Криво стоит стеклопакет в раме
7 часов назад, bur20007 сказал:
Не всем этот способ кажется достоверным
Я - не психиатр. а, всего лишь, инженер.
Не догнал - что за испытание?
На герметичность. Притвор заклеен, а конвекция дует.
Купить ни за что не купят
6000 рублей. Сразу показывает клиенту, к чему привела регулировка с заменой уплотнителя.
А если наоборот: при -25 отклонения нет, значит конвекции нет?
"Не верю", - сказал Станиславский.
  • Ответы 189
7 часов назад, Котов сказал:
Тяжко что-то стало с профессионалами. Сплошь и рядом халтурщики.
Профессионалы дороги, а большинство ищет мастеров подешевле, влевую. без гарантии...
Обучения и сертификации не существует.
И вообще ремонт окон никак не регламентирован. Но, что интересно, всех устраивает...
Кстати, Вам дали координаты настоящего профессионала. Будете искать, где дешевле?
6 минут назад, Windower сказал:
Странный вопрос. :blink: Безусловно они будут искать там где подороже. :D
Изменено пользователем Вован
42 минуты назад, Windower сказал:
Спасибо за ссылку, но... Я, вообще-то, тему создал чтобы самому для начала понять суть проблемы. А Вы меня все время отсылаете то к ГОСТу, то к СП, то к мастерам. Я уже уяснил, что такое зона обитания и сколько кубов воздуха должно заходить в помещение. Но мне до сих пор непонятно, должно стоять стекло ровно или нет, должно дуть через штапик или нет. В ГОСТе об этом ни слова. В конце концов окна от застройщика тоже не лунатики ставили, а мастера. Теперь же надо искать других мастеров, которые за предыдущими мастерами будут доделывать. Вот и получается, что пока сам не разберешься, не знаешь, что и требовать. А то ко мне приходили двое мастеров в период гарантии, посмотрели, пожали плечами и ушли.
8 минут назад, Котов сказал:
:megalol:
1 час назад, Котов сказал:
ГОСТ 30674-99 п. 5.9.11 Глубина защемления стеклопакета (стекла) в фальцах профилей, а также глубина защемления штапиками не должна быть менее 14 мм.
5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений ПВХ профилей атмосферостойкими эластичными прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается заделывать специальными герметиками, не ухудшающими внешний вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги.
5.6.16 Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды.
:huh:
Нужно было потребовать, чтобы прислали других. Вообще-то, они обязаны были подписать акт устранения дефектов...
Странный у нас диалог.
Я спрашиваю про вертикальность стекла, Вы мне отвечаете про глубину защемления.
15 минут назад, Windower сказал:
Я спрашиваю про сквозняк через штапики, Вы мне отвечаете про конструкцию профилей и про воду через прокладки.
17 минут назад, Windower сказал:
...соединения профилей должны быть герметичными...    ...Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды.
31 минуту назад, Windower сказал:
А насчет "потребовать" я так скажу. От приглашенного специалиста, как правило, ожидаешь его профессиональной компетенции, потому что сам ею не обладаешь. Я не знаю, какой присутствует дефект, я не мастер в этом деле. А человек приходит и начинает делать все, чтобы ничего не делать. Я ему говорю  - дует, а он мне  - не дует, или так и должно быть, или это - конвекция, инверсия или еще что-нибудь... можно продолжать до бесконечности. Как я могу потребовать устранение дефекта, которого вроде как бы и нет, а вроде так и должно быть. И других мастеров в период сдачи квартир, как правило, на стройке нет. Установщики уже на другом объекте. Остались слоняться лишь пара-тройка устранителей замечаний после установщиков. Тем более, когда еще не живешь, не очень-то понятно, откуда дует. И после этого теперь нужно искать третьего мастера, чтобы он сделал то, что не сделали первый установщик и второй устранитель замечаний первого установщика. Как-то утомительно это все, не находите?
6 минут назад, Котов сказал:
 Я ему говорю  - дует, а он мне  - не дует ...
Действительно утомительно :)
4 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
И грустно, что это относится не только к окнам. Аналогичная ситуация повсюду.
Естественно. ....
Изменено пользователем Alex IlI
Хватит флудить
16 минут назад, Windower сказал:
Естественно. ....
Безусловно естественно. Чего от тебя ещё ждать.
Тебе какой атрибут присвоить: скрытый или только чтение?
И не вздумай грубить.
Установщики уже вероятно в другом городе, а может даже стране.
Как правило на зиму сезонные рабочие разъезжаются по домам.
Пара тройка мастеров по рекламации на одном объекте  это хороший расклад. Чаще бывает 1 мастер на несколько объектов.
п.с. ИМХО если позволяют финансы поменять окна на качественные с нормальным монтажом. А не мучатся с бесконечными ремонтами.
И потом менять когда уже будет сделан ремонт. Цена окон не высокая в сравнении с ценой квартиры и ремонта.
Бегать по судам, добиваться исправления замечаний, замены изделий можно конечно. Если много времени свободного.
4 часа назад, Котов сказал:
Было где-то... Точно сейчас и не вспомню, но кажется в одной из редакций пары оконных гостов. Про не параллельность линейных элементов окна. ЕМНИП там было по 3 мм на метр... или на изделие...  Тема поднималась на форуме пару лет тому назад.
10 часов назад, Котов сказал:
Если по-простому, то я бы на Вашем месте просто бы снял самостоятельно пакет, поправил все резинки и заштапиковал обратно. Операция очень простая.
Если после поправки будет по-прежнему дуть, то здесь главное понять, конвекция у Вас или продувание....
2 часа назад, bur20007 сказал:
Я примерно так и собирался сделать, но в силу своего характера предпочитаю предварительно изучить вопрос, а потом уже вскрывать. Поэтому и пытаюсь обратиться к спецам, чтобы понять по силам мне это или нет.
Странный разговор. Написали же
12 часов назад, Windower сказал:
На фото явно меньше.  Случай гарантийный. Будут перемонтировать, контролируйте процесс ( ну или не контролируйте). Хотите сами все сделать-дерзайте. Но могут быть последствия (коцанный профиль, штапик, скол ножки штапика, скол пакета, порезу на руках и т.д.). Да, и имейте ввиду, если в следующий раз, вызовете мастера по гарантии, и он увидит "несанкционированное" вскрытие изделия, Вам откажут.
Изменено пользователем Gavrila11
Ошибка орфографии
Всё-таки, ответить нужно.
11 часов назад, Котов сказал:
Если защемление со всех сторон одинаковое, щелей нет и изделие выглядит ровно. Но, если рама не вертикальна, то вертикальный стеклопакет будет выглядеть установленным криво.
Если конструкция не пропускает воду, то воздух ("сквозняк") она тоже не пропускает.
Написать заявление в управляющую организацию в 2-х экземплярах, получить у секретаря входящий номер на 2- экземпляре. В течение 10-и дней либо придёт мастер, который обязан подписать у Вас акт приёмки (один экземпляр - Вам), либо придёт по почте обоснованный отказ, который вы имеете право обжаловать.
Нахожу. Поэтому предложил Вам наименее утомительный, рискованный и затратный вариант решения проблемы.
3 часа назад, bur20007 сказал:
Когда есть инструменты и опыт. При эксперименте (без опыта и инструмента) велик риск разрушения стекла.
10 часов назад, Moradan сказал:
ГОСТ 30674-99 п. 5.2.8 Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать 1 мм на 1 м длины на любом участке.
ГОСТ 30971-2012 п. 5.2.4 Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.
Так что, к данному случаю относится только защемление штапиков. Сочетание разгильдяйства при сборке и отсутствия нормальной системы приёмки и гарантийного обслуживания.
22 минуты назад, Windower сказал:
Я обращался, правда устно. Мне дали телефон фирмы, которая якобы монтировала эти окна. Сказали звонить самому и с ними договариваться за деньги. В общем отфутболили. Да у меня и желания нет искать бракоделов, которые должны устранить свой брак. Жизненный опыт мне подсказывает, что если мастер криворукий, он ничего не устранит, только испортит еще больше.
Утомительно, одним словом, я ж говорил.
2 минуты назад, Котов сказал:
Я обращался, правда устно. В общем отфутболили.
Только письменно по указанному алгоритму. Тогда получается. Документ - основание для подачи в суд, которой они боятся, как огня.
Вообще ничего не понял. Есть окна, гарантия кончилась ( квартиру на вторичке недавно купили или раньше все устраивало?), Вам что-то в них не нравится. Как и с любым товаром есть два варианта  1. Мастер 2. Сам. Я так понял, Вы хотите сами поковырять. Ну так ковыряйте, технология не сложная ( с инструментом, опытом, и расходниками). Я в юности двигатель на ваз-2108, после клина, сам на даче перебирал. Получилось, но плохо. Уверен, у Вас получится.
1 час назад, Windower сказал:
Молоток стеклоьный  600р.
Нож от 500р. самый простой.
Лопатка китайская дешевая 300р.
Итого 1400р. Только на минимальный набор инструментов.
Без учета рисков порчи штапика и стеклопакета.
2 часа назад, Котов сказал:
Абсолютно верно
