Alla Loseva Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 Инновационная краска PU SAFE, разработанная польской компаний ThermoShield, может стать настоящей революцией в области правильного и герметичного монтажа окон и дверей. Продукт после нанесения на полиуретановую пену создает покрытие с очень хорошими теплоизоляционными параметрами, устойчивое к неблагоприятным внешним воздействиям. За счёт этого отпадает необходимость использования уплотнительных лент для монтажа светопрозрачных конструкций. Читать далее: http://tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=385&ELEMENT_ID=100820 1
newsolutions Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 Поляки интересно про СТИЗ и тп. не в курсе? 2
Леха Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 теперь им это надо сертифицировать и проплатить выпуск нового ГОСТ-а по монтажу....
newsolutions Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 В чем же революция не понятно. Идем по стопам желтой прессы. Главное "громкий" заголовок. 3
Moradan Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 Лохотрон с вакуумными наношариками в краске подходит к концу по причине высокой конкуренции. Встречаем новый продукт! А гаражные автомаляры уже лет 10 разбавляют полиуретановый герметик из тубы "антисиликоном" и через пулик машины красят данной субстанцией вместо антигравия. Да и заводские швы герметика кисточкой восстанавливают в 100% к оригиналу таким продуктом. 1
Windower Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 4 часа назад, Alla Loseva сказал: устойчивое к неблагоприятным внешним воздействиям. Может быть, "внутренним" воздействиям? Герметичное покрытие - это внутренний слой монтажного шва, наружный слой не герметичен.
Ruslan R Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 9 минут назад, Windower сказал: Может быть, "внутренним" воздействиям? Герметичное покрытие - это внутренний слой монтажного шва, наружный слой не герметичен. Наружный слой герметичен, но паропропускаемый
Windower Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 1 час назад, Ruslan R сказал: Наружный слой герметичен Где это написано (ГОСТ, СНиП, СанПиН)?
Windower Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 (edited) 6 часов назад, Alla Loseva сказал: может стать настоящей революцией в области правильного и герметичного монтажа окон и дверей. Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий (ГОСТ 23166-99, приложение А). Alla Loseva, герметичность внутреннего слоя монтажного шва (ГОСТ 30971-2012 п. А.4) обусловлена защитой от проникновения в центральный слой водяного пара изнутри под действием парциального давления водяного пара при отсутствии приточной вентиляции. Герметичные окна - элемент энергоэффективного немецкого коттеджа с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией каждого помещения. Настоящей революцией стала массовая установка герметичных окон в помещения с естественной вытяжной вентиляцией без проекта и предупреждения о последствиях. Edited January 9, 2019 by Windower
Сергей Алексеев Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 Ни какой заявленного СНИЖЕНИЯ цены монтаже НЕ будет. Лохотрон. В инструкции указано - наносить слой на предварительно подготовленную поверхность пены. То есть сначала нужно дождаться полной полимеризации пенного шва, затем срезать шов, убрать обрезь в мешок. Потратить время на обмазывание шва кистью или шпателем, отмыть инструмент, защитить раму и внешнюю четверть от того, чтобы этим герметиком всё вокруг не усрать. И это снижения себестоимости монтажа? Правильно сказали про СТИЗ, тем более, что новый продукт, с заявленными"уникальными" характеристиками ну ни как не будет стоить дешевле ленточки с псулом. 1
Сергей Алексеев Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 Погуглил (возможно ошибаюсь), цена одной тары 2,8 кг = 700 р, минимальная партия 1 тонна .
newsolutions Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 В два слоя вроде еще надо наносить. Какое тут удешевление? Трудозатраты не считаются видимо вообще у людей. Еще и сама "краска" вдвое дороже СТИЗа, ( а есть и более дешевые его аналоги).
Ruslan R Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 2 часа назад, Windower сказал: Где это написано (ГОСТ, СНиП, СанПиН)? Да везде это написано. См.рисунок 2. Наружный водоизоляционный паропроницаемый слой. По словом водоизоляционный понимается герметичный. См.рисунок В.3. Изоляционная саморасширяющаяся лента (ПСУЛ). Почитайте характеристики ПСУЛ, его назначение - обеспечить герметичность зазоров. См.рисунок В.4. Паропроницаемый герметик. Под словом герметик уже понимается герметичность. На данном рисунке как снаружи так и изнутри используется герметик, снаружи паропроницаемый, а изнутри паронепроницаемый. 1
Windower Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 (edited) 23 минуты назад, Ruslan R сказал: См.рисунок 2. Наружный водоизоляционный паропроницаемый слой. По словом водоизоляционный понимается герметичный. См.рисунок В.3. Изоляционная саморасширяющаяся лента (ПСУЛ). Почитайте характеристики ПСУЛ, его назначение - обеспечить герметичность зазоров. Под словом водоизоляционный понимается "дожде-солнцезащитный". ПСУЛ: его назначение - защитить пену центрального слоя от дождя и ультрафиолета. Поэтому регламентирована его паропроницаемость - не менее 0,14 мг/(м·ч·Па); . Можно было бы поставить уголок или наличник с зазором, лишь бы пар из монтажного шва выходил, да пена не портилась от атмосферных воздействий. ГОСТ 30971-2012 п. А 2.2 Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. Стало быть, и герметичности быть не должно, чтобы пену не разорвало льдом из конденсата. Паропроницаемую шпатлёвку СТИЗ-А условно назвали герметиком. Edited January 9, 2019 by Windower
Ruslan R Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 1 минуту назад, Windower сказал: Стало быть, и герметичности быть не должно, чтобы пену не разорвало льдом из конденсата. Ну вот же сами и раскрыли понятие герметичность
