Mihmih
Запотевает одна половина глухого окна с импостом
Здравствуйте.
Окна установили в конце октября. Через 3 недели поставили входную металлическую дверь. Через несколько дней стало ясно, что есть постоянная проблема. Половина окна на третьем этаже запотевает всегда одинаково. Выглядит так, как будто стеклопакет этой половины не такой по своим характеристикам, как все остальные.
Дом пока нежилой,  поддерживается плюсовая температура, есть естественная вентиляция. Обогреватели электрические, пока нестационарные. От того, что их ставишь в разные места, картина не меняется.
В чем может быть причина? Благодарю за ответы.
Михаил.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Mihmih сказал:
1. Перекрыт ПРИТОК герметичными окнами. На верхнем этаже тяга самая слабая. Повышена влажность.
2. Батареи должны находиться под окнами и перекрывать не менее половины ширины проёма (СП 60.13330.2016 п. 6.4.4) для обогрева стекла.
После включения отопления и нормализации вентиляции (30 куб. м в час на человека или 3 куб. м в час на кв. м жилплощади  СП 60.13330.2016 приложение К) запотевание должно исчезнуть. Если будет продолжаться, пишите.
Влияние на конденсат низкого качества стеклопакета возможно, но маловероятно.
Ссылка на сообщение
Для интереса напишите формулу на стеклопакете. Что было на этикетках или что написано внутри стеклопакета на дистанционной рамке?
Ссылка на сообщение
Запотевает не внутри пакета?
Если нет - попробовать перевернуть пакет.
Ссылка на сообщение
Судя по розовым оттенкам стеклопакеты с гардиановским стеклом энергосберегающим. тогда наиболее вероятная причина - перепутали стороны стеклопакета и поставили наоборот.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Леха сказал:
Я того же мнения.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Леха сказал:
И так сильно упало сопротивление теплопередаче, что температура внутреннего стекла оказалась ниже точки росы?
Ссылка на сообщение
Так есть таки разница какой стороной пихать пакет с энергосберегающим гардианом.
Было бы замечтательно, если бы автор отписался после переустановки...
Ссылка на сообщение
Похоже не пакет перевернутый , а стекло в пакете напылением наружу пакета.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Dmitrii2010 сказал:
Ни разу не сталкивался. А как это определить?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Dmitrii2010 сказал:
Ну тогда помыть его хорошенько)))
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Windower сказал:
На ощупь  не гладкое и пятна со временем выступают, да и зажигалкой видно. Редкость конечно но бывает и такое.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, Windower сказал:
Так сильно нагревается стекло с напылением от ИК излучения. Да, ещё отопление, как написал ТС от электричества. А у большинства электрических обогревателей пик интенсивности излучения лучше других совпадает с рабочим диапазоном И стекла.
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, Dmitrii2010 сказал:
А какая разница с точки зрения температуры внутреннего стекла снаружи напыление или изнутри? Вот когда напыление сдохнет... Но это будет очень заметно.;)
Ссылка на сообщение
8 часов назад, антон 29 сказал:
Смыть напыление можно жуткой химией, или долго потереть.
По теме: видимо пыль смотрит не внутрь сп, уж очень похоже на то. Брачёк однако.
Гипотеза!!! СП в росе, а виной тому несмачивающаяся поверхность стекла с хитрыми 1111 структурами.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Windower сказал:
там граничные условия
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Пыль сказал:
Кажется, это относится к К-стеклу. С И-стекла напыление легко снимается. Так мне объясняли технологи.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, антон 29 сказал:
Так и нет ответа на Ваш вопрос - где запотело? Без этого факта все рекомендации имеют нулевое значение
Ссылка на сообщение
20 минут назад, CHE_GUEVARA сказал:
Так же как и формула стеклопакета.
Ссылка на сообщение
Никто не обратил внимание, что окно на 3-м этаже с 2 глухими стеклопакетами?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Windower сказал:
Заказчик наверное не дебил.
Рассчитывал что и как будет.
Ссылка на сообщение
Запотевает поверхность стекла изнутри дома. Конденсат можно стереть тряпкой. И-покрытие было заказано, да.
Глухое окно было задумано, да.
Ссылка на сообщение
На этикетке: 4-16-4-14-4i. Пакет стоит аналогично другим, не перевернут – это видно по дистанционным рамкам. Видимо, не той стороной стоит стекло в пакете.
Ссылка на сообщение
Существуют ли какие-то достоверные способы подтвердить (или опровергнуть) гипотезу с перевернутым стеклом? Чтобы можно было аргументированно разговаривать с производителем.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Mihmih сказал:
Рекламацию писали? Ответ есть на неё?
Ссылка на сообщение
