Фурнитура снизу створки - нужна ли?
Alexander
10 минут назад, newsolutions сказал:
Прогиб пакета возможен.
Если его будет гнуть армированный профиль створки? И какая будет величина прогиба?
32 минуты назад, Windower сказал:
Вопрос: может ли за счёт перепада температур внутри и снаружи помещения армированная створка с 2-камерным пакетом выгнуться так, чтобы нижняя цапфа не вошла в зацепление с п/о ответной планкой? Или дело в деформации неправильно закрепленной рамы?
Чтобы цапфа не зашла конечно вряд ли. И дело не в плохо закрепленной раме. Когда мороз за бортом под  -40 С,  гнутся створки внутрь, еще как.
7 минут назад, Windower сказал:
3 - 5 мм. по краям сто пудов, зима 2005-2006 в Столице тому показатель. (из личных наблюдений)
3 минуты назад, Вован сказал:
3 - 5 мм. по краям
Но выгибает-то внутрь середину.:huh: А края прижимаются петлёй и п/о ответкой.
Со стороны основного запора нет петель и п/о ответных планок на поворотных створках тоже. (вообще-то)
Изменено пользователем Вован
но ведь религия не позволяет горизонтальные части створок армировать тремя саморезами правда ведь, и двух выше крыше, которые и не работают.
5 минут назад, S.P. сказал:
Я по пересчету дензнаков мастер, по саморезам не очень...
В 26.12.2018 в 13:54, Alexander сказал:
Надо ли переживать по этому поводу?
Не надо. Больше 5 кг воздуха на кв. м в час не зайдёт (СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий п. 7.3 табл. 9)
В 30.12.2018 в 19:08, Windower сказал:
Как правило - деформация неправильно закрепленной рамы (экономия на количестве установленных крепежей). Плоскость оконной створки держит стеклопакет.
И Сибирь тут ни при чём.
Тоже считал, что стеклопакет держит.... Пока не начал плотно общаться с мастерами-ремонтниками из, например, Норильска. И не посмотрел видео с их объектов
В 29.12.2018 в 12:24, Alex IlI сказал:
 Наверное, имеет смысл делать широкие и вообще крупные створки поворотными.
Точно имеет смысл. Только я створки такие не делаю. Я ремонтирую то, что уже когда-то кому-то сделали другие
Изменено пользователем Михаил Самсонов
6 часов назад, Михаил Самсонов сказал:
Точно имеет смысл.
Никакого смысла нет. Точки запирания в тех же местах согласно ГОСТ 30777.
И если нужно убрать крохотный приток снизу, образующийся за счёт температурной деформации, достаточно поставить средний запор и ответку. После этого придётся приоткрыть створку и отодвинуться на полметра от окна.
В 31.12.2018 в 13:25, Windower сказал:
может при размере около 2 метров и больше ти перепаде температур а 50 градусов и больше.
собственно лично тудой кулак засунул - между створкой и коробкой
В 31.12.2018 в 21:53, S.P. сказал:
армирока на створке имеет размеры 400-500 мм в среднем. кудой туда три самореза?
350 мм для белого и 250 мм для цветного, все что чаще - от лукавого. Это не религия - это физика, которую нужно помнить.
В 31.12.2018 в 13:15, Windower сказал:
От перепада температур внутри и снаружи? И насколько?
Ты же у нас тут "главный физик", ну, по крайней мере, слово это (физика) поминаешь чаще других. Я понимаю, что глубокомысленно заявить: "по законам физики",  проще чем посчитать. Но, здесь то задачка простенькая совсем. Тут из физики - только найти в справочнике КЛТР стекла, да составить условие: дано .... найти. А дальше: геометрия/тригонометрия в рамках задачника Рыбкина и алгебра (вернее арихметика)- решение системы из двух уравнений с двумя неизвестными.
Посчитай, удиви нас.
В 02.01.2019 в 13:24, Windower сказал:
Не вдаваясь в дискуссию, что лучше: неделя насморка, или пара дней с избытком углекислого газа ...
Для створки 70+ мм (не помню точно), лицевые стенки 2,8 мм, армирование 1,5 мм, fb=700 мм, - этот "крохотный" зазор составляет 5-7 мм, при температуре ниже -30. Замерено поверенным штангенциркулем.
Этот крохотный зазор, помимо просто продувания с температурой уличного воздуха (от -30), может привести к следующим локальным явлениям, в зависимости от отопления и влажности в помещении: снег, снег с дождём, дождь, обледенение с капелью и сосулеобразование.;) Локальные, локальные, совсем крошечные.:megalol: Правда, при fb=800 эта байда наступает уже при -22 (наблюдённый факт, ну, как физик ты, наверное, понимаешь значение этого словосочетания;))
Так что распечатай свой источник "знаний" на туалетной бумаге, и пользуй его по назначению.
2 минуты назад, Вован сказал:
Физик просто никогда не жил с пластиком.
Однажды пришлось на съёмной квартире. Лет 18 назад.
Сначала применил "Ленту для заклейки окон" (сейчас стоит 130 рублей 10 метров, следов не оставляет), потом отодвинул от окна стол и ленту отклеил.
Вообще-то, я не физик, а математик-прикладник (оптимальное управление производством).
1 час назад, Alex IlI сказал:
КЛТР строительного стекла - 9 х 10 в -6 степени на градус. При перепаде 50 градусов стекло шириной 1 метр  изменяется в размере на 0,45 мм. На изгиб, как-то, не тянет.
А вот пристекольный уплотнитель позволяет прогнуться створке из ПВХ относительно более жёсткого стеклопакета на 1-2 мм. И, если уплотнитель на створке подмёрз, может образоваться щель около 4 кв. см (около 4 куб. м в час) при ширине створки 800 мм. По СНиПу допустимая инфильтрация (при принудительной вентиляции) до 5 кг/час, т.е. 3,8 куб. м в час. Норма вентиляции - 30 куб. м в час.
47 минут назад, Alex IlI сказал:
Лучше не сидеть у окна в "необитаемой зоне", где одной конвекции достаточно, чтобы получить насморк. И не пара дней, а вся зима.
49 минут назад, Alex IlI сказал:
Явный признак незакрепленного нижнего бруска рамы. Вот только, как над подоконником всунуть штангенциркуль, да ещё точно замерить зазор между пластиком и резиновым уплотнителем - это вопрос. Но, если смять штангенциркулем 5,5 мм уплотнителя, как раз и получится 5-7 мм.
55 минут назад, Alex IlI сказал:
Проблема с водоотведением из рамы.
58 минут назад, Alex IlI сказал:
Стандартные признаки отсутствия нормальной вентиляции и перекрытой подоконником батареи.
59 минут назад, Alex IlI сказал:
Если подходить к вопросу создания нормативного микроклимата с точки зрения продажи герметичных окон, действительно, всё, что касается вентиляции и прочих СНиПов, лучше спустить в унитаз. Только количество судебных дел по конвекционному дутью и конденсату заметно увеличится. Соответственно, количество убытков продавцов окон по ст. 10 п. 1 ЗоЗПП. Палка, как известно, о 2-х концах.
Давай, я тебя порадую. Вчера звонил мужик. У него в фасадном остеклении неотапливаемого балкона стоят стеклопакеты, и одна открывающаяся створка посвистывала (замятие среднего уплотнителя). Когда я ему объяснил, что свист убирается постоянно приоткрытой створкой, а герметичная лоджия - это ошибка проекта, он обозвал меня дебилом и бросил трубку. Присоединяйся.
Пост контрольный для проверки на удаление.
13 минут назад, Windower сказал:
Это точно. Поскольку...
Вы бы сперва спросили, какой там тип створки. Поскольку, в основном все створки на ПВХ смещённые, нет ничего проще произвести это измерение со стороны улицы.
Вы не прошли теста. Вас можно стереть.
1 час назад, viktor24 сказал:
Далеко не все.
При 1-створчатом окне? При глухом остеклении соседней створки?
А как быть с радиусом изгиба? Снаружи-то зазор меньше...
Вы не прошли теста. Вас можно стирать.
У меня уже был подобный случай. Я был руководителем диплома у студентки. Когда она докладывала свой диплом, государственная экзаменационная комиссия, состоявшая из кандидатов и докторов, пыталась понять, можно ли давать диплом за решение задачи, признанной неразрешимой на всех уровнях. Хорошо, что в ГЭК входил человек, знавший, что это не мошенничество. Вот было бы интересно, если бы ГЭК заявил, что она "не прошла теста", хотя задача уже прошла производственные испытания... И чего бы стоил этот "экзаменатор"?
Вторая ваша ошибка. Если я неправ, намного выгоднее тему оставить, и всем показывать, как эксперт ошибается.
А проблема герметичных окон, предназначенных для отапливаемых помещений с принудительной вентиляцией, будет становиться всё острее и острее по мере заполнения оконных проёмов квартир с вытяжной естественной или принудительной вентиляцией и по мере увеличения дебилов, верящих в тёплый балкон без отопления.
11 минут назад, Windower сказал:
Да нет никакой проблемы и не было. Её эксперты-мошенники надумали (оконные), чтобы без дела не сидеть.
8 минут назад, Вован сказал:
То есть, все судебные дела по конденсату надумали оконные эксперты-мошенники? Какая богатая фантазия!
5 минут назад, Windower сказал:
Да, вместе с потребительскими экстремистами-террористами и т.д.
