Хотелось бы узнать субъективную оценку различия ощущений звукового восприятия при условной замене приточного клапана EMM в варианте звукоизоляции на 37Дб на приточный клапан EHA2 в варианте звукоизоляции на 42Дб.
Логически понятно, что шумоизоляция при втором варианте будет лучше, но смущает это значение у самой конструкции окна, которое, на мой взгляд, редко переваливает за заявленные 37Дб, да и площадь клапана не так велика...Хотелось бы увидеть реальные отзывы тех, кто своими ушами мог проверить существование различий.
5 минут назад, B_B сказал:
Дело в том, что рассматривается не шумоизоляция окна, а только клапана со щелью, которая, по-любому, снижает общую шумозащиту.
Испытания показали, что установка клапана ЕММ с шумозащитным козырьком снижает общую шумозащиту на 1/2 дБА, что человеческим ухом не воспринимается.
28 минут назад, B_B сказал:
Величина звукоизоляции любых европейских приточных клапанов, указанная в каталогах, определяется в лабораторных условиях согласно EN 20140, р.10 в единицах De,n,w в дБ.
В цифрах эта величина НИКАК не может сравниваться с принятой в России величиной звукоизоляции воздушного транспортного шума закрытого оконного блока в единицах Rа.транс.окна в единицах дБА. Клапаны по акустике сравниваются с клапанами, а окна с окнами.
Имеет смысл говорить только о том, на сколько полностью открытый тот или иной клапан снизит звукоизоляцию закрытого окна.
Зависит это от характеристик и окна, и клапана.
Многократные испытания в разных российских лабораториях показали, что:
для наиболее массовых обычных двухкамерных стеклопакетов (они, а не профиль определяют звукоизоляцию окна) с  Rа.транс.окна около 30 дБА установка клапана с D = 33 дБ снижает звукоизоляцию окна примерно на 2 дБА, с D = 37 дБ примерно на 1 дБА, с D = 42 дБ  вообще не снижает.
Так что, замена клапана с 37 дБ на клапан с 42 дБ вряд ли будет замечена обычным ухом.
Если хочется снизить уровень шума в помещении - надо начать с замены стеклопакета.
Спасибо - можно сделать вывод, что значительного (и даже заметного) различия замечено не будет.
1 час назад, B_B сказал:
Клапаны можете устанавливать смело.
А потом желательно замерить качество воздуха и остаточный шум на соответствие ГОСТ 30494-2011 раздел 5 и СанПиН 2.1.2.2645-10 приложение 3.
