Крепёж верхнего узла
Имеем монолитный .дом, внешняя облицовка кирпичом, внутри пеноблоки. Меду ними утеплитель. Вверху к пеноблоку закреплён ЭППС толщиною 140 мм. Установка окна в зоне утеплителя. Внизу окно будет опираться на лист ЦСП (цементно стружечная плита 10 мм). Окно пвх, стандартная двушка. Но 16 этаж Как обеспечить крепление пластин через ЭППС? С такой толщиной полистирола не сталкивался. На ум приходит только перфорированная строительная полоса. IMG_20190110_113956.jpg.d3c3650b121e0ba835babef6e777d762.jpg
Да, монтажная пластина подходящего размера. Я использую толщину 2 мм.
140 мм пенополистирола?
Более тонкий на одном объекте вырезали просто под пластину. Можно в местах выреза прикрепить брусок к пенобетону а к бруску пластину.
На другом объекте проходили 100 мм пенополистирола насквозь рамным анкером 10*202 прижимая пластину к п/п.
Поскольку здесь рамный анкер попадает в пенобетон. То либо использовать вместо анкера дорогие дюбели типа фасадных.
Либо вклеивать анкер на хим. анкер.  По несколько упрощенной технологии. Я так делал не на одном доме. Работает.
Такие мне видятся варианты.
Что за ЦСП? Какие еще платстины? Стальные кронштейны делайте. Это ж ПВХ :) Да еще и 16 эт. :blink:
P.S. Даже если и алюминий, я б не рискнул ставить окно в воздухе (в зоне утеплителя) на пластинах.
ПВХ_Узлы.pdf
Изменено пользователем Ruslan R
3 минуты назад, Vitalie сказал:
Как туда впихнуть столько стали?:)
Это стальные кронштейны. Устанавливаются только в точках крепления окна.
Интересно как этот узел видят проектировщики.
Какие проектировщики? Которые в зону утеплителя спроектировали окно и не предусмотрели крепежа для окна? :)
Немцы для выносного монтажа хоть Triotherm "высокопрочностной" (в чем очень сомневаюсь) вспененный полистирол используют. Только его цена в разы дороже м.п. оконной рамы :megalol:
12 минут назад, Ruslan R сказал:
Не вижу особого смысла такие громоздкие кронштейны крепить к пенобетону.
Кронштейн то серьезный конечно. Но закрепить его должным образом будет проблематично.
Плюс не понятно одно это окно, или таких окон много будет. Кронштейны такие варить в большом количестве дорого и долго.
п.С. Можно пластину взять не 2, а 2,5-3 мм.
9 минут назад, newsolutions сказал:
Просто на пластины нельзя, их выгнет. Это должна быть тогда какая то пластина ребристая, вот как тут на видео:
Хотя под эти ребристые пластины нижние еще и косынки поставили.
12 минут назад, newsolutions сказал:
Думаю системные кронштейны (на видео которые) обойдутся в разы дороже, чем те что я предложил из стали.
Видео просто огонь! Ювелирка однако.
ЦСП как несущий элемент всерьёз не рассматривайте. Из опыта: больше двадцать лет стоят окна ~15stук (высокие двушки с глухой фрамугой) на просто пластинах нарубленных из нержавейки: рр 5х60х250.
19 часов назад, newsolutions сказал:
Для победы все средства хороши.
Изменено пользователем Пыль
Орф
2 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
"Кто нам мешает тот нам и поможет". Заподлицо в штробу в верхнем теплоизоляторе на пену приморозьте обработанную разгрузочную фанеру шириной в проём, рр20 х 100.
4 часа назад, Ruslan R сказал:
Тут окно весит на пластинах. В случае ТС оно будет опираться.
Так что не понятно от чего должны согнуться пластины в случае ТС?
Кто их берет то? Системные подпятники для ПВХ предлагали по 2000р за штуку. Я же не больной брать за такие деньги их.
У меня только один вопрос- а как стояло до этого окно? :megalol: Наверно вообще без крепежа по верху...
Полагаю над пенплексом все-же ж\б перемычка, а не пеноблоки. Хотя... могли в качестве перемычки использовать и пеноплекс... Локально вырезал-бы пеноплекс, крепил деревянные проставки к перемычке\пеноблоку на соответствующий крепеж и к проставкам -пластины. Опирание окна усилил-бы... что-то маловато мне кажется 10мм ЦСП.
6 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Развернуть пластины и пришпандорить к кирпичу :)
7 минут назад, Boris сказал:
Кирпичная облицовка имеет температурные и усадочные вертикальные подвижки относительно пеноблока. Минимальные, но как это скажется на возможном отрыве пены монтажного шва... не предскажет никто.
Да там тоже перемычка должна быть по идее. Но она вместе с кирпичом плавает.
Если есть бетонная перемычка над пеноплексом, то взять отрезки 14-16 арматуры милимов по 300, на один конец наварить пятку-квадратик из 2-3-ки. Забуриться по месту и кувалдометром забить эти "гвозди" слегка утопив шляпку в пеноплекс. Пластину на саморезы с буром к шляпке гвоздя зацепить. Дешево и сердито. :)
16 минут назад, Moradan сказал:
Я бы тоже так поступил. Но предварительно вскрыл бы пеноплекс, сделав вырез 150х150мм примерно. Посмотрел бы - на чем в итоге держатся пеноблоки.  Сомнительно, что на пеноплексе… исходя из результатов вскрытия принимал бы решение.. По принципу - сначала жестко крепим  элемент (типа кронштейна) к пеноблоку, а затем уже  к выведенным наружу кронштейнам  крепим окошко.  Лист цсп мне не нравится. Внизу бы окно поставил на стальные пластины, если окно большое, то можно использовать пластину с консолью... всего пара штук.
По прочитанному выше - имеем новостройку, какое то пвх окно стоит от застройщика. Как выглядит крепёж не видно. Не удивлюсь если на одной пене, насмотрелся за время работы на многое (как и все здесь присущие. Считаю что верх над пеноблоками или бетонные перемычки или металлические уголки, внутри которых пеноблоки.
27 минут назад, Moradan сказал:
Спасибо за совет, мне он понравился. Думаю так и будем делать. Всем спасибо за участие.
PS Оригинальный крепёж от системодателя (гнутые пластины и пятки) не оправданно завышены по цене.
На схеме по верху я лично вижу написано ПЕНОБЕТОН.
Если там не пенобетон, тогда схема не верна. И варианты надо было прикидывать по другой схеме.
8 минут назад, newsolutions сказал:
Написано мною НЕ верно. Извиняюсь. Газоблоки. Светло белого цвета 200*300*600 мм
4 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
Так арматуру в газоблоки забивать планируется?
Нет, будет доп обследование. Думаю что перемычки бетонные "карандаши".
В газобетоне и шлакоблоке и пр. ооочень плохо себя чувствует крепёж типа: гвоздь, шуруп, "костыль", и тд. В этой трухе здорово держат нагрузку химические анкера хиLти. (Не реклама) В любом исполнении.
