Толщина стеклопакета.
ngh
РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий п. 7.1.2 табл .8
По калькулятору  определяем ГСОП (градусо-сутки отопительного период) = (tв - tот.пер) · Zот.пер = (22 - (-0.9)) · 239 = 5473.1
Решаем пропорцию, получаем ТСН = 0,56 кв.м град С/Вт.
Дальше подбираем сочетание сопротивления теплопередаче профиля и стеклопакета.
Минимальный вариант - 3-камерный профиль и стеклопает 4-16-И4.
4-камерный профиль 70 мм и стеклопакет 4-16-4-16-4 уже дают 0,57.
Так что, можно особо не задумываться, если подаёте на государственный тендер.  Для частника сойдёт всё, что угодно, потому что у него топливо несчитанное, а вентиляция неуправляемая.
17 минут назад, Windower сказал:
Давайте кину программу Guardian Configurator - родная от завода изготовителя стекла Guardian..... тут на все регионы и все марки стеклопакетов есть полный расклад и по характеристикам и по графикам.... вот потом и сами сделаете сами себе вывод - что именно эффективнее и за какую цену. А то сейчас много всего от коллег можно послушать, а как свести коэффициенты со своим кошельком - никто не подскажет )
18 часов назад, Windower сказал:
Расчёт-обоснование есть?
а то что ветерок 5мс понижает сопр. теплопередачи на 23 прцента вас же не учили, и сами не хотите на это смотреть.
4 часа назад, Boris сказал:
Для любого.
В интернете не нашёл. Похоже, не успели.
Вообще-то, вопрос был про толщину стеклопакета, а не про сопротивление теплопередаче.
Однако, требуют 0,7. Стеклопакет 4-12-4-12-И4 + 5-камерный профиль.
10 часов назад, Windower сказал:
Вообще-то, ты зачем-то про это сам начал:
Не хватает только очередного рассказа про микроклимат. Воздержись!!!
14 часов назад, Bulay сказал:
Сможете сориентировать, где там на все регионы полный расклад в двух видах? Может это как-то проявлятся только в необщедоступной (активированной) версии?
14 часов назад, Windower сказал:
На форуме не по разу уже всяческих расчётов приводилось, даже нормативная (официальная) методика расчётов выкладывалась не меньше 2-х раз. Если бы ты прекратил свою "просветительскую деятельность", а начал бы читать форум - был бы уже в курсе, почему для Питера оптимальный пакет 40-42. Стеклопакет 44 мм малость толстоват ИМХО, хотя это и не особо заметно скажется.
7 минут назад, B_B сказал:
Вы же в России живёте - выберите расчёт по ГОСТ. Потом параметры, там будут регионы.
Обратите внимание, по умолчанию в конфигураторе стоит 90% аргона в каждой камере.
За базовый возьмите пакет 4-14-4-14Ar-4И. Ну, и больше меньше от него. Плохо, что конфигуратор цену не показывает.;)
15 часов назад, Windower сказал:
Откуда эта таблица? Для какого региона?
"Не узнал брата Колю?" (с) Это же таблица №3 из СП 50.13330.2012, на который ты за последнюю неделю раза три ссылался.;) По ней как раз рассчитывают нормативное региональное сопротивление теплопередаче. Это то что ты просил.
11 часов назад, Windower сказал:
Вижу ты просветился уже? Почему 0,7?:)
15 часов назад, Boris сказал:
Для любого.
Борис Иванович, для любого имеют значения примечания к таблице, ну, по крайней мере, раньше так было.:) Иначе народ промежуточные значения ГСОП будет экстраполировать от булды.
2 часа назад, Alex IlI сказал:
Виноват. Тема показалась интересной. Теперь, оказывается, новые нормативы.
Изменено: заменил точку на запятую (исправил опечатку). Про штаны не понял: это в порядке общей травли?
Микроклимат тут ни при чём. Но норматив к непроектной замене отношения не имеет (почему - указал выше).
Предполагаю, чтобы получить на выходе 0,56. А теперь он, получается, изменился.
1 час назад, Alex IlI сказал:
Почему 0,7?
Линейная интерполяция.  ГСОП = 5473.1
4000 - 0,63; 6000 - 0,73
(0,73-0,63)/(6000-4000)х(5473-4000)+0,63=0,70.
Если вычертить гиперболу, разница будет небольшой.
Однако в РМД 2012 года указано: 4000 - 0,45; 6000 - 0,60. В Москве было 0,54, в Питере - 0,56.
И чем я заслужил оскорбления?
Добавил запятую
13 часов назад, Windower сказал:
Наверно, имеет смысл расшифровать.
R профиля (70 мм, 4 камеры) я взял 0,75, R стеклопакета по ГОСТ 24866-99, Таблица А.1 - 0,68.
Усреднённый расчёт: W = (1/0,75)х(1/3) + (1/0,68)х(2/3) = 1,424; R = 1/1,424 = 0,70.
Если взять КБЕ Эксперт (0,83, если верить таблице), R стеклопакета можно ещё понизить.
Нигде не ошибся?
В помощь любителям экстраполяций :)
19 минут назад, Boris сказал:
Невнятно однако. Видимо любители судебных разбирательств будут округлять со всей комсомольской принципиальностью (как со взносами) до ближайшего верхнего.;)
ЗЫ. Интересно, где у нас в стране ГСОП меньше 2000. А-а-а, про Ялту забыл, - надо глянуть.
1 час назад, Windower сказал:
Какие такие оскорбления?
3 часа назад, Alex IlI сказал:
Почитай уже форум. не по разу уже писалось что оптимальная ширина рамки для средней полосы России 14 мм (для аргона и воздуха). В принципе можно -14- -16-.
Дальше всё это можно улучшать напылением, газозаполнением, "тёплой" рамкой.
Твой:
приобретёт оптимальность при заполнении криптоном.
10 минут назад, Alex IlI сказал:
Откуда возьмутся судебные разбирательства, когда за параметры остекления должны отвечать проектировщики?
29 минут назад, Alex IlI сказал:
Ялта 1800, Сочи 1250.
Если верить данному ресурсу.
http://map.teploov.ru
Будто ты не знаешь как это делается?
Умял оконщика до простого СПД.
Что-то пошло не так. Иды сюда оконщик. Вот тебе новая редакция таблицы №3, вот тебе ст.10. А поскольку про экстраполяцию внятно не сказано, в отличие от предыдущей редакции, берём верхнее значение. И будет для наиболее населённых регионов России - 0,73. А это как минимум напыление с аргоном, или 2 стекла с напылением (не, ну, у РОСНАНО 20% акций в Раменском).
Остальное убрал? Спасибо.
Про оптимальную рамку не нашёл. Буду благодарен за ссылку.
Не понял, зачем нужен аргон, когда и без него достигается нормативный параметр.
