Sign in to follow this
t1mosha
"Теплый" алюм.витраж замена заполнения
Имеем фасадное остекление из системы СИАЛ КП50. Установлено одной "ниткой" по всей высоте многоэтажки (с 1 до 16 этажа). Остекление двойное (а также встроены пвх окна с тройным остеклением). Этаж 16 (т.е. последний). Задача: минимизировать теплопотери ТОЛЬКО по зоне стеклопакетов (т.е. теплопотери по алюминию во внимание не берем). Из минусов - замена остекления со стороны улицы НЕВОЗМОЖНА по причине отсутствия техники на данную высоту и отстуствия альпинистов. Установка конструкции вторым контуром из ПВХ также отпадает, т.к. необходимо максимально оставить света. Напршивается только увеличение толщины заполения путем добавления стекла/стеклопакета со стороны помещения под каждое заполнение. Ширина стоек/ригелей позволяет. Витраж имеет радиус в плане, ригеля не компланарны стойкам.
У кого какие идеи?!
Share this post
Link to post
1 час назад, t1mosha сказал:
У кого какие идеи?!
В чём смысл этой процедуры? Уменьшить расходы на отопление?
Share this post
Link to post
Ну да, уменьшить теплопотери, соответственно экономить на отоплении. Заказчик своими силами планирует "утеплить" стойки и ригеля, открытый вопрос в заполнениях остается.
Эстетика также важна...
Share this post
Link to post
У Вас в многоквартирном доме установлены счётчики тепла на каждую квартиру?
Тогда надо начинать с оптимизации вентиляции, потребляющей зимой больше половины тепла. Уменьшение теплопотерь через светопрозрачную часть требует наибольшего вложения денег на 1 сэкономленную килокалорию по сравнению со стенами и вентиляцией.
Бесспорно. Но она не имеет отношения к экономии тепла.
Share this post
Link to post
Ну и задача...
Нулевые стойки, ригеля в подбор и флаг в руки.
Share this post
Link to post
2 часа назад, t1mosha сказал:
задача не имеет решения
Share this post
Link to post
2 часа назад, Windower сказал:
Счетчики тепла стоят на каждом радиаторе, но суть не в этом) Вентиляция - также головная боль заказчика. Деньги также не считаем.
Share this post
Link to post
20 минут назад, t1mosha сказал:
Тогда в чём смысл минимизации теплопотерь, да ещё таким дорогим способом?
Share this post
Link to post
10 минут назад, Windower сказал:
Странные вопросы ... "денег не считает" предполагаемый исполнитель остекления перед которым стоит задача "освоить" некий бюджет. А сам плательщик считать станет ПОТОМ. После ... Ему сейчас хотелки глаза отвели. Все как обычно.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Rexther сказал:
Наблюдал вчера. "Холодно, дует, ноги мёрзнут..." Вытяжная вентиляция вообще не работает, батареи закрыты красивыми экранами, влажность 45-50%, конденсат, СО2 - 2800. Хозяйка ищет щели на притворах, которых нет, твёрдо уверена, что влажность должна быть 60% и не хочет включать электрообогреватель, потому что он выжигает кислород. А температура - 21 градус.
С трудом объяснил про побочные эффекты отсутствия вентиляции и выжигание кислорода масляным электрорадиатором.
Вот это наши заказчики "тёплого" остекления.
Как я понял, в описанной ТС квартире тоже с вентиляцией проблема.
Share this post
Link to post
1 час назад, Vitalie сказал:
Ну и задача...
Хрень все-равно получится. С открываниями вопрос не решить. Да еще и радиусный.
1 час назад, Леха сказал:
Абсолютно согласен. С представленными условиями и с качеством понимания у подрядчика и заказчика задача невыполнима.
6 часов назад, t1mosha сказал:
Это слова профессионала?
Вариант отпилить верхушку витража и смонтировать что-либо более теплое и чуть похожее на существующий еще не рассматривали?
Нельзя быть чуть-чуть беременным. Проблему надо решать в комплексе и "с одной руки". Я бы начал копать с примыканий и межэтажных заполнений в первую очередь. Потом замена термомоста на вспененый, замена заполнений на СПД. Но в первую очередь -ревизия, судя по всему у вас что-то "налепили". Ну и проект отопления по прозрачной стенке лучше сделать.
Из минусов - замена остекления со стороны улицы НЕВОЗМОЖНА .......... и отстуствия альпинистов.
С чего вы так считаете? В Барнауле (на Алтае ;)) нет альпинистов? Или вы просто плохо искали? Всё есть.
Вы абсолютно не понимаете физику витража.
Share this post
Link to post
7 часов назад, t1mosha сказал:
Заказчик своими силами планирует "утеплить" стойки и ригеля...
Надеюсь он не так собрался утеплять стойки и ригеля? :)
Share this post
Link to post
Наверно нет - термокоробов в Барнауле не найти - просто пену в стойки-ригеля задует. :megalol:
Share this post
Link to post
С открываниями вопрос не нужно решать, они остаются в первой нитке "как есть".
Двойное - СПО, тройное - СПД, всеж понятно)
В витраже СПО 24мм, встраиваемая конструкция ПВХ с СПД 32мм.
Не подлежит рассмотрению :) заказчик НЕ ХОЧЕТ :)
ВСЕ работы со стороны улицы ИСКЛЮЧЕНЫ желанием заказчика. Со стороны помещения уже почти финишная отделка, отопление только на боковых стенах.
Ответ выше :)
Это "решение" от заказчика... и нужно сделать либо так, либо "придумать" как-то по-другому...))) Вообщем всех к терапевту, законы физики заказчик хочет "подмять" под себя и выдумать новые :)
Share this post
Link to post
12 часов назад, Moradan сказал:
Точно))) Так и хочет и думает что будет лучше))
Share this post
Link to post
Будет лучше не браться за работу. Велики риски судебных неустоек.
Share this post
Link to post
11 часов назад, t1mosha сказал:
Где то тут у нас была уже тема с алюминиевыми стойками которые "распухли" от льда образовавшегося внутри камеры стойки.
P.S. Тему долго искать, а вот фотки я себе сохранил для таких "умных" заказчиков :)
Share this post
Link to post
С дебилами связываться - себе дороже.
23 минуты назад, Ruslan R сказал:
У меня коллега в этом году связался с рекламациями по протечкам на "штапиковом" алюминии (что само по себе уже абсолютно не смешно)  и попался ему домик, где поветрие такое просто через 1 лоджию (наверно эпидемия какая-то была:megalol:). Он там и порванных льдом стоек насмотрелся. Интересовался как это можно залечить :megalol:
Share this post
Link to post
12 часов назад, t1mosha сказал:
Да, я не вам отвечал, а на предложение Vitalie , в результате чтоб открывалось наружное- надо внутреннее ну просто очень шире делать на радиусе\эркере. Лес стоек получится. Намучился в своё время. Плюс при тонком ригеле с ручками наружного открывания вылезает проблема.
Share this post
Link to post
10 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
100%
Share this post
Link to post
Как вариант, врезать конвекторы в ригеля и второй ниткой смонтировать безкамерку с заполнением стеклом или стеклопакетом. Думаю круто должно получиться, только придется решить кучу технических вопросов.
Share this post
Link to post
1 час назад, AL Project & Steel сказал:
Вообще чтобы технически все правильно получилось нужно наружной ниткой использовать ТПСК-60500 со стеклопакетом из двух закаленных стекол, а вторая нитка нулевые (безрамные) профиля также со стеклопакетом (наружное стекло закаленное). Еще и жалюзи можно встроить между нитками остекления. Используя ТПСК-60500 (в качестве наружной нитки) мы легко решаем вопрос вентиляции и отвода конденсата между нитками остекления :thumbsup:
Share this post
Link to post
Там конденсата быть не должно, пространство же будет отапливаться. А вентиляция решается отверстиями в уплотнителе или профиле.
Share this post
Link to post
