Igorr
Неужели блики в окне для всех это нормально?
11 минут назад, Fobius сказал:
Специально пошёл посмотрел в окно и таки да, бликует, каналья. Как я раньше жил до этого и не замечал :D
Тоже пошла... развлекуха ;).  Бликуют:blink:      . Закрыла один глаз .Бликов стало меньше. Открыла, закрыла другой - от фонарей пошли лучи...  Вспомнила, что надо к окулисту. Прищурилась. ПрикольноB) ,а если наклонять голову вправо и влево (полезно для шейных позвонков) и с разной скоростью да под музыку  - вообще дискотека :D.
А если посмотреть на небо, можно увидеть не одну звездочку, а две, а Лучше всего пять звездочек!
  • Upvote 3
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, Blondy сказал:
А у меня в одном окне двухкамерные стеклопакеты разной толщины....картинки от одного фонаря разные...А от соседских окон бликов нет....неинтересно смотреть. Точно выяснил, что загрязнение наружного стекла на блики не влияет...
Сейчас, наверное, все участники дискуссии по квартире бегают, звёздочки на небе разглядывают....Интересная тема получилась :)
Правда, тема углекислого газа осталась нераскрытой :D
Ссылка на сообщение
А я пошел смотреть на блики. Обернулся к люстре, долго смотрел на лампочку и засветил глаз. Забыл про блики, но осадочек остался
Ссылка на сообщение
Даже самая современная оптика даёт блики. Светофильтры существуют специальные, чтобы блик красивый получался. А тут обычный стеклопакет. Кстати в однокамерном пакете бликов от фонарей вроде и не видно.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, Boris сказал:
Нет его сейчас, на мельницу поехал за новыми ГОСТами..
Ссылка на сообщение
Все, кто говорит, что это физика и от этого никуда не уйдешь, не правы. В объективах линзы. Там нет параллельных поверхностей, там сложнее стремиться к совершенству )
Выход есть всегда.
Изменено пользователем Igorr
Ссылка на сообщение
Малость офф. Быль.
Как то на новой работе пришлось всю ссадку переделывать, довольно долго. Всё было как положено, плавиковая и марганцёвочка. Так потом без всякого стеклопакета увидел: из одной стены вышел брюнетестый парень в зелёной одежде и зашёл в другую.
Теперь огрехи смываю только в ГП-5.
Изменено пользователем Пыль
Орф
Ссылка на сообщение
21 час назад, Igorr сказал:
Я вот думал две шестёрки, а между ними 28мм, чтобы уложиться в прежние 40мм. старого стеклопакета. В этом случае штапики остаются те же.
Возможно, первое термостекло.
Переплёт интересное решение, но не с моей площадью оконного полотна.
сомневаюсь, что найдете 28-ю рамку, шире 23.5 мм сложно найти на рынке
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Igorr сказал:
Выход есть всегда.
Фишка в том, что и в стеклопакетах вы не найдёте параллельных поверхностей, разве что возле рамки.
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, sdn007 сказал:
я тоже так думал, пока не проверил всё экспериментально.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Igorr сказал:
Что же выявил Ваш эксперимент?
Если Вы думаете, что по гарантии вам поменяют стеклопакет на любой другой, который захотите, а не на идентичный по формуле бракованному - это очень наврядли)
Ссылка на сообщение
Любой другой - уже за полную стоимость с установкой (при замене старый стеклопакет вынимается вне зависимости от того бракованный он или целый)
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Neil сказал:
Ну есть ещё варианты.
10+10
14+14
Колхоз? Да. Но если оооочень надо, то...
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Вован сказал:
Эти блики ГОСТом не регламентированы, и мне тут делать нечего.
У меня окна ОС со стёклами М5-8, с царапинами и свилями. И меня это, почему-то, не волнует.
  • Upvote 4
Ссылка на сообщение
Всё больше понимаю бывших оконщиков, съехавших с окон...."Как же хорошо, что я больше окнами не занимаюсь..." :)
Кто 3мм с микроскопом пытается  измерить, окна пилить собрался при доставке.....кто конденсат СНАРУЖИ поутру считает за брак.....теперь вот фонари на улице разглядывает заказчик....
Это просто какие-то "волчьи законы капитализма" :D
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
39 минут назад, Boris сказал:
ага, остаётся только добавить, что продавец об этом заказчика не предупреждал.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, sdn007 сказал:
И не обязан. Стеклопакет должен соответствовать ГОСТ 24866-2014
5.1.6 Оптические искажения
5.1.6.1 Оптические искажения стеклопакетов (кроме стеклопакетов, изготовленных с применением узорчатого, армированного или моллированного стекла, стекла с коэффициентом пропускания света менее 30%) в проходящем свете при наблюдении экрана "кирпичная стена" под углом менее или равным 30° не допускаются.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем устанавливать требования к оптическим искажениям стеклопакетов (кроме стеклопакетов, изготовленных с применением узорчатого, армированного или моллированного стекла) в отраженном свете.
5.1.6.2 На стеклопакетах допускаются радужные полосы (явление интерференции), видимые под углом менее 60° к плоскости стеклопакета.
Наличие или отсутствие бликов не регламентировано.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Boris сказал:
Полнолунее.
Ф точку.
ПыСы: По правде говоря, головняка хватает везде.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Михаил Самсонов сказал:
Нет не думаю. С чего вы взяли?
Ссылка на сообщение
Блики бликам рознь. С какими бликами мириться, каждый решает для себя сам. Когда я обратил внимание на блики в своих окнах, я понял, что это беспредел ) Потом увидел в подъезде стеклопакеты, где они меньше. Там они остаются, но столь незначительными, что практически не заметны. Если через свои окна я не могу понять, машина разворачивается в темноте во дворе или мотоциклист, то через них все по-иному: блик и его источник практически рядом.
Ссылка на сообщение
А с чего вы взяли, что блики будут одинаковыми?
На блики могут влиять: формула пакета, наличие спец стёкол, количество стёкол и их расположение в позициях пакета, линзование/вогнутость пакета в зависимости от времени и места производства(имеется ввиду атмосферное давление), наличие/отсутствие/удалённость/интенсивность внутреннего и внешнего источника освещения, загрязнение/чистота стеклопакета и многое, многое другое.
Ссылка на сообщение
Я вот думаю, а если бликов не будет, то как определять наличие И стекла.:blink::blush:
А, вообще, повеселили. Так и надо перед Новым годом - больше смешных тем. Признаюсь, тоже в школе оптику не любил, но не до такой же степени.
  • Upvote 8
Ссылка на сообщение
Вспомнил за строительную молодость: Работал у нас один плотник. Отличный парень, но как каждый человек имел свою "особенность": Попадёт к нему в руки новый топор, так он его точит, полирует и из рук не выпускает. Но! Все уже точно знают, что через пару недель хозяин наиграется, и топорик этот будет тесать кирпичи.
Ссылка на сообщение
По теме: у стекла две отражающие поверхности.
Всё просто.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Пыль сказал:
В окнах больше всего. Нет другой такой отрасли, где общепринятое мнение настолько не совпадает с реальностью.
Ссылка на сообщение
