Запотевает одна половина глухого окна с импостом
Здравствуйте.
Окна установили в конце октября. Через 3 недели поставили входную металлическую дверь. Через несколько дней стало ясно, что есть постоянная проблема. Половина окна на третьем этаже запотевает всегда одинаково. Выглядит так, как будто стеклопакет этой половины не такой по своим характеристикам, как все остальные.
Дом пока нежилой,  поддерживается плюсовая температура, есть естественная вентиляция. Обогреватели электрические, пока нестационарные. От того, что их ставишь в разные места, картина не меняется.
В чем может быть причина? Благодарю за ответы.
Михаил.
2 часа назад, Mihmih сказал:
1. Перекрыт ПРИТОК герметичными окнами. На верхнем этаже тяга самая слабая. Повышена влажность.
2. Батареи должны находиться под окнами и перекрывать не менее половины ширины проёма (СП 60.13330.2016 п. 6.4.4) для обогрева стекла.
После включения отопления и нормализации вентиляции (30 куб. м в час на человека или 3 куб. м в час на кв. м жилплощади  СП 60.13330.2016 приложение К) запотевание должно исчезнуть. Если будет продолжаться, пишите.
Влияние на конденсат низкого качества стеклопакета возможно, но маловероятно.
Для интереса напишите формулу на стеклопакете. Что было на этикетках или что написано внутри стеклопакета на дистанционной рамке?
Судя по розовым оттенкам стеклопакеты с гардиановским стеклом энергосберегающим. тогда наиболее вероятная причина - перепутали стороны стеклопакета и поставили наоборот.
22 минуты назад, Леха сказал:
Я того же мнения.
1 час назад, Леха сказал:
И так сильно упало сопротивление теплопередаче, что температура внутреннего стекла оказалась ниже точки росы?
Так есть таки разница какой стороной пихать пакет с энергосберегающим гардианом.
Было бы замечтательно, если бы автор отписался после переустановки...
1 минуту назад, Dmitrii2010 сказал:
стекло в пакете напылением наружу пакета
Ни разу не сталкивался. А как это определить?
4 минуты назад, Dmitrii2010 сказал:
Похоже не пакет перевернутый , а стекло в пакете напылением наружу пакета.
Ну тогда помыть его хорошенько)))
24 минуты назад, Windower сказал:
На ощупь  не гладкое и пятна со временем выступают, да и зажигалкой видно. Редкость конечно но бывает и такое.
31 минуту назад, Windower сказал:
Так сильно нагревается стекло с напылением от ИК излучения. Да, ещё отопление, как написал ТС от электричества. А у большинства электрических обогревателей пик интенсивности излучения лучше других совпадает с рабочим диапазоном И стекла.
51 минуту назад, Dmitrii2010 сказал:
А какая разница с точки зрения температуры внутреннего стекла снаружи напыление или изнутри? Вот когда напыление сдохнет... Но это будет очень заметно.;)
8 часов назад, антон 29 сказал:
Смыть напыление можно жуткой химией, или долго потереть.
По теме: видимо пыль смотрит не внутрь сп, уж очень похоже на то. Брачёк однако.
Гипотеза!!! СП в росе, а виной тому несмачивающаяся поверхность стекла с хитрыми 1111 структурами.
12 часов назад, Windower сказал:
там граничные условия
5 часов назад, Пыль сказал:
Кажется, это относится к К-стеклу. С И-стекла напыление легко снимается. Так мне объясняли технологи.
17 часов назад, антон 29 сказал:
Запотевает не внутри пакета?
Если нет - попробовать перевернуть пакет.
Так и нет ответа на Ваш вопрос - где запотело? Без этого факта все рекомендации имеют нулевое значение
20 минут назад, CHE_GUEVARA сказал:
Так же как и формула стеклопакета.
7 минут назад, Windower сказал:
Никто не обратил внимание, что окно на 3-м этаже с 2 глухими стеклопакетами?
Заказчик наверное не дебил.
Рассчитывал что и как будет.
Запотевает поверхность стекла изнутри дома. Конденсат можно стереть тряпкой. И-покрытие было заказано, да.
Глухое окно было задумано, да.
На этикетке: 4-16-4-14-4i. Пакет стоит аналогично другим, не перевернут – это видно по дистанционным рамкам. Видимо, не той стороной стоит стекло в пакете.
Существуют ли какие-то достоверные способы подтвердить (или опровергнуть) гипотезу с перевернутым стеклом? Чтобы можно было аргументированно разговаривать с производителем.
28 минут назад, Mihmih сказал:
Рекламацию писали? Ответ есть на неё?
