Alice Posted December 30, 2018 Posted December 30, 2018 Нужна максимально компактная ручка для балконной двери, открывающейся вовнутрь помещения. Низенькая и коротенькая (сейчас на двери ручка высотой 50 мм и длиной 125 мм, надо пониже и покороче). Посоветуйте, пожалуйста, модель. На каком-то китайском сайте нашла ручки, которые на фото кажутся очень низенькими, но в таких местах покупать что-либо боюсь.
Alice Posted December 31, 2018 Author Posted December 31, 2018 (edited) 3 часа назад, S.P. сказал: "балконная ручка с низкой посадкой" Большое спасибо, что подсказали, в каком направлении искать. А какие недостатки у подобны ручек и у какой фирмы и модели балконные ручки с низкой посадкой и при этом еще и короткие? У меня в углу возле этой балконной двери холодильник будет стоять. От угла, где будет стоять холодос, до откоса двери - 68 см. Ну т.е. с учетом зазоров для вентиляции холодос встанет почти вровень с откосом двери. Дверь открывается внутрь помещения в сторону холодильника. Ширина двери и откоса такая, что ручка двери приходится на дверцу холодильника. Соответственно, чем выше у ручки балконной двери посадка - тем меньше получается угол открывания балконной двери. Вот поэтому я и озадачиваюсь вопросом замены этой ручки. Хотя, судя по первым попавшимся картинкам с размерами ручек с низкой посадкой, выиграю я в результате замены не так уж много. Всего 3,5 см дополнительных. Из-за этого возникли сомнения, надо ли вообще заменой ручки заморачиваться, и какие геморрои я получу, если ручку с высокой посадкой заменю на ручку с низкой посадкой. Минусов ручек с низкой посадкой не знаю, не пробовала такие. Если не трудно, расскажите, пожалуйста, про них или дайте ссылку, в какой теме форума почитать про это. Edited December 31, 2018 by Alice
Alice Posted December 31, 2018 Author Posted December 31, 2018 (edited) И еще вопросы возникли. Я разыскала в каталогах балконные ручки с низкой посадкой. Во многих каталогах они значатся как внешние и идут в комплекте с ручкой с высокой посадкой, которая, как я понимаю, должна устанавливаться изнутри. Если у меня обычная балконная дверь (профиль КБЕ) с традиционным открыванием во внутрь, с ручкой с одной стороны - изнутри помещения, то возможно ли вообще на мою балконную дверь поставить ручку с низкой или средней посадкой? Наверно, придется обрезать штифт ручки? Edited December 31, 2018 by Alice
DMetrio Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 1 час назад, Alice сказал: Минусов ручек с низкой посадкой не знаю, не пробовала такие. Пальцы тонкие нужны. Или штапик пошире, чтобы пальцы пролезали между ручкой и стеклопакетом. 2
Alice Posted December 31, 2018 Author Posted December 31, 2018 а среднюю если, то тоже неудобно будет? И что по поводу заданных выше вопросов об установке ручки со средней и низкой посадкой на дверь, в которой ручка только с одной стороны и которая открывается вовнутрь квартиры?
S.P. Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 маникюр в стоимость окна если не жалко:) их назначение снаружи для дверей с рольставнями. 1 1
Стандарт 31. Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 1 час назад, S.P. сказал: маникюр в стоимость окна если не жалко:) их назначение снаружи для дверей с рольставнями. ЛИБО ДЛЯ ПОРТАЛОВ
Вован Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 37 минут назад, Стандарт 31. сказал: ЛИБО ДЛЯ ПОРТАЛОВ Чего так орать ? Сказали же, холодильник не влезает !
Стандарт 31. Posted December 31, 2018 Posted December 31, 2018 38 минут назад, Вован сказал: Чего так орать ? Сказали же, холодильник не влезает ! А кто орёт?
Alice Posted January 1, 2019 Author Posted January 1, 2019 (edited) 11 часов назад, S.P. сказал: маникюр в стоимость окна если не жалко:) Маникюр давно уничтожен под корень, так что не жалко. Пальцы у меня не сардельки, мне, возможно, ручки с низкой посадкой хватит. Попробую где-нибудь на образцах. 9 часов назад, Вован сказал: Сказали же, холодильник не влезает ! Влезает, но примерно также, как на фотке, и чем больше на балконной двери ручка, тем меньше получается угол открытия, при котором ручка не касается холодильника. Ограничитель открывания как на фото штука, конечно, в такой ситуации полезная, но она ведь никак угол открытия блконной двери не увеличит. Переставить холодильник в другое место невозможно из-за особенностей планировки кухни. Это единственный более-менее нормальный угол, куда можно запихнуть холодос. Остальные еще хуже - в одном стояк отопления, во канализационные и водопроводные трубы, в третьем дверь. А не по углам, а где-то по центру стены голодильник невозможно поставиь из-за небольших габаритов кухни и стен. Так что придется как-то разруливать вопрос с балконной ручкой. Edited January 1, 2019 by Alice
Леха Posted January 6, 2019 Posted January 6, 2019 не выйдет. пользоваться такой ручкой не удобно. как наружная в паре с обычной она еще куда ни шло, но если вам необходимо попробовать своими руками - в этом вам отказать права не имеем есть выход для вас - закажите новую дверь с открыванием на балкон.
Windower Posted January 7, 2019 Posted January 7, 2019 12 часов назад, Леха сказал: закажите новую дверь с открыванием на балкон. Или эту развернуть. 1
Вован Posted January 7, 2019 Posted January 7, 2019 С кем нибудь холодильником махнутся, на поменьше.
Alice Posted January 16, 2019 Author Posted January 16, 2019 (edited) Спасибо за советы, но в моем случае замена блока на блок с дверью наружу не вариант. Этот блок итак меняли, чтобы немного нарастить простенок под холодильник за счет сужения балконной двери. Планировка такая волшебная у этой кухни, что в исходном варианте нет ни одного угла, куда можно было бы поставить холодильник. В одном углу стояк отопления, в другом дверь, в третьем выход канализационных и водопроводных труб, и только угол возле балконной двери более-менее годный, но первоначальная ширина простенка в этом углу - порядка 50-55 см, так что у всех владельцев точно таких же квартир холодильник вылезает за край откоса и балконной двери, если только он не какой-то необычной маленькой глубины. Примерно как на фотке во вложении. И угол открывания балконной двери, соответственно, совсем никакущий получается. При замене мы проем под балконный блок по ширине заузили, в итоге получился простенок шириной 68, 100% годный для установки любого холодильника. Про направление открывания двери наружу при замене блока интересовалась, смотрела живьем блоки у соседей, которые у себя поставили такие блоки, в форуме этом темы про открывание балконных дверей наружу читала. В итоге, не очень мне понравился и вид блока с открыванием двери наружу, и то, как он закрывается. Вместо привычного движения - толкаешь от себя и нажимаешь ручку, непривычное - тянешь изо всех сил на себя и одновременно нажимаешь ручку... И всякие заявления в этом форуме оконных мастеров, что на такие блоки надо вообще не давать гарантию, напугали. Не рискнула. Заказала блок с традиционным открыванием во внутрь помещения. Время от времени теперь сомневаюсь, что приняла правильное решение, но переустанавливать или переделывать блок не хочу. Edited January 16, 2019 by Alice 1
Леха Posted January 17, 2019 Posted January 17, 2019 В 07.01.2019 в 00:07, Леха сказал: .. если вам необходимо попробовать своими руками - в этом вам отказать права не имеем . Удачи желать не буду - ибо пожелание удачи в заведомо провальном деле будет проявлением неуважения.
