Революция в технологии монтажа окон – краска вместо уплотнительной ленты
1 час назад, Ruslan R сказал:
понятие герметичный это когда воду не пропускает
Понятие герметичный это когда НИЧЕГО не пропускает, особенно, воздух.
И в словаре, на который была ссылка: воздухонепроницаемый.
2 минуты назад, Boris сказал:
, а "страшилка" про ВОЗМОЖНОЕ намокание пены всё будоражит пытливые умы оконщиков :)
Ситуация меняется ИМХО.
Она изменилась (в смысле гигроскопичности монтажной пены) ещё ДО принятия ГОСТа 2002 года. Но ГОСТ предполагает использование различных утеплителей с разной степенью гигроскопичности (войлок, пенопласт, минвата и т.п.). То, что ими пользуются мало, - уже из области маркетинга. Некоторые заполнители монтажного зазора дешевле и технологичнее полиуретановой пены, но... при массовом строительстве, которое тут обсуждается очень редко.
А что там с "сухим запениванием" в виде саморасширяющихся колбасок утеплителя? Тоже была "инновация" и "технологический прорыв"
45 минут назад, Леха сказал:
Имеют право на жизнь.
ГОСТ 30971-2012 п. 5.1.7 Теплотехнические характеристики монтажного шва должны обеспечивать значения температуры на внутренней поверхности не ниже температуры точки росы при заданных значениях внутреннего микроклимата (в зависимости от назначения помещения) согласно ГОСТ 30494 и наружного воздуха для условий температуры наиболее холодной пятидневки конкретного региона.
Это - для проектировщиков. Вообще, рекомендую всем почитать раздел 5.1 приведенного ГОСТа. Много полезного.
При непроектной замене могут возникать мостики холода вокруг монтажного шва, связанные с   расположением ОБ по глубине проёма. Но, при нормальной работе вентиляции конденсата и наледи не будет, а потерю тепла никто не заметит, так как вентиляция не дозируется.
"Инновация" и "технологический прорыв" давным-давно (с советских времён) в разных видах применяется в массовом строительстве. Вопрос только в технологичности и экономичности использования технологии при непроектной замене, когда размер монтажного зазора выявляется только после демонтажа старого блока.
3 часа назад, Windower сказал:
Пенопластом я пользуюсь постоянно на широких швах. Его пароизолировать не нужно. Войлок? В деревянных домах обсаду им уплотняют. На маленькие зазоры может и подойдет. Можно ПСУЛ ленту использовать вместо войлока. Минвата? С этим сложнее. Без пленок её использовать не рекомендуется. Пароизоляция, ветрозащита. М**иться с этими пленками на монтаже окон как то не комильфо.
Так что пена не просто так завоевала популярность.
К тому же пена это конструкционный материал. Откосы, отливы, подоконники можно ставить на пену. Она будет их держать. С ватой, войлоком и т.п. так не получиться.
6 часов назад, newsolutions сказал:
Так я и написал: для монтажного шва любого размера. Дороже, зато быстрее.
9 часов назад, Windower сказал:
у нас время ничего не стоит: за скорость монтажа никто платить не будет
37 минут назад, Леха сказал:
Платят за объём, который при этом увеличивается.
1 час назад, Windower сказал:
Откуда увеличится объем? вместо 5 этажей построят 6? а деньги на оплату материалов и зарплаты при согласованном и утвержденном бюджете откуда возьмут? из собственного кармана подарят?
Изменено пользователем Леха
любое увеличение цены при увеличении качественных характеристик приемлемо в том случае, если увеличение качественных характеристик приведет к уменьшению удельных расходов на производство работ. То есть не просто "скорее и больше", но при этом - дешевле за счет сокращения оплаты труда монтажникам.
А тут, простите, никаких преимуществ у сухой пены нет: современная пена усовершенствована настолько, что разница в скорости стала незначительна
28 минут назад, Леха сказал:
Экономика строительства многоквартирных домов и непроектной замены разная. В каждом конкретном случае её нужно считать, и универсальных рецептов нет. Та же обсуждаемая краска: если продавец покажет её экономический эффект - почему не применить?
В каждом случае? Я вас умоляю: большинство работают по шаблону, ибо бюджет на НИОКР как правило выделяется по остаточному принципу, а инженеры-проектировщики современными коммерсантами относятся к классу "навязанных затрат"
3 часа назад, Леха сказал:
КАк это время не стоит ничего?
Все рассчитывают получать определенные деньги за определенное время.
Тратить время впустую никто  не хочет.
Так что ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ.
В сезон быстренько закрыли объект, пошли на другой.
И так работают не только оконщики. Строительный сезон относительно короткий. Нужно ковать железо ни отходя от кассы.
14 минут назад, newsolutions сказал:
ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ.
Естественно. Но существует устоявшаяся во многих местах СИСТЕМА
1 час назад, Леха сказал:
Давний наш спор: принимать ситуацию, как данность или пытаться её изменить, преодолевая сопротивление "людей из системы"?
44 минуты назад, newsolutions сказал:
дано - объект с 20 окнами. для установки одного изделия требуется 0,8 человекочаса с простым запениванием и , допустим на 20% меньше времени . то есть 0,64 ч/часа - с сухим. таким образом в первом варианте за Х количество денег бригада из 2х человек потратит 8 часов , во втором случае те хе самые Х рублей за 6,4 часа и поедет домой на 2 часа раньше. Вопрос - СКОЛЬКО стоят и кому эти самые 2 часа?
Вряд ли работодатель согласится финансировать сокращение трудового дня монтажникам за свой счет.
И это мы не учитывали разницу в цене на материалы
24 минуты назад, Windower сказал:
без "или" - надо принимать ситуацию как данность И пытаться ее изменить, преодолевая сопротивление...
Без первого второе не получится.
47 минут назад, Леха сказал:
Всё правильно. Значит, зарплата должна быть меньше.
значит, подчиниться ей. Или не принять и пытаться изменить. Вопрос о понимании цели изменения.
11 минут назад, Windower сказал:
За меньшую зарплату может не найтись монтажников. Или сделают так что придется переделывать
2 часа назад, Леха сказал:
ну если не в силах изменить значит надо подчиняться
Или попробовать. Вода камень точит (с).
Только что говорили о хронометраже и нормировании...
5 часов назад, Леха сказал:
Лирическое отступление от нечего делать в курилке?
Вне цеха все эти расчеты плюс минус лапоть.
Разные объекты, разные условия.
Более менее для новостройки можно что то нормировать. И то при многих условиях.
Если... если..
7 часов назад, Windower сказал:
Вот не пойму - какой экономический эффект можно ожидать от данного "мегананопроизводителя". От их прошлого ведущего  продукта экономический эффект был только в виде распилов и промывки мозга "потребителям не обладающим специальными знаниями". Для особоэстетствующих в веселенькие цвета пену можно покрасить и масляной краской. Полагаю эффект от покраски в сравнении с приведенным продуктом будет сопоставим по физике, и несравненно экономичнее по деньгам.
2 часа назад, Windower сказал:
если расценка меньше значит объемы работы - больше. при тех же затратах сил.  То есть - автоматизация и упрощение
пример с сухой пеной этому противоречит - для того чтобы прикрепить колбаску нужно больше времени , хотя требования к опыту меньше. то есть можно нанимать дешевых гастарбайтеров. Но чем больше дешевой рабсилы - тем больше надо надзирателей. А это ресурс крайне ограниченый
57 минут назад, newsolutions сказал:
Если... если..
у меня работа такая. То. о чем ты с мужиками в курилке судачишь - я стараюсь расчитывать на научной основе. Мне за это деньги платят. Нормировать можно ВСЁ! Даже идиотизм неадекватных клиентов. (у нас таких море)
