным подоконником. По сему можно выстроить защиту, почему не установлено по РЕКОМЕНДУЕМЫМ ГОСТовским схемам. Думаю что клиент легко отстоит свою правоту.
PS У нормальной конторы монтажники подобные моменты должны согласовать с клиентом ДО установки. В собственной конторе работники обязаны согласовать на месте вылет капиноса (т.е ширину) и длину, чтобы не было обидно за потраченное время.
Ссылка на сообщение
