Sign in to follow this
Igorr
Неужели блики в окне для всех это нормально?
Всем добрый день. Потратил кучу денег,  заказал установку пластиковых окон от официалов известного бренда.  Днём всё хорошо, а вечером все городские огни  дают кучу бликов. Смотреть в окно не возможно.
https://www.dropbox.com/s/lwxpa2og92riv15/00004%20%281%29.mp4?dl=0
Понял, что так происходит почти с любым окном в той или иной степени. Не понятно, почему никто про это не говорит? Неужели это норма? Люди платят большие деньги за квартиры  с прекрасным ночным видом, делают окна в пол и что получают взамен?  Или окна нужны, чтобы закрыть их красивыми шторами?
Экспериментально выяснил, что если стёкла  ровные и параллельные, никаких  бликов от уличных фонарей не возникает.
Знаю про разность давлений и зависимость перепада давления от температур при производстве и в сезон года и про силикагель.
Вопрос: есть хоть один человек с двойным стеклопакетом,  у которого нет бликов от ночных фонарей (кроме Дональда Трампа)?
Мне должны поменять стеклопакет по гарантии (попал мусор). Спрашивают, какой будешь ставить конструкции. Что выбрать?
Сейчас стоит глухая створка 1420мм*791мм;   СП 2-к 40мм. (Ал.) 4М1/16/4М/12/4М1
Share this post
Link to post
40 минут назад, Igorr сказал:
Взамен получают красивый вид с улицы  на всё происходящее в квартире.
Share this post
Link to post
А двойной стеклопакет это два стеклопакета друг за другом? А Трамп - дрыщепанец, вряд-ли у него есть пластиковые окна от официалов известного бренда!
1 час назад, Igorr сказал:
Если знаете, то как предлагаете обмануть физику?
Share this post
Link to post
Делают двойное остекление. Спаренный переплет с толстым внешним стеклом. Либо фасад дабл скин.
Что бы не был искажений на стеклах. Наверное и блики решаются так же.
Share this post
Link to post
Я вот думал две шестёрки, а между ними 28мм, чтобы уложиться в прежние 40мм. старого стеклопакета. В этом случае штапики остаются те же.
Возможно, первое термостекло.
Переплёт интересное решение, но не с моей площадью оконного полотна.
Share this post
Link to post
Обычная укрепляющая пленка спасет ситуацию.... Будет меньше бликов. Но физику все равно не обмануть.....
Edited by Elektrik1982
Share this post
Link to post
Вот только не понятно, при чем тут упомянут был селикогель?
3 часа назад, Igorr сказал:
И тут вы не правы: яркость света, интенсивность и угол.... Блики все равно будут. Не забывайте про люмены и кельвины.
Share this post
Link to post
А мне почему то кажется, что у людей, скажем в Канаде, в оконных стеклопакетах бликов нет. Кто нибудь может помочь проверить?
Брал в руки второе стекло и совмещал блик и его источник. После этого небыло ни одного блика по всему полотну и под любым углом. Попробуйте. Это легко повторить.
Да и кстати, в подъезде, где стоЯт дешёвые пластиковые рамы есть окна, где всё идеально! Там два стекла, скорее всего по 4мм.
Share this post
Link to post
Спаренный переплет  "Стекло-стеклопакет" решит проблему бликов, но спаренный профиль уже несколько лет не выпускается. Впрочем в спаренной финке такое возможно.
И это будет несколько дороже , чем "очень большие деньги"
Share this post
Link to post
За морем телушка полушка, да рупь перевоз ... :D А вообще - Вы правы. И я Вам по секрету скажу - это Сталин виноват! Точно! :D
Про Канаду - поспрашайте на FH. Там точно есть жители.
Наверно их толком не мыли ни разу с момента установки - вот и не бликует ...
  • Like 4
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
В Канаде вроде обязательно закаленное стекло использовать в стекло пакете. Причем и со стороны дома и со стороны улицы.
Share this post
Link to post
26 минут назад, newsolutions сказал:
А что это даёт, если не секрет?
Share this post
Link to post
Используют в целях безопасности.  Закаленное прочнее. Меньше прогибается.
Share this post
Link to post
А я подумал, что интерференция и волны отвлекут от бликов :D
Share this post
Link to post
19 минут назад, newsolutions сказал:
Что сырое стекло, что закаленное - прогибы у них одинаковые. Закаленное просто больше прогнуться может и не треснуть чем обычное сырое стекло.
Share this post
Link to post
13 минут назад, Ruslan R сказал:
Может и так, сопромат в далеком прошлом. Не логично  как то.
Лист пластика 4 мм и лист фанеры 4 мм одинаково прогнется при равных условиях (допустим если закрыть им какую то дыру в каком то объеме и откачивать оттуда воздух).
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
15 минут назад, newsolutions сказал:
А при чем тут лист пластика и фанеры? Это разные материалы. Мы же не сравниваем стекло и сталь? Мы сравниваем стекло и стекло.
Share this post
Link to post
8 часов назад, Igorr сказал:
Чтобы картинка в окне была четкой и без бликов, посоветую использовать антибликовую пленку для мониторов ноутбуков. Можно купить много штук и замостить)). Стык в стык. Как обои. Знаете?
есть, конечно. Полно людей с двойным стеклопакетом. У нас в подъезде бабка живет, вот она по-любому человек с двойным стеклопакетом. Если не с тройным.
Share this post
Link to post
1 час назад, Ruslan R сказал:
Думал, что закаленное стекло меньше прогибается за счет большей прочности.
Я не пробовал прогибать закаленное стекло.
Но логически должны быть так.
Как же закаленное стекло прогнется больше сырого и при этом не разрушиться.
Share this post
Link to post
https://www.youtube.com/watch?v=RmjQhpWgOYo
Как-то так наверное.
С моей точки зрения физика процесса такова - тонкий слой гнется лучше чем толстый монолитный. Поэтому поверхностный напряженный слой стекла в каленке работает как оболочка, ну или в сечении - как балка...
Сильно в тему тоже не углублялся. Интересно что скажут наши гуру?
Edited by Moradan
Share this post
Link to post
Типа нАпряжение_сжатия, а-ля пролёт из жби_наоборот (Созданное некорректным Ахлаждением) на фсей поверхности стехла, с веРТЕром внутрь.
Пы Сы. Пластик прогнётся, хфанера не. 8-)
Edited by Пыль
Share this post
Link to post
Закалённое в три раза прочнее на изгиб, если правильно помню.
На видео, при продавливании, гнётся очень сильно. В отличии от сырого.
Когда-то давно двери продавал из стекла цельные. Вот и отложилось))
Share this post
Link to post
14 часов назад, Igorr сказал:
Вообще-то, окна нужны для естественного освещения обитаемых помещений. Это их главное назначение. Шумоизоляция, защита от атмосферных воздействий - с этим и стены справляются.
Происходит это с любым окном, кроме одного стекла. Это результат отражения точечного источника от поверхности стёкол в стеклопакете.
Вообще-то,  ночью люди обычно спят. Если очень хочется поразглядывать ночью уличные фонари, можно головой не качать, а неподвижно стоять....чуть больше светящихся точек в ночи, чуть меньше....какая разница? :D
Edited by Boris
Share this post
Link to post
Антибликовое стекло (которое максимум 3 мм и делается для витрин и хрен где найдёшь) спасёт Вас от данной проблемы. Специально пошёл посмотрел в окно и таки да, бликует, каналья. Как я раньше жил до этого и не замечал :D
Share this post
Link to post
