Запотевает одна половина глухого окна с импостом
19 часов назад, антон 29 сказал:
Ну тогда помыть его хорошенько)))
Как вариант пакет просто засаленный может быть.
Действительно попробовать протереть его чистой ветошью с легким растворителем.
Посмотреть нет  ли какого налета.
1 час назад, Mihmih сказал:
Существуют ли какие-то достоверные способы подтвердить (или опровергнуть) гипотезу с перевернутым стеклом? Чтобы можно было аргументированно разговаривать с производителем.
Самый простой зажигалка
Сравните отражение на левом и правом пакете.
Всего шесть отражений второе изнутри должно отличатся по цвету (красное)
Тест зажигалкой. Не всегда работает, но в большинстве случаев. Подносите зажигалку к с\п и видите 6 отражений от 6 поверхностей 3-х стекол. 2-е от вас должно быть иного оттенка\цвета (чаще всего более красное). Если так- то стоит пакет по феньшую. Если более "другое" в 5-й или иной позиции - то это неправильно. Хотя разница в теплотехнике 2-й от 5-й находится в пределах погрешности измерений и не думаю что причина в таком ярковыраженном запотевании в ошибочном расположении энергосбережения. Скорее его просто нет в таком случае. По оттенкам сравнительный тест с рядом стоящим пакетом провести можно.
2 часа назад, Moradan сказал:
Лучше, наверное, смартфоном посветить. Тогда цвет отражения от напыления будет синий, более внятный, правда на белом фоне.
Нужно.
В 09.01.2019 в 23:01, Alex IlI сказал:
А у большинства электрических обогревателей пик интенсивности излучения лучше других совпадает с рабочим диапазоном И стекла.
И когда напыление оказалось на наружном стекле, внутреннее запотело?
14 часов назад, Windower сказал:
Никто не обратил внимание, что окно на 3-м этаже с 2 глухими стеклопакетами?
Да,да... И ещё нет счётчиков радона, углекислого газа и, самое главное, на стеклопакеты не наклеены сканы ваших статей о "тихом убийце"... и вправду, ужас!!!;)
8 часов назад, Windower сказал:
"Физика... Парциальное давление..." ((С) В.Е. Пригожин)
Диаграмма Молье.
3 минуты назад, Alex IlI сказал:
Диаграмма Молье.
А конкретно? Без стёба. Насколько изменяется температура внутренней поверхности стекла в зависимости от расположения покрытия?
Я не верю, что ты этого не знаешь.
5 часов назад, viktor24 сказал:
А по делу? Мыть снаружи как?
1 минуту назад, Windower сказал:
Конкретно, нужно считать. Эмпирически - 2-3 градуса. При использовании отопительных приборов с открытым нихромом может быть и больше - у них кпд в области отлавливаемого напылением ИК максимальный.
9 минут назад, Windower сказал:
Так там же балкон.
19 часов назад, Mihmih сказал:
На этикетке: 4-16-4-14-4i. Пакет стоит аналогично другим, не перевернут – это видно по дистанционным рамкам. Видимо, не той стороной стоит стекло в пакете.
Скорее всего.
В таком случае просто потребуйте замены. Компания-производитель стеклопакетов оплатит все расходы по замене, включая доставку и труд монтажников.
17 часов назад, Moradan сказал:
там Гардиановское стекло. Тест с зажигалкой не сработает: слишком тонкое напыление.
У меня дома такие же стекла: все язычки розоватые.... :D
Изменено пользователем Леха
18 часов назад, Mihmih сказал:
для Вас достаточно письменной претензии и Вашей фотографии
Спасибо за ответы. Рекламацию пока не писали, ждем представителя завода – хочет приехать на осмотр. На месте и вручим.
На ощупь это стекло отличается от всех остальных, оно явно шероховатое. Не просто запыленное, а нестираемый шершавый налет.
33 минуты назад, Mihmih сказал:
:) она такая, родная пыль на ощупь. 1111 структуры...По большей части именно для её защиты, от коварного кислорода,  камеры СП заполняют аргоном.
По теме: металл распыляемый в вакууме никогда не придаст дополнительный блеск напыляемой поверхности. (И- стекло.)
ПыСы. снимаю шляпу перед спецами напыляющими на диэлектрик... Та ещё заморочка.
4 часа назад, Леха сказал:
Высший пилотаж!:thumbup: По этикетке производителя окон опознать производителя пакетов. По производителю пакетов знать сорт используемого им стекла. Хм, остается только выдать координаты карьера из которого дОбыт песочек для данного окна :D
Еще подскажите по установке, пожалуйста. Пластины наверху окон закреплены посредине окна или прямо в импост и штульп, или в нескольких сантиметрах от них. Так понимаю, что это неверно. Чем может грозить?
7 часов назад, Mihmih сказал:
неясная формулировка
